Moog Little Phatty läuft aus
Was gibt es da zu lachen :opa:
Ich krieg alles moogische mit dem Asynth hin ( theoretisch )und noch mehr .. das bei 4 Oscies seperat einstellbar alles Quasi Modular und vor allem hat er Sinus und überhaupt kann man die Wellenformen sowieso stufenlos faden.. hat der LP alles nicht
ok die Oscies sind nur Digitales Fliesskomma .. aber vom feinsten dafür :floet:
Filter ist ein echtes Moog Typisches Analog Filter :school:
Und Stereo
Lacht mich ruhig aus ! Mir doch egal <img src="{SMILIES_PATH}/couch.gif" alt=":chill:" title="Liquid Sky, Abends!! Autechre "Amber".." />
PanKowski schrieb:
......Sinus .. hat der LP nicht....
......wenn mans braucht......
Der LP hat so einiges nicht an Board - aber eins hat er ganz sicher: nen tollen Klang - fast egal, was man daran schraubt - alles klingt irgendwie sehr gut...... :opa:
Kann der Spekki Änderungen der Wellenform modulieren?
[/quote]
Nun ich sag ja nicht das der LP obsolet wäre .. finde den auch schön .. Aber so rein vom Preis Leistung her .. na ja ..
Ich glaub der LP ist vor allem ein Bühnen moog ein richtiges Live Instrument was man gerne spielt so man Fingerfertigkeit besitzt ;-)
Ob der Speckie Wellenformen moduliert hab ich mir jetzt so genau nicht angesehen .. bzw was genau meinst du mit Änderungen modulieren ? .. eigentlich geht aber fast alles zu modulieren ..
OK - Du brauchst also 1. schonmal 4 Oscies um die 2 des LP nachzuahmen......
2. solltest Du Dich informieren, bevor Du Unwahrheiten in die Welt setzt..... Der LP kann sehr wohl die Wellenformen stufenlos überblenden (Dreieck-Sägezahn-Rechteck-Pulse)
Diese Überblendung kann auch per LFO moduliert werden...... :floet:
Klangvergleiche kann man aber eh nur machen, wenn man die Geräte nebeneinanderstellt und sie über die gleiche Anlage spielen......
Klar kann man mitm Spekki krasse Sachen schrauben - einen Moog zu 100% ersetzen kann er aber sicher nicht......
Ich dachte auch immer der JP8000 kann schon nach Moog klingen - das kann er tatsächlich! So lange bis der Moog nebendran steht.....
Was ich eigentlich meine: Du kannst mit jedem Synth moogartigen Sound produzieren - musst Dir aber dann schon etwas Mühe geben, damit es auch möglichst nah an den Moogsound kommt.
Steht da der LP kannste dran schrauben was Du willst - es klingt immer nach Moog! :lollo:
:peace:
Mich würde SEHR ein direkter Vergleich des LP und des Prodigy interressieren. Und wenns geht sogar live.
Der Prodigy hat keine Speicher (kann man nachrüsten ???) und ist deshalb für aufwendigeren Bühnengebrauch äußerst ungünstig wennicht sogar ungeeignet. Deshalb gilt für mich immer die Frage, mit welchen bestklingensten Neuen (eren) ist ein Ersatz mit bestmöglichen Kompromissen möglich.
Außerdem, alte aufwändige Kisten wie z.B. den 26er kann man schon deshalb nicht mitnehmen, weil man für den Stimmvorgang schon ewig bräuchte.......und was nacher käme, davon ganz zu schweigen................
Das finde ich nicht. Ne vielleicht, weil du ihn so lieb hast.
Beim minitaur
Ey es ist gerade ein moog voyager bei ebay also rack, noch eine stunde grad bei 1000 euro :selfhammer:
hätt ich das geld.....
Schade, daß er eingestellt wird, aber den Slim Phatty gibts ja zum Glück noch.
Vielleicht kommt ja ein Phatty mit größerer Tastatur auf Basis des Sub Phatty und ein Polyphatty, der wäre schon lange überfälig, aber irgendwie trauen die sich da nicht dran ...
Neue Phatty Firmware v 3.2
Finde es klasse, dass auch nach der Abkündigung eines Produktes hier bei Moog noch Produktpflege getrieben wird.
Hier die Info von Moog:
Firmware Update v3.2 Now Available For The Little Phatty & Slim Phatty
What's New:
• LOCAL CONTROL: OFF, ON, noKB. The new "noKB“ setting turns local control OFF for the keys only, while all knobs still affect the sound.
• ARP SETUP: SYNC LOCK (OFF, ON). When ON, the SYNC LOCK parameter keeps the arpeggiator phase constant from the time the arpeggiator is started. When Sync Lock is OFF, new notes reset its timing. This parameter can also be set with CC87 (0-63=off, 64-127=on).
• POLY-CHAINING: Multiple improvements and bug fixes to Poly mode.
- Fixed several ways that different units could get out of sync
- Added a new voice-stealing behavior: When a note is released, the system looks for keys that are still held whose voice has been stolen by a subsequent note, and re-plays the most recent stolen note. In practice, this helps prevent notes from seeming "dropped" when polyphony is momentarily exceeded (such as when playing legato phrases).
• MIDI Time Code (MTC) bug has been fixed
• MIDI CC filtering bug has been fixed: Certain panel controls would continue sending MIDI even when MIDI CC filtering should have blocked them.
• SYSTEM UTILITIES: PRESET MWHL added to Little Phatty. This allows the Mod Wheel amount to be saved per preset. (The Slim Phatty already has this feature implemented)
• ARPEGGIATOR: When turning off the arpeggiator while still holding a note, the held note now continues to play instead of being silenced when the arp is turned off.
Stark, dann werden demnächst VINTAGE Preise aufgerufen bei Ebay und co. :)
Der LP ist mein erster Moog und auch wenn´s demnächst den SUB37 gibt, auf den ich mich schon sehr freue, bleibt der Little Phatty hier. Wie schon geschrieben klingt er immer gut und die Bedienung mit den LED-Kränzen und den wenigen großen Reglern kommt mir besonders in Livesituationen sehr entgegen. Wenn ständig Patches gewechselt werden sehe ich trotzdem sofort, was eingestellt ist.
Das analysieren eines Patches geht auf Grund der LED Kränze beim LP wirklich gut, da man nach der Anwahl des Parameters den Reglerstand über den LED Kranz ablesen kann.
Bin mal gespannt wie das beim sub 37 gelöst ist. Vielleicht hilft hier das Display oder eine Compare Funktion weiter. ?!?
