citric acid
ppg360 schrieb:Nochmal zurück zur Ausgangsfrage:
Ich hätte gedacht, daß die 303 supersimpel zu bedienen ist. Noten eingeben (ggf. mit Oktavsprung), mit Tap-Taste rhythmisieren, aus dem Handgelenk ein Prise Slide reinhauen, loslegen.
Ist das nicht so einfach?
ja ganz so simpel nicht.
die gängigste methode ist:
Noten eingeben
Step duration (pause, glide oder 16.)
dann accent und slide
das mit eem tap st nur möglich für die rhytmik des pattern aber auch nur wenn das pattern schon geschrieben ist.
Das heisst, ein pattern ist fertig geschrieben, man lässt die TB aber noch im Write Modus.
Dann wenn die TB starten und Pattern clear drücken und dann hört man das metronom.
Ab dann hatt man 16 steps also einen durchlauf zeit um die rythmik ein zu tappen.
Da komen tolle sachen bei raus...
gibt noch viele tricks zur TB aber die verate ich nicht alle hier
![Wink ;-) ;-)](/synthesizer/styles/oldsmilies/icon_wink.gif)
Denke aber nicht das diese eingabe methoden auch bei einer acidlab oder tt gibt.
