Buchla 200e System
wenns mal so wäre. Stellt man die Envs von B&D auf Sustain (also das die Notenlänge beachtet wird) passiert es da auch.
Ich hab jetzt das neueste FW update vom 225 installiert und es nochmal probiert. Tritt immer noch auf.
Also wieder Ticket an Buchla:
Nochmal alle Infos zusammengefasst. Scheinbar/offensichtlich haben die jetzt wieder einen Programmierer , der sich das Problem tatsächlich anschauen will.
weil sowas hier, das sehr eindeutig zeigt, das das Pulse Signal am Bus ankommt, ist quasi ein Beweis das es ein bug ist
Bin gespannt was die sagen.
So , jetzt haben die tatsächlich den bug bestätigt und mir ne 30.4 Beta FW für den 281e gegeben und siehe da - es gibt keine Notenaussetzer mehr!!!
ABER:
jetzt funktioniert der Sustained Mode nicht mehr .. er hört einfach nicht mehr auf eine unendlich lange Note zu spielen. Habs reported und hoffe die finden dafür ne Lösung.
ABER:
Da habe ich mir doch mal, gehässig wie ich bin, die Zeit genommen und zurückgeblättert:
Am 09.03.2023 hast Du wegen diesem Bug das erste Mal Buchla kontaktiert, und schon knapp 2 Jahre später, gibt es eine Lösung. Wenn ich das mal extrapoliere kannst Du am 05.03.2027 mit einer Lösung Deines Problems rechnen. Aber vielleicht geht's ja schneller, jetzt, wo sie so gerade im Code stecken...
Das ist korrekt. Jetzt haben sie aber einen Programmierer für die alte 200e Firmware... keine Ahnung wen sie da ins Boot geholt haben, der das kann. Ich rechne damit das das in 2-3 Wochen behoben sein könnte.
ABER:
Danke für Deinen Einsatz!
Wow:
grad neue Beta-Firmware 30.8 für den 225e und 30.5 für den 281e bekommen - und siehe da Notenaussetzer weg, sustain Problem ist auch gelöst. Ich vermute Buchla wird das in den nächsten Tagen veröffentlichen!
Hmm, ich habe mich bislang erfolgreich vor dem Firmware - Update Thema beim 200e gedrückt - habe auch keinen Mac.
Soweit ich das verfolgt habe, ist die SiLabs - Alternative auch keine finale Methode (Codeloader), richtig?
Aber gut, daß du da 'am Ball' geblieben bist!
ohne Mac ist's schwierig . Da wäre die SiLabs Methode die einzige Möglichkeit.
wenn man das mit dem SiLabs debugger installiert, ist der CodeLoader nicht mehr im Modul .. das ist für einen selbst nicht schlimm, aber für spätere Käufer vermutlich mehr als ärgerlich
kann man eigentlich mehrere Matrixmodule in ein Case stecken? Ich hab das von studio.h und könnte noch ein günstiges Buchla 210e bekommen.
Die beiden sollten vom Preset Manager als eigenständige Module erkannt werden und sich daher problemlos in einem Case betreiben lassen.
Zwei 210e oder zwei CSR sollten dagegen nicht von einem Preset Manager verwaltet werden können: Meines Wissens fehlen ihnen die DIP-Schalter auf der Rückseite, mit denen man ihnen unterschiedliche IDs zuweisen könnte (vgl. die DIP-Schalter hinten am z.B. 259e).
Ist aber nur Theorie, hab es selbst nicht ausprobiert.
EDIT: Vielleicht habe ich bzgl. der DIP-Switches auch Quatsch erzählt – ich habe in einem System zwei 256e und kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, ob das Ding auf seiner Rückseite DIP-Schalter hatte.
