NAMM 2015 the Real NAMMFred / Bewertungen TOP/FLOP
Re: 22.1.15 USA, NAMM 2015 (the real NAMMFred)
haesslich schrieb:
im prinzip ist das das gerät, was man sich von elektron schon länger wünscht. performance mixer + sequenced fx. gute sache. ich bin begeistert.
und wir uns mal einig :phat:
"Der Analogsynthesizer ist eine ausgewachsene Variante des Lancet-Moduls."
Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das nochmal sagen würde, aber dieser Roland-Mixer, den würde ich mir echt glatt kaufen.
ICH KAUFE EVENTUELL EIN NEUES ROLAND-GERÄT.
Unfassbar...
:mrgreen:
Ohne Scheiß, da hat mal echt jemand nachgedacht bei denen..
add:
Wie geil, das Teil hinter nen Octatrack (oder ne MPC) zu hängen, um dann per Midi nochmal die Summeneffekte zu steuern. Und zwar für alle Teile des Setups..
Wow wow wow...
add2: damit finde ich es noch schlimmer, dass es so wenige Eingänge gibt. Hoffentlich kommt da eine art Converterbox dazu.
PeterPesl schrieb:
'14 heisst der neue Vermona, in guten Gedenken daran dass HDB Elektronik den namen VERMONA verwenden darf; seit 14 Jahren wieder ;-)
'14 hat u.a. analoge VCO mit jeweils 2 Sub-VCOs, CROSSMOD zwischen den VCOs, Noise, Mixer, klassisches Ladder-Filter mit 6+12+24db LowPass *, 2x ADSR, VCA, dazu ein umfangreicher LFO, ein Vibrato-LFO, Argeppegiator, SH-101-Style Sequencer (aufwendiger als in der Bass-Station II), ferner ist ein Programmer in Funktions & Arbeitsweise dem PerFourMer2 enthalten und KEINE Speicherplätze für Sounds ;-)
* die Filter dB-Stärken können abweichen da ich nur aus dem Gedächtnis hier aufliste. ^^
Unfassbar...
:mrgreen:
:supi: bitte bitte, ich wüsste jetzt gern einen UVP um zu schauen, ob sich sparen lohnt ;-)
Ist'n Aira, geh mal von 550 aus...
Hi, einige Ankündigungen von Mode Machines anbei:
x0xb0x + SID + ADX1 + vPed + SEQ12
ROLAND MX-1
18-Kanal-Performance-Mixer mit step-basierten FX, Transport- und Tempokontrolle
Drei verschiedene Arten von step-basierten Beat FX (Filter, Side Chain, Slicer) mit Tastern im TR-Stil
Sechs verschiedene Master FX (48 Variationen) mit großem Performance Control-Regler
Beat FX und Master FX können einzelnen oder allen Inputs zugewiesen werden. Beat FX steht pro Kanal zur Verfügung.
Mithilfe der Combination-Funktion kann zu jedem einzelnen Step ein anderer MASTER FX-Typ zuordnet werden
Vier AIRA-Link-USB-Ports für Audio, MIDI, Sync und Bus Power (Port 3) zum Anschluss von AIRA-Instrumenten
Mix-Modus mit sechs analogen, einem digitalen (Stereo), vier AIRA- (Stereo) und zwei PC-Kanälen für Mixer und FX
Im External-Modus können 18 Audio-Ausgänge einer DAW zum Mixer geroutet und mit FX versehen werden.
Control-Surface-Modus für volle DAW-Kontrolle via MIDI
Cue Monitoring im DJ-Style, Quick Mutes und sechs Fader-Kurven pro Kanal
Ton-/Filter-Regler pro Kanal mit zehn verschiedenen EQ-Charakteristiken, Filtern und Isolatoren
Transport- und Tempokontrolle mit Feineinstellung-, Shuffle- und Tap-Tempofunktionen
Schnelles Speichern und Abrufen von kompletten Setups inklusive sämtlicher FX-Konfigurationen
Ich werfe bereits Geldscheine auf meinen Monitor, aber nix passiert...
Der SEQ12 sieht seeehr interessant aus, Preis ?
Diese MickeyMouse Hupe namens SID, passt da rein wie Faust auf's Auge :roll:
schönes Setup :supi: woher wohl der Notengeber ist :mrgreen:
Malzeit, ich muss erstmal den geilen AIRA Flash verdauen :mrgreen:
Gibt es Neuigkeiten bezüglich Bridge von Elektron?
ich wünsch mir eher ein baldiges Firmware-update für den Rytm. Der Live Recording Modus hat noch so einige Bugs, die total nerven.
Das neue Vermona Teil sieht geil aus.. jetzt bitte noch eine 5-6 stimmige Version, dann ist es gekauft!
Promars als Plugout für System-1
- two independant monophonic sequencers, each having up to 64 steps per sequence. Per step length, velocity, gate. Supports legato
- 16 sequences per project, 16 projects
- one drum sequencer (16 independant tracks), quantized live recording (pads), seems to be in addition to the two other sequencers
- ribbon-controlled looper (?) & roll effect, randomizer effect
- independant swing per sequence
- trigger DAW clips using trigger mode
- MIDI drum pad, MIDI controller. Knobs are touch sensitive.
- USB, MIDI in/out, CV/gate. Clock in & out. Midi I/O uses minijacks (minijack to DIN adapter included)
- 3 CV output per sequencer (pitch, velocity, gate) + 8 gates output for the drum sequencer
- tap tempo
-USB class compliant
- Kensington port
Dimensions: 415x163x32 mm
Und heute Abend gibt man uns dann den Rest mit der dicken Keule, wenn Moog und DSI mit ihren Teilen raus rücken....
Wow, was für eine Namm :supi:
ja echt, krass viel neues Spielzueg für unsereins diesmal bei der Namm.
Uff.
Hat jemand schon news zu dem 7U Koma Produkt?
Hier kommt man ja gar nicht mehr mit:
Pepe schrieb:
Und der Preis ist ja mal ein Witz, wenn die Kiste rockt. :supi:
Ich find eher die 2 Oktaven einen Witz für einen Polyphonen.
ASJ schrieb:
Damit hier nicht nur Synths stehen...
Na, dann (Gitarrenversion der aktuellen NS Design Bässe, NS = Ned Steinberger):
Stimmt, der Mono Lancet hat ja auch 'nur' ein Tiefpassfilter. Der Retroverb Lancet hat dann das Multimode Filter.
Lauchpad Pro
ja, 4 - ist schon richtig mehrstimmig, kann aber in dem Sinne nicht viel - es ist klein.
Achja, es gibt noch ein neues Launchpad Pro mit farbigen LEDs..
n.
Launchpad Pro Überblick
1. Bietet nahtlose Integration mit Ableton Live
2. Steuere eine Vielzahl an Musik-Software und externer Hardware
3. Spiel mit den RGB-Pads, deren Farbe mit der deiner Clips übereinstimmt.
4. Kreiere ausdrucksvolle Beats mit Drum-Racks, die du über das gesamte 8 x 8 Grid verteilen kannst.
5. Spiele einfach Noten, Melodien und Akkorde mit der beleuchteten chromatischen Tastatur.
6. Übernimm sofort die Kontrolle über alle deine Mixer-Regler.
7. Steuere deine Effekte und Instrumente während einer Performance
8. Lade dir weitere "Max for Live"-Devices herunter, das Angebot wächst ständig.
9. Kompakt, leicht, robust und Stromversorgung über USB-Bus-Power.
10. Bringt alles mit, was du zum Start benötigst.
Finde ich für den Preis immer noch nicht verkehrt. Könnte ein neuer netter Analogsynth für Einsteiger werden. Monatelang schreien sie "polyphon!" und jetzt haben wir mal was Bezahlbares - und dann ist wieder zu wenig drin und dran. Der Lupo wird schon seine Käufer finden. ;-)
