Elektron Digitakt I Sampler Drummachine
Ah so, dachte das wäre einigen noch nicht klar, das die Mnm nur Single Cycle laden kann.
Jetzt ist mein Digitakt auch angekommen.
Bin schon am ausprobieren. Kommt gut. :D
Das Delay ist nicht wie in der MM, also eher Digital nicht wie ein BBD Delay. Hört sich aber auch gut an.
Schade, P-Lock geht nicht auf Delay und Reverb Parametern.
Und den ersten Bug habe ich auch schon entdeckt.
Gibt es da eine Adresse wo man Bugreports am besten an Elektron schickt. Und gibt es auch eine Liste mit den schon gefundenen Bugs?
Gut, werde den gefundenen Bugs da einzuschicken.
Mache das in ein paar Tagen, werde sicher noch mehr Bugs finden.
ganz sicher :mrgreen:
probierst du bitte mal ob sich deiner auch beim Midi-sync aufhängt?
Geht um folgendes:
Ein Pattern mit z.B. 98 BPM ist geladen.
Global Tempo ist nicht aktiv, war aber beim letzten mal auf 120 BPM.
Dann im Tempomenu die Links oder Rechts Pfeiltaste drücken um das Tempo leicht anzupassen/verschieben.
Das funktinoiert, aber nun springt das Tempo auf 120 BPM hoch obwohl immer noch das Pattern Tempo aktiv ist.
Neuladen des Patterns setzt das Tempo wieder auf 98 BPM in der Anzeige (Tempo Menu), aber echt läuft es noch auf 120 BPM.
Erst beim drehen des Data Encoders passt sich das Tempo korrekt an.
Den Sync-Bug werde ich noch testen. Muss aber jetzt noch ein Weilchen an die frische Luft. ;-)
das mit den 120 bpm hab ich schonmal gelesen bei elektronauts .. scheint eher selten zu passieren .. würd ich auf jeden Fall an Elektron schreiben
bugs reporten soviel es geht... nicht das die glauben es sei alles super
aintnopicnic schrieb:
Bei der Menge an Bug Reports kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so schnell
mit einem OS Update um die Ecke kommen.
es wurde doch direkt vom support bestätigt das 1.02 very soon kommt .. freilich können da nicht alle bugs gefixed sein, aber die fiesesten
Bei ext. Midi Sync stützt bei mir der DT auch ab. Nicht sofort, aber nach einer kürzeren oder längeren Zeit kommt ein Pfeif-Ton und nichts geht mehr.
Getestet mit Midiclock von einem EMU XL-7 und der MM.
Als Master funktioniert der DT gut.
Komisch, wenn ich Transport Receive im Sync Menu ausschalte dann startet der DT trotzdem.
Und das Beste, er stürzt nicht ab! Eine Sequenz läuft während ich das schreibe bis jetzt ohne Probleme.
Probiert das mal.
@aintnopicnic
Hast du den oben beschriebenen Parameter aktiviert?
ACA schrieb:
Nein, ist nicht die Sync-Problem-Lösung. Stürzt auch ab.
wäre auch merkwürdig
ja ich dachte neulich auch der sync geht.. da hat es dann mal 5 min gedauert ... bei nem andern pattern dauerte es nur 1-2s
Was solls. Die Bugs suchen kenne ich noch von der MM her.
Man muss sich einfach bewusst sein, so ohne Problem läuft sie wohl erst in einem Jahr.
Macht trotzdem Spass die DT zu erforschen. Ich fange jetzt aber noch nicht ernsthaft mit Projekten damit an.
Übrigens schön, wenn man den Monitor im Sample Menu anlässt und das Menu verlässt bleibt der Monitor aktiv. Hatte ursprünglich nichts dazu im Manual gelesen und dachte schon das geht nicht.
Etwas Offtopic: Wer von Euch war an dem Stand von Elektron auf der Superbooth in Berlin?
Ich war am Samstag dort (so gegen 18 Uhr) und Cenk hatte live performt auf dem Digitakt. *Genial*
Das hat ganz schön gescheppert, aber gesehen habe ich nur sehr kleine Desktopboxen von DynAudio!
Wie können so kleine Boxen so ein Sound machen? Oder habe ich da Boxen übersehen?
Ist Euch das auch aufgefallen? Und welche Boxen von DynAudio waren das?
Ich war zwar da, aber die Boxen habe ich echt nicht beachtet.
Vielleicht hatte er noch einen Sub unter dem Tisch.
und doch!
JUCHU:
List of changes from OS 1.01 to 1.02 Changes
Improved metronome menu.
Improved quantization menu.
Recorded sample trim is automatically reset after saving.
Added possibility to reset recorded sample trim using the NO key. Reversed recorder zoom knob direction.
Added graphical representation of reverb shelving filter.
Added graphical representation of reverb and delay HP- and LP-filters. Improved simulation of encoder detention.
Bug fixes
Last note in the external MIDI chromatic keyboard range was not playable.
The mapped drum octave on external MIDI was too wide, triggering not 8 audio tracks, but also incorrectly triggering the first 4 MIDI tracks.
External MIDI could not be used to enter notes into the sequencer.
Having any MIDI track active caused internal tracks to ignore external MIDI notes.
Unit would sometimes crash when synced to external MIDI clock.
MIDI Notes were not cleared from trig when removing trig.
MIDI Note2..4 were not included in copy/paste trigs, nor when rotating a track, nor with scale page copy/paste/clear.
It was not possible to record chords into the MIDI sequencer via Chromatic Mode or external MIDI when live recording.
...wenn jetzt auch noch:
"It was not possible to record chords into the MIDI sequencer via Chromatic Mode or external MIDI when step recording"
behoben sein sollte, wäre ich sehr zufrieden.
Habt ihr auch das Phänomen, wenn ihr in einem Preset Pattern Control-ALL nutzen wollt (FUNC + z.B. Tune) das das nicht funtioniert, also mal so gar nicht? Beim ersten Einschalten des DT hab ich damit bestimmt ne Stunde lang rumgespielt in den verschiedensten Pattern...Tags darauf gings bei keinem mehr.
es ist ja auch Track+Paramter
Hab ich auch gerade gemerkt.
Aber ich hab jetzt 1.02 drauf gemacht, mal sehen wie das jetzt sich so verhält...das Gerät mein ich. ;-)
Heute Morgen Elektron angeschrieben (Ticket erstellt), dass meine Anschlüsse auf der Rückseite schief und krumm sind.
Ein paar Stunden später die Nachricht, dass ich es zurückschicken soll und dass es repariert wird. Das ist ein schneller Service.
Leider kann es 4 bis 6 Wochen dauern bis ich ihn wieder habe :sad: OMG
Ich bin wohl erstmal komplett raus!
Ja zu normalen Zeiten dauert sowas 1 Woche... aber grad sind wohl zuviele in der Produktion und QC des Digitakt
frag doch mal ob du ihn auch in 3 Monaten einschicken kannst und ob es dann schneller ginge
