bartleby
lieber nicht.
endlich gehts mal weiter damit!
Oh. Bei Maschine+ sind die auch ganz hervorragend. Bin gespannt auf das Teil.…gummitasten holen mich irgendwie nicht ab. die akzeptiere ich beim monome und sonst nirgends.
Dann hol dir den FaderfuchsMein Wunsch wäre ja gewesen, dass über allen Encodern ein Display wäre
Also LED Kränze finde ich grundsätzlich nicht verkehrt.Mein Wunsch wäre ja gewesen, dass über allen Encodern ein Display wäre. Dafür hätte ich auch einen ordentlichen Aufpreis in Kauf genommen. So hätte man auf die plumpe (Doppel-)Beschriftung verzichten können und man hätte alle Parameter schön im Blick - sofern man diese mit einer Software umbenennen könnte. Auch die altertümlichen LED Ringe bräuchte es dann nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Deluxe Version.
Frage: Habe das alte noch, aber ist ZaQuencer, würde es gern zurück verwandeln, kann das jemand? Ich habe keinen PC, das geht wohl nur mit Nichtmacs.
Das alte ist potthässlich - find ich leider immernoch - ah - Tim Exile hat 3 davon live eingesetzt - das war super!! Musikalisch cool, würde ggf. das neue nachkaufen, wenn das nicht geht - weil Sequencer hab ich genug, war toll aber ich brauche eher den Controller. War zu neugierig.
Du musst vor dem Einschalten des Gerätes gleichzeitig den STORE- und den LEARN-Button gedrückt halten, nach dem Einschalten sollte das Display dann LOAD anzeigen. Anschließend beamst Du das SysEx rüber.Muss noch sehen, wie man den "bereit macht für FW update"
Steht da doch im verlinkten Post...Danke - ein SYX File müsste ja auch ohne Windows anerkannt werden, ich versuch es mal.
uploading the original Behringer Firmware over SysEx works exactly like uploading the Zaquencer (press Store+Learn/Load at startup to put it into bootloader mode, then send firmware over SysEx). Note that once you´ve uploaded the original firmware, you either have to create a new controller mapping or upload an existing controller preset via SysEx (see BCR manual for that). This is because the flash presets get overwritten in both directions.
Another note: if you´ve written something in the Presets of the Behringer firmware and want to go back to the Zaquencer a Zaquencer flash reinit is recommended. In some circumstances the Zaquencer will detect it and trigger the flash reinit automatically. If not, you should do it manually by holding PAGE < (the left Page button) and STOP/PLAY during turning on the BCR. If the init is omitted, you could get garbled pattern info in the flash, possibly leading to all sorts of weird behaviour.
Wie? Wo ? Was?Dann hol dir den Faderfuchs
