Neueste KI zur Bilderzeugung
die server werden immer schneller, das generieren dauert inzwischen zu manchen tageszeiten weniger als 10 sekunden.
die version 3.1 bringt sehr gute ergebnisse hervor und gibt dir jetzt dateinamen vor, die aus der prompt bestehen.
das mag man praktisch finden, aber es bringt auch ein neues problem mit, nämlich dass gleiche prompts dann zu gleichen namen führen und man via browser save dialog das ziel umbenennen müsste um es überhaupt abspechern zu können.
denn ich arbeite mit 10 tabs und automatisiere das alles mit mouserecordern und brauche teilweise 100 bilder, die alle auf dem gleichen prompt basieren.
jemand eine idee wie da jetzt das abspeichern organisieren kann? ;-)
meine eigenen audio- und bildbearbeitungsprgoramme haben das eingebaut wenn man´s braucht: man drückt erneut return, und die output datei wird gleichername002.bin genannt. firefox kann das logischerweise nicht...
4x Kandinsky 3.1
A harpsichord with a donkey, [!] a dog, a cat, and a cockerel underneath it, in the background there is blue sky with only one cloud and the sun shining behind it, emitting a wide ray of light shining onto the piano. There is also an angel [hä?] sitting on the cloud.
A car mechanic lying on the floor underneath a grand piano, which standing on a lifting ramp in order to be repaired.
A grand piano on a lifting platform in a car workshop, with a mechanic trying to repair it from underneath.
A car mechanic with his tools, lying underneath a grand piano, trying to repair it from below.
Das hat die K.I. bei "Amon Tobin - 4 Ton Mantis" ausgespuckt ;-)
Passt nicht:
Auch hier etwas eng:
Jetzt passt es:
Am 12ten ist Releasetermin für einen Teil von Stable Diffusion 3, bin mal gespannt. Das oben ist SD XL.
Wie genial die KI ist. Nen Mensch passt halt nicht sitzend unter einen Flügel.
Mit einem Trick geht es dann doch. Einfach erst ein Foto von einem Piano generieren und dann den Bereich darunter markieren und Stable Diffusion per Inpainting noch eine Frau unter das Piano setzen lassen. Sieht sogar ziemlich gut aus das Ergebniss.
Oder man macht eine total einfache Strichzeichnung von einer Frau unter einem Piano und gibt das der KI als Vorlage. Oft genügen einfachste Zeichnungen und man gibt der KI ziemlich viel Freiraum. Wenn dann ein Bild schonmal besser ist als die Zeichnung nimmt man das als Grundlage und hangelt sich weiter.
ich finde es aber klasse, dass es manche bots es heute schon schaffen 500 posts in ein forum zu schreiben, ohne dass jemand etwas merkt.
😂 ich fand die Eingangsformulierung schon ziemlich Akzent frei ….“Und das ist eine sehr ernste Sache.“
Und aktuell gehe sehr gern auf russische Webseiten….
