Poly Evolver Stimmenanzahl bzw. Aufbau ? Wie jetzt ...
Tom
ich bin mir trotz des studierens diverser Web-Steiten inkl. der Spec. des Poly Evolvers immer noch nicht im klaren darüber wie viele OSC der Poly-Evolver pro Stimme bzw. insgesamt hat.
Anwort A: 4 Stimmen, d. h. 4 Oszillatoren (2x Analog, 2x Digital) = 4 OSC insgesamt.
Anwort B: 4 Stimmen, d. h. 4 x (4 Oszillatoren (2x Analog, 2x Digital)) = 16 OSC insgesamt.
Anwort C: 4 Stimmen, d. h. ???
Wer kann mir da die richtige Anwort sagen. Ich hoffe ja Anwort B, bloss 4 OSC pro Stimme wäre ja heftig :shock:
Gruss Tom :D
Dabei wäre noch erwähnenswert, dass "normalerweise" je einer der analogen und digitalen Oszis auf dem linken bzw. rechten Kanal liegt. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied.
Vielen Dank an alle.
@Jörg: Kann man jeweils die 2 OSC auf mittig drehen, so dass sie nicht separat links und rechts im Stereofeld platziert sind ?
Gruss Tom
Ja das geht. Es gibt verschiedene Stereo/Mono-Einstellungen, da isser ganz flexibel, der kleine.
Noch ne Frage zum Rack Polyevolver:
ich hab schon die Desktopversion und hätte gern noch 4 Stimmen dazu:
kann man das Desktop als Interface für alle Stimmen benutzen?
Wie kann man die Kiste einstellen:
1. Ich sende ein 4stimmiges Midisignal auf EINEM Kanal:
a: wird dann ein Sound 4stimmig gespielt oder
b: 4 verschiedene Sounds 1Stimmig
2. Ich sende ein je 1Stimmiges Midisignal auf 4 Kanälen:
Kann man das verhalten vielleicht auch einstellen?
Danke schonmal
midi ist nicht "stimmig".. midi sendet einfach note on und note off..
das kann dadurch mehrere stimmen ergeben.. ein monophoner würde einfach die zuletzt gespielte note spielen und die vorige abschneiden..
der poly evo macht das bei 4 stimmen, wenn ein rack dranhängt mach ers bei 8 etc..
sprich: das bestimmst du selber, ob es 4 monostimmen, 2 duostimmen oder 3 zu 1 stimmen oder wie auch immer ist..
midikanal pro multi macht sinn..
dein problem ist also kein evo-problem sondern eher eines zum midi-verständnis..
der evo hat eine multimodeverwaltung an bord, die quasi multitimbral ist und so frei zugeordnet werden kann..
sprich: das bestimmst du, wie das geht.. !! der poly und das rack haben diese multiverwaltung an bord..
Jo Danke.
Hab ich das nun richtig verstanden? heisst das, das ich im poly einstellen kann (z.B.):
Sound 1: mono Midi Kanal1
Sound 2: 2Stimmig Midi kanal2
Sound 3: mono Midi kanal3
Nochne Frage die ich mir selbst nicht beantworten kann:
Kann ich beim Poly in den Combos pro sound einstellen welcher Audioausgang "beliefert" wird auch wenn er mehrstimmig ist? Sind also die "Suboutputs" polyphonfähig oder ist das nur der "mixausgang"? oder wird pro Stimme ein "Suboutput" verwendet? hoffentlich nicht.
Ich würde nähmlich wegen Kanalmangel am Mischpult nur 2 der Suboutputs benutzen wollen.
Also ist folgendes möglich? Beispiel von oben:
Sound 1: mono Midi Kanal1 -> audio out
Sound 2: 2Stimmig Midi kanal2 -> Voice 1 output
Sound 3: mono Midi kanal3 -> voice 2 output
