tubeohm
Eine Sache vorab. Wir haben eigentlich mit den Cases nichts zu tun. Diese kommen direkt von Erikasynth.
Falls ihr fragen dazu habt, bitte direkt nach Erika mailen.
________________________________________________
We need five Screws M3x6mm and one on/off switch
So , die ersten Cases sind raus und ich habe schon mehrere Mails mit folgenden Fragen bekommen :
1) Die Schrauben passen nicht - welche Schrauben
2) die Löcher für die LEDs sind zu klein .
Aaaalso Leute , schaut euch das Case erst mal genau an. Die schwarze Farbe ist in die Löcher der angeschweißten Spacer geflossen.
Natürlich auch in die Löcher der LEDs.
Was soll man tun ?
Erst mal geht ihr 1 Stunde in die Muckibude damit ihr genung Kraft habt den Schraubendreher zu drehen. (haha)
Danach wird mit sanfter Gewalt in jedes der 5 Löcher für die Platine erst mal eine Schraube rein und wieder rausgedreht .
Damit macht man das Gewinde frei.
Dann testet man erst mal ob die LEDs in die Löcher rein gehen. Da Farbe in die Löcher geflossen ist, sind diese natürlich kleiner . Nun besorgt man sich einen 3 mm Bohrer
und bohrt vorsichtig von der Hinterseite die Löcher etwas auf. Am besten ohne Bohrmaschine. Man hält den Bohrer einfach mit der Hand fest . Im Prinzip muss man ja nur die Farbe etwas abschleifen.
Die Schrauben sind M3x6mm und diese passen. Habe es selbst ausprobiert.
_________________
So, the first cases are out and I have already received several emails with the following questions:
1) The screws do not fit - which screws?
2) the holes for the LEDs are too small.
Aaaalso people , take a close look at the case first. The black paint has flowed into the holes of the welded spacers.
Of course also in the holes of the LEDs.
What should we do ?
First you go to the gym for 1 hour so that you have enough strength to turn the screwdriver. (haha ... )
After that, use gentle force to screw a screw in and out of each of the 5 holes for the circuit board.
This clears the thread.
Then test whether the LEDs fit into the holes. Since paint has flowed into the holes, they are of course smaller. Now you get a 3 mm drill bit
and carefully drill the holes from the back. This is best done without a drill. Just hold the drill with your hand. In principle, you only have to sand off the paint a little.
The screws are M3x6mm and they fit. I tried it out myself.
_________________
Und schon sieh Jeannie richtig geil aus. In blau gefällt sie mir aber auch gut .
Andre'
