Jeannie Polyphonic DIY Synthesizer | Seite 60 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
So , ein paar Neuigkeiten .
Midi timing und Latenz drastisch verbessert . LCD benutzt jetzt DMA.
Leider haben wir noch echte Probleme mit einigen neuen Oszillator Modellen. Sie laufen zwar doch das Pitch Wheel arbeitet nicht richtig.
Hoffe aber wir können diese Probs nÀchstes Jahr lösen .
Im großen und ganzen lĂ€uft Jeannie nun runder. Viel bessere Spielbarkeit durch wesentlich geringere Latenz .
Ich wĂŒnsche euch allen ein schönes und erfolgreiches Jahr 2024 :)
Hier eine neue Test Firmware 2.92 fĂŒr die Jeannie. Bitte mal auf StabilitĂ€t testen. Danke :)
27.12.23​
V2.90​
Jennie jetzt mit Mutable Braids Wavetable Oszillator. Osc MenĂŒ → WAVE P → WTBL / WMAP /WLIN / WTX4​
Mit PRM_A und PRM_B können Wavetable Position und Interpolation eingestellt werden. Die Parameter sind auch ĂŒber Envelope1 und LFO2/3 modulierbar​
31.12.24​
V2.92​
Displayausgabe erfogt jetzt ĂŒber Framebuffer mit DMA Funktion des Prozessors. Der Vorteil liegt in der schnellere DatenĂŒbertragung bei gleichzeitiger Entlastung der CPU.​
Audio Latenz wurde jetzt auf durchschnittliche 6msec verbessert. Um die Audio Latenz zu verringern, wurde der Sample-Block fĂŒr jedes Audio-Objekt von 128 Byte auf 64 Byte verkleinert.​
Bekanntes Problem in dieser Firmware 2.92: Wavetabel-Funktion "WTX4" im Oscillator MenĂŒ hat keine Pitch Einstellung und Pitch-Modulation und funktioniert nur mit Osc1.
Gruß Rolf
AnhÀnge
  • Jeannie 2.92.zip
Frohes Neues. WĂŒrde die Firmware glatt testen, aber ich finde nirgends das auf eurer Website erwĂ€hnte "Teensy.DMG" zum Updaten. Als macOS-Nutzer kann ich mit der .exe nicht so viel anfangen ;-)
Alternativ könnte ich mir auch die .HEX in .SYX konvertieren, falls das Update via MIDI-SYSEX funktioniert – dafĂŒr habe ich Tools auf macOS, die können nur das .HEX-Format nicht lesen.
Oder hast Du DFU implementiert?
Ich nutze den Teensy Loader von PJRC.com:
Hi, ist alles auf meiner Seite . Oder hier.
Bei der V 2.92 hatte ich noch merkwĂŒrdige Verhalten entdeckt.
1) So hat sich Jeannie mal weg gehangen als ich ca. 6 Tasten gedrĂŒckt hatte und das Volumen justieren wollte.
Der Fehler lies sich aber nicht reproduzieren . Das hat sie sonst nie gemacht .
2) Heute hatte ich etwas mit der Jeannie gespielt und dann den Sequenzer gestartet. Er lief ca 20 s . Danach ein komplett schwarzer Bildschirm. Kann aber auch am Netzteil gelegen haben .
Deshalb benötigen wir eure Hilfe.
Die DMG ist im MAC.zip
Hier etwas Wavetable
Anhang anzeigen Multi-Wavetable.mp3
So , Bank 'P' habe ich auch noch mal angehangen. Dort sind die letzten Sounds drauf die ich mid den neuen Oszillator Modellen gemacht habe .
Kurz eine Anleitung .
1) erst mal die Firmware -Version 2.92 auf Jeannie aufspielen
2) den Ordner P.zip entpacken und auf die SD Karte kopieren.
3) auf Bank 'P' gehen und mal die Sounds durchhören und gegebenebfalls editieren
4) lÀuft Jeannie nicht rund , bitte hierhin posten.
5) NatĂŒrlich solltet ihr eure alte SD Karte backuppen und auch mal schauen welche Version der Firmware ihr habt. Steht in der Systempage .
Viel Spass mit den neunen Sounds und Osz Modellen. Wie gesagt, wir arbeiten dran- ist noch nicht 100 %tig ... aber hoffentlich bald .
AnhÀnge
  • MAC.ZIP
  • P.ZIP
Echt Klasse....
Saß gerade ein paar Minuten am Synth und schon sind ein Pad ,ein Bass und ein ChordSound dabei heraus gekommen.
Sweet Spots hat die Jeannie definitiv......
Auch immer wieder schön wie gut die Effekte klingen.
Die Effekt Abteilung als Standalone DIY EffektgerÀt wÀre echt Klasse .
Schade dass man keine externen Synths einspeisen kann.
Danke fĂŒr eure unermĂŒdliche Arbeit.....
Habe mir auch schon mehrmals gewĂŒnscht, dass es das FX board mit der gleichen Bedienung und Features standalone als kleine FX-Kiste geben könnte.
@rolfdegen und @tubeohm :
Ist da was zu machen? Macht ein quasi Spin-Off Sinn?
Das ist doch ein Spin FV-1 Effekt gerÀt. Gibt es als Eurorack in verschiednen Varianten und bestimmt auch als Pedal?
Aber so wie ich das verstanden habe, ist die GUI fĂŒr das FV-1 fx board made bei @rolfdegen. Oder gibt es jetzt genau so ein FX-Pedal mit dieser GUI?
Ich dachte so: der Code ist da, das PCB und GehÀuse wÀren schnell entwickelt und Zack hÀtte man ein nettes kleines zusÀtzliches DIY-Projekt/Produkt.
Aber da bin ich wohl mal wieder zu naiv 😄
Achso, geht um die GUI. Das sicherlich nicht.
Geht bei FX ja um die Algos. Die kann man auch auf andere Module laden.
Als Parameter gibts da ja immer nur 3 Regler.
Danke, mich interessiert aber auch eure Meinung zur AudioqualitÀt, der Chip ist ja schon etwas betagt. Mit dem Reverb eines Micromonsta 2 wird wohl nicht mithalten, oder?
Jaein.....
Der Reverb am Micromonsta 2 klingt um einiges klarer und besser.
Aber als Multifx im Jeannie Synth klingt es besser als z.bsp. ein dahinter geschalten es Zoom MS 70.
Dadurch das man in der Jeannie auch noch die FX AudioClock Frequenz regeln kann bekommt das alles noch mal einen eigenen Klang.....
Zumindest ist das mein Empfinden.
Leute da mĂŒsst ihr doch mal was sagen .
Bin schon seit geraumer Zeit dabei unseren Jeannie FX als Eurorack zu bauen. Das Problem ist die statische Ansteuerung der clock Frequenz. Ich hÀtte gerne das man auch die DSP Frequenz
modulieren kann. 10 Hz wĂŒrde ja schon reichen . Das ist echt nicht trivial denn unter 10 khz fĂ€ngt das Teil an zu rauschen und ĂŒber 60 khz abzubrennen .
Also benötigt man eine VCO mit 10khz... 55 Khz.
Aber gut, wenn mehrere Leute so ein System wollen setze ich mich nochmal dran. HĂ€tte natĂŒrlich auch noch gerne ein 2tes Effekt EE-Prom denn die Internen FX gefallen mir nicht so .
Das besondere bei unserer Schaltung ist das der FX nur das Effekt-Signal raus gibt und nicht Effekt und Original. So verhindern wir eine Doppelwandlung.
Wer hÀtte denn interesse and einem Jeannie FX- Rackmodul ?
Ich wollte jetzt eigentlich nochmal ein Ladder Filter fĂŒr Shruthi und Rack aufbauen . Das fĂŒrs Rack mit Reso kompensation , 6,12,18,24 dB Lp , HP,BP und sopft clipping.
FĂŒr Shruthi nur mit Res Kompensation (schaltbar ) aber sonst als eigenstĂ€ndiges rotes komplett DIY GerĂ€t .
Gruß
TubeOhm
Wie ist denn der FV-1 so qualitativ drauf? Ich dachte immer, das ist so Art ne Notlösung, um schnell mal nen Effekt anzudocken.
Ist jetzt nicht high end, aber dadurch das die Clock Frequenz geÀndert werden kann, hat der Effekt charm und kann tatsÀchlich auch oldscool klingen .
Auch warm analog , soweit es möglich ist . Er klingt mit verminderter Bandbreite so gut , das ich meistens auf 10 KHZ gehen. Rauscht zwar etwas mehr , aber das hat beim Juno 106 auch keinen gestört da das Ergebnis stimmt. ( und selbst bei 10 KHZ rauscht er viel weniger als der Juno ... ) Auch die Delays gehen bis fast 3s und haben so ein Britzzeln ...
Wenn Du ein reines FV-1 FX Modul ohne Jeannie Synth (Teensy) meinst, wĂŒrde ich es nicht Jeannie FX nennen. Da ist die Verwechslungsgefahr extrem hoch, oder?
Ich wÀre sehr interessiert, allerdings nicht Eurorackmdul, sondern desktop-Box (gerne DIY).
Oder kann man ein kleines Eurorack-Modul in ein “Stand alone” GehĂ€use rein schrauben?
Was wĂŒrde sowas kosten?
Neueste BeitrÀge
ZurĂŒck
