Elektron Digitakt I Sampler Drummachine
Was passiert eigentlich genau wenn ich von einer Stereoquelle sample?
Wird eine Seite einfach ignoriert(falls ja welche?)?
Oder wird das Stereosample in mono konvertiert?
Ist bei solchen Konvertierungen irgendein Phasenmist zu erwarten?
Worauf muß man achten?
Ich habe von so etwas leider keine Ahnung.
Du kannst beim samplen ja bestimmen, ob Du nur L oder R oder eine Summierung haben möchtest - wenn Du stereo reinsamplest, muss das Signal auch phasenkorrekt sein, das wird nicht korrigiert, sonst gibt es Auslöschungen - da man aber vorhören kann, fällt das direkt auf und man kann sich dann für einen der Mono-Eingänge entscheiden. Finde ich bisher kein Problem.
Bei REC kann man auswählen: links, rechts, beide --> konvertiert zu mono. ( int. oder ext. )
ich hab auch nicht viel ahnung, ich werde wohl L oder R vorziehen. stereo mischen scheint mir suspekt, je nach audiosignal halt.
Das sample tool hingegebn scheint stereo zu mono zu mischen. bin gesapnnt was raus kommt aus meinen ITB produzierten samples. habs grad hochgeladen :)
Frage:
ich bekomms nicht hin mein DEF project was ich grad angelegt habe von slot 3 auf slot 1 neu zu speichern.
bei menü punkt ( manage projects) : "save to", bekomme ich keine auswahl den slot wo´s hingespeichert will auszuwählen ....?????
was muss ich tun.
( project slot 1 hab ich geleert. die Demo chose ist weggemacht.....)
...da war aber eigentlich ein "memory protect" drauf, oder?
ja, Protect kann man ausschalten im Projekt / manage projects ...menü.
oder auch für eigene projekte einschalten.
das Demo projekt lässt sich wieder laden per "factory reset" btw.
verstaerker schrieb:
mit ner single-cycle waveform gibt er n guten Synth ab
Cool! :supi:
Ohne schon wieder groß OT Vergleiche anstellen zu wollen, aber mich würde interessieren wie das Filter deiner Meinung nach mit Single Cycle Waves im Vergleich zum Octa klingt. Filter und Drive...
Cool! :supi:
das vom OT klingt schon gut - das vom DT klingt definitiv analog und einfach gut.
das vom OT ist allerdings flexibler ... das vom DT ist n einfacher LP oder HP ... hoffe das wird noch geupdated
WIe macht sich der Sync-Bug eigentlich bemerkbar? Ich bin gaaaanz kurz davor ihn zu bestellen.
Stand-Alone als Midimasterclock läuft er doch, oder?
nein ...
aber dieser Bug sollte dich nicht vom bestellen abhalten
Fix kommt mit 1.02 das sehr bald verfügbar sein wird und wohl auch schon was an den schwer einstellbaren Parametern verbessern soll
Danke für die Info. Vielleicht fällt der Fix ja genau mit dem Urlaubsgeld zusammen, das wäre natürlich super.
OS X 10.12
Ableton Live 9.72
UAD Apollo 16
DT OS 1.01
DT Sync als Slave oder Master funktioniert bei mir.
Da freezt auch nichts oder ist nicht tight.
Scheint bei anderen ja aber de facto ein Problem zu sein.
aintnopicnic schrieb:
OS X 10.12
Ableton Live 9.72
UAD Apollo 16
DT OS 1.01
wie lang hast du das probiert? 20 Sekunden?
mal läuft es auch 5 min, mal nur wenige Sekunden ... ist aber eigentlich auch egal ... das Problem ist von Elektron (und zig usern) bestätigt und quasi schon behoben
Ruhig Blut. Das läuft seit 4 Tagen ohne Probleme.
naja du musst zugeben das es ungewöhnlich ist das bei einer riesigen Zahl Leuten es innerhalb von Minuten oder gar Sekunden abstürzt und bei dir nicht.
Daher meine Frage ob du es evtl nur ganz kurz probiert hast.
Aber wenn es seit Tagen zu keinerlei Problemen kommt muss bei dir irgendetwas anders sein als bei anderen Leuten
Sämtliche Kisten incl. DAW hängen hier an einer E-RM Multiclock.
DAW und Apollo sind die ganze Zeit an, weil das DT Monitoring über
Ableton geht.
Ich hab mir gerade gestern ein Projekt mit nen Haufen
Patterns einzelspurmäßig ins Ableton geprintet.
Da ist bisher nichts abgestürzt.
Tippe mal, die meisten Leute werden die Clock der jeweiligen DAW nutzen
und das wird aufgrund von einem DT OS 1.01 Bug zum Absturz führen.
Wenn da eh schon ein Fix in Arbeit ist, gibts das Problem nicht mehr.
Alles gut.
habs hier auch mit der DAW Clock und ERM-Multiclock probiert, macht keinen Unterschied ... USB oder Midi .. alles egal
Udn auch eine UAD Apollo im Einsatz?
(zweites post, ging wohl vorhin was schief)
kleiner Hinweis/Tipp zum sample transfer mit dem samplingtool:
ganz unten wird der ordner angegeben in den die samples geladen werden.
Default ist datumsangabe.
Dieser Ordner wird dann "SO" im DT erzeugt !!!
das samples in den DT laden beginnt indem man die samples ins Tool zieht.
die werden konvertiert und direkt rübergeschubst.
Da wartet niemand auf nen gesonderten befehl.
also den Ordenr ZUVOR klar definieren wie man den benannt haben will !!!
samples aus ordnern die ich mit wavelab gemacht habe, und weitere dateien beinhalten, z.bsp. .gpk Dateien oder .mrk ( IIRC) kann man auch als ganze ordner rüberschubsen ins tool.
.....die anderen Dateien werden ignoriert. Es wird nur .wav verarbeitet.
sampledatei format wird ignoriert, d.h. alles geht ( wies ausschaut).
alle samples werden nach Mono !, 16/48 konvertiert.
wie gesagt, wollte das mit dem ordner namen erwähnt haben !
unterordner strukturen bleiben erhalten. sollte man also am besten vorher anlegen
ja ich zieh auch lieber Ordner rüber. Cool ist das die samplepacks für die MD und Mnm tadellos funktionieren! (naja die Namen der sysx Dateien sind Kacke "5")
