Elektron Digitakt II
Liebe Digitakt Nutzer,
Habe seit August den Digitakt2.
Seit einer Woche kann Track/Mutetaster Nr6 NICHT mehr grün leuchten!
Ansonsten funktioniert die Taste normal, nur ist es im Globalen Mutemodus sehr irritierend…. Die Taste leuchtet nur blass lila.
Der (lila) Patternmutemodus funktioniert normal.
Im Keyboardmodus leuchtet diese Taste lila statt weiß.
Im Testmode kann die Taste in allen Farben leuchten, bei grün bleibt sie aus…. Ich fürchte, hier ist was defekt?
Schade für ein Gerät in dieser Preisklasse, ansonsten bin ich echt begeistert, hatte auch schon den Digitakt 1 und nie solche Probleme!
Hat jemand hier sowas schon gehabt?
Viele Grüße
Hallo ! Ich bin bei dem Thread nur stiller Mitleser, und habe nur den Digitakt 1
- Der wurde von mir neu gekauft, und da funktionierte ab Werk tatsächlich der Tracktaster 14 nicht.
Also bei mir ging die Beleuchtung an, aber die MUTE Funktion bei dem Taster funktionierte nicht. Und ich
konnte logischerweise auch das Demo-Pattern Nr 14 nie hören, bis ich mein Austausch-Gerät erhielt. Beim Durchhören der Demo-Pattern
war mir der Fehler erst aufgefallen. Ich war vorher noch gar nicht soweit gekommen, hier Tracks zu Muten / Stummzuschalten.
Mein Gerät war ein Neugerät zum vollen Preis, keine B-Ware, und es wurde hier auch schnell getauscht. War aber genauso ärgerlich
wie bei Dir sicher mit dem Fehler.
So ein Hardware-Problem sollte grundsätzlich vor der Auslieferung des Produktes auffallen, bin ich immer noch der Meinung.
Wobei das bei mir nur bei einem Audio-Test aufgefallen wäre, da die LED 14 ja anging beim Muten, aber die Funktion dahinter reagierte nicht.
- Ansonsten ist der Digitakt ja sicher genauso wie der Digitakt 2 sehr stabil und sicher verarbeitet, wobei das Klackern der Tasten schon noch
an eine alte Schreibmaschine erinnert, aber normal hat man ja selber entweder Kopfhörer auf, oder den Ton über Lautsprecher so laut, dass
man es nicht wahrnimmt. Aber in irgendeinem Musiker-Forum, ich glaube nicht hier, hatte ich gelesen, dass ein Musiker den Digitakt abends
nicht nutzen durfte, weil das Klackern seine Freundin massiv gestört hat. Vielleicht hatte der nur die falsche Freundin ...
Hab den Digitakt2 zu Thomann zurückgeschickt, alle meine Projekte und Samples gesichert.
Mal sehen, ob die LED getauscht wird oder elektron gleich ein Neugerät zurückschickt.
Der Fehler war NICHT von Anfang an,
das ist erst vor zwei Wochen aufgetaucht.
Ansonsten wurde das Gerät nie transportiert, keine Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit.
Da hatte ich wohl mal Glück, dass ich fast immer Neugeräte gekauft hab und das hoffentlich als Garantieleistung durchgeht!
Aber mal sehen, wie die ganzen Kisten mit ihren ganzen LED beleuchteten Tastern( korg Opsix und Wavestate) und schönen Displays ( Waldorf iridium Core) in ein paar Jahren noch funktionieren.
Die erste Beta von Elkherd 3.3 ist draußen, endlich mit Support für den DT2 :supi:
Ich hab den Digitakt II jetzt seit einer Woche, und bin gerade im Fokusmodus mich auf das Gerät zu konzentrieren und erstmal den Workflow zu erlernen. Hab gestern dagesessen und alles was ezbot vorgemacht hat so ähnlich nachgebaut, war wirklich cool zum mitmachen und genau das richtige für mich als Neuling. Das Cuckoo Video hab ich natürlich auch schon durch. Der Workflow hat immer noch nicht so 100% klick gemacht, aber ich glaub ich komme langsam dahin.
Bin verwöhnt durch das UI vom Circuit Tracks, aber gleichzeitig ist es ja auch wie von einer Pfütze ins offene Meer zu springen von den Möglichkeiten her, und genau der Grund warum ich ihn in meinem Setup austauschen will. Starkes Gerät.
Habe mir die Masterclass Videoanleitung geleistet.
Es sind immer kurze Kapitel zu jeder einzelnen Funktion, ist schon empfehlenswert.
Auch wenn die Songbeispiele Geschmackssache sind- die Anleitung ist in drei Teile geteilt ( kann man einzeln kaufen).
Die Clear Copy und Paste Funktionen werden gut erklärt- da dauert es bei den ganzen Youtubern immer lang, bis man die Antwort auf seine Fragen findet.
Vielleicht hilft Dir das, zu Beginn ein wenig besser einzutauchen:
Ich fand es recht nützlich, mit Ezbot einige Patches from the scratch nachzubasteln.
Hat mir - ohne jahrelange Elektron-Erfahrung - den Workflow des DT II nochmals näher gebracht:
Ich steige da nicht ganz durch...... Was macht die Beta denn ?
Elkherd 3.3 ist fertig :supi:
