Behringer RD-8 Mk2 (TR808 Clone)
geht um die MK I:
der main-output ist ja phasen verdreht,
gibt es irgendwo nen adapter für klinke, der die phase dreht?
(habe nix gefunden, nur xlr adapter)
oder den eingang (buchse) umlöten (ring /tip tauschen)?
auf dem board selbst möchte ich nix löten .
danke...
wirklich.. ?
das hatte ich anders verstanden.,..
(bei maffez steht , glaube ich, das wenn man die instrumente durch den filter haut, das aber offen ist,
ist die phase wieder richtig ...)
ich bevorzuge aber eine hardware lösung.
(würde gern die buchse umlöten)
ich benutze zum main out auch die einzelausgänge (bd,sd, hh, usw.)
neee, ich behalte die kiste..
ne buchse umlöten ist ja nicht das problem.
ich finde den sequencer und den sound schon okay,
und habe auch schon damit gearbeitet (tracks).
kann aber deine argumentation verstehen.
nochma ne frage zum pattern archivieren /speichern..
kann die synthtribe app die archivieren (habe die lange nicht mehr benutzt, bzw. nur zum updaten)
sysex ist ja kaum dokumentiert, und wenn, kann man glaube ich die patterns nur einzeln rausschicken?
die songs fassen ja 16 patterns, also zb die ersten 16 patterns in einem song abspeichern, und die nächsten dann in song 2?
(also quasi als speicherbank benutzen)?
Eine frage: Kann ich mit der RD 8 einen anderen drumcomputer über midi steuern!?
Wird der sequencer ausgegeben?
Danke und gruss!
bei mk1 sowie mk2 gibt es die typische 808 rimshot..
ansonsten ist sie ein analoger drumcomputer, mit teilweise stimmbaren sounds.
man kann die rim shot usw. auch für reggae nehmen, klar.
(wurde sie auch/tr 808 zb. von bullwackie in new york)
sie ist allerdings eher im electro/house bereich zuhause.
Ja live hand drums mit 808 wozu ja reggae auch zählt ist immer soh'ne Sache.
Aber probieren kann man es ja.
Dnb ging bei mir jedenfalls mit der 09 und 08 erstaunlich gut.
der main encoder an meiner rd-8 mk1 fängt an werte zu überspringen, der scheint wohl in die knie zu gehen ...
-hat jemand ahnung um welches bauteil es sich bei dem encoder handelt bzw. welchen ersatz encoder ich wo bestellen kann?
-ist es einfach den selber zu verbauen? (löten notwendig etc.?)
danke im voraus
Hallo, hab grad beim Mk2 das 2.15 Update dummerweise gemacht und nun macht er nix mehr.
Update-Vorgang ging wohl, dann stand was von 10 sek. warten und bootete nicht mehr.
Beim Einschalten kommt kurz die LED neben Attak Regler links SIG. -> wird auch nicht mehr erkannt.
Hat einer ne Idee, wie ich den Bootmodus aktiviere und die FW wieder einspielen kann.
-Behringer hat nun auch wieder ne neue Synthtribe 2.7.7.
-Behringer hat nun auch wieder ne neue Synthtribe 2.7.7. zum kozzzen....
guck mal hier, vielleicht was hilfreiches dabei...
Post #3174 folgende ... so ein Mist; man kann doch nicht drauf hoffen, den richtigen Synthtribe zu haben und
das Flashen geht schief... beim Brainz war das schon ein Mist, dass er gar nicht sichtbar war vor 2.5.7 oder so... das hatte ich schon mal damals mitgelesen und erstmal Abstand genommen
vom Kauf
Ob das bei Roland TR-8S auch so ist, dass da ein Softwareupdate das Gerät unbrauchbar macht.... ?
vom Kauf -> bin gespannt, ob die das Gerät tauschen.
OT: Heute TR-8S gemacht, keine Probleme. Lese die Schritte genau.
Wende dich damit an den Händler, wo du es gekauft hast und schick ihm das Teil zurück. Der ist dafür zuständig. Wenn du das Update wie in der Anleitung beschrieben gemacht hast, hast du nichts falsch gemacht Dann greift nach wie vor die Garantie und du kannst das Gerät umtauschen oder ggf. sogar den Kauf rückabwickeln.
Genau so!
wenn es nicht mehr geht, dann genauso.
Aus mehreren Quellen zusammengesetzt:
PS: DFU Mode mit << >> und [power on].
- Synthtribe 2.7.7 erkennt das Gerät in dem DFU Mode. sagt das auch. dann kommt Screen "10 sekunden warten..." und gleiches Spiel, Gerät geht nicht an....
-> komisch ist, dass in V2.6.7 man den seq und die Grundeinstellungen anklicken kann. Geht weder bei 2.5.9 / 2.6 oder 2.7.7; hängt aber beim FactoryReset im Boot-Mode fest.
- den Zadig - Treiber nicht ersetzen beim mk2! -> wenn doch, dann in Win/Gerätemanager den Treiber suchen lassen und aus USB-Audio rücksetzen, dann wird der SynthTribe auch wieder erkannt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nochmal zusammenfassend 1.) ursprünglich den RD-8 Mk2 per USB angeschlossen gehabt, wurde unter ST 2.5.9 erkannt, und ich habe auch Grundeinstellungen gesehen, die ich Wochen zuvor geändert hatte (Midi Noten).
2.) ein Update auf 2.15 (meine Erinnerung) per Pop-Up screen angegangen.
3.) Update funktionierte bis 100Prozent, RD8 ging aus und Meldung auf Wartezeit 10Sek erschien.
4.) danach ging die Maschine nicht mehr sichtbar an (SIG LED).
5.) per Length-Tasten <<>> und On geht das in "boot" (Leiste unten ist lila).
6.) Gerät wird in ST 2.7.7 /DFU erkannt, kann geupdatet werden, macht aber wie 4. nichts mehr. Win zeigt das USB Gerät im DFU Mode als "Audio"device an.
Abschließend merkwürdig, dass das 2.15er Update angezeigt wurde (da bin ich mir sicher, und das wurde nie mehr angezeigt!) und im Infotab nur die 2.1.2 er Funktionen beschrieben werden.
Mit welcher Version der Synthtribe App hast du denn geupdated?
Ich glaube das war damals die Version 2.5.9 die mir die RD-8 gebrickt hat.
Ich hab damals die kaputte RD-8 bei Thomann einschicken müssen und hab kurz danach ne neue zugeschickt bekommen.
Ich würde an deiner Stelle erstmal nicht weiter herumexperimentieren und auf Antwort vom Behringer/MusicTribe Support warten.
In dem von dir verlinkten Thread schreibt ja auch der eine, daß du noch ein restore File von Behringer brauchst.
Ich hab das vom Verkauf meiner Erinnerung als 2.0.2 oder 2.1.2 original.
Synthtribe war die 2.5.9 leider aber ob das mit der 2.7.7 auch schiefgelaufen wäre, ist Spekulation. Das prüft doch keiner aller 24 h ob die Version aktuell ist?
Ich meine, dass ich damals 2023 beim ersten BrainsUpdate genau deinen Beitrag dazu gelesen hatte, dass der mit ner aktuellen ST Version die Geräte kaputt macht und hab mir zehn mal überlegt, ob ich das Update beim Brains mache.
Ich hab das nochmal über Mac mit 2.7.7 (Link-Executable) und der App (iPad) 2.5.7 probiert.
Da wird der rd-8 mk2 auch korrekt im DFU Mode erkannt; gleiches negatives Updateverhalten. Eine Möglichkeit, wie beim
Arduino-artigen Digi-Spark, bei dem der erst eingesteckt werden muss (wie beim ersten RB8 mit dem Knopf), funktioniert ja so nicht, da die Software das Gerät ja dann in der Anzeige löscht.
Gerät läuft wieder mit Recovery-File von Behringer und getauschtem USB-Kabel. Speicherstände alles erhalten.
war der letzte Versuch...
Interessant war, dass die Win 2.5.9 und mac 2.6.0 gelabelt waren (per gepacktem WeFile Onedrive-Download).
Die MacVersion zeigte auch nur die beiden Drummaschinen zum Update an; Win zeigte alle Behringerprodukte an und hatte auch nach Anzeige des DFU Mode keinen Download der FW gemacht "...loading..." (mit Fehlermeldung). Bei Mac stand das dann auf "Update" und hat funktioniert.
Demnach gehe ich von einer falschen UpdateSoftware und nichterreichbarem Updateserver und u. U. defektem Kabel aus.
