Die gab es doch offiziell nie zu kaufen oder? Kann man nur selber zurechtbasteln, wenn einem die Garantieansprüche nicht interessieren.
Behringer hatte in einem Thread angekündigt, dass sie im Laufe der Zeit das rote Display nicht mehr verbauen, sondern durch ein Schwarz/Weißes ersetzen werden, weil viele Kunden danach gefragt hätten. Einen genauen Zeitpunkt haben sie nicht genannt, eventuell haben sie noch einen Sack voll roter Displays, die erstmal verbaut werden wollen bzw. noch genug vorproduzierte Geräte mit roten Displays im Lager, die erstmal weg müssen.
Da man nicht weiß, wie hoch die Umschlagsmenge vom UB-Xa / UB-Xa D ist und ob und wie viele rote Displays bei Music Tribe noch auf Lager liegen, kann man eigentlich immer nur mal ab und zu in die Foren gucken. Irgendwann wird jemand das schon melden, dass er ein Gerät mit nicht-rotem Display bekommen hat und dann weiß man: okay, jetzt sind die roten Displays alle ;-)
Am 23.10.2024 auf Facebook:
Behringer UB-Xa and UB-Xa D Firmware Update.
Following the major V2 update (V.000.003.117), we're pleased to announce a new firmware update (V.000.003.124) with some key bug fixes to improve performance:
Bug Fixes:
- Fixed incorrect MIDI channeling for program change messages in split and double mode.
- Resolved an issue where MIDI would transmit when RX channel was set to None and TX channel set to AsRx.
- Fixed Performance modulation LFO quantizing, when Modulation CH1 quantize, is enabled.
- Adjusted Performance modulation LFO depth to be hardcoded to +/- 6 semitones for better consistency.
Make sure to update your firmware and keep pushing those creative boundaries!
Hallo zusammen,
ich bin neu Im Forum und stolzer Besitzer eines UB-XA. Eigentlich wollte ich nie wieder einen Hardware-Synth kaufen, aber der UB-XA hatte mich irgendwie interessiert. Aus reinen Retro-Gründen habe ich ihn vor ca. 7 Wochen bestellt und bin immer noch begeistert vom Sound und vom Feeling. Wie nah er nun am Original ist, ist mir eigentlich egal. Ein "Analog Retro Feeling" ist auf jeden Fall vorhanden. Richtigen Spaß macht es aber erst nach dem Kauf von Custom Patches und dem Verständnis der Atrophy Settings. Ich nutze den UB-XA nur zum Jammen und Entspannen. Dafür sind die 16 Voices natürlich optimal. Leider gibt es ein kleines Manko. Die Tastatur knarrt wirklich sehr stark und das am meisten wenn man den AfterTouch intensiv nutzt. Mit entsprechender Monitor-Lautstärke, Kopfhörern oder anderem Masterkeyboard kann man das natürlich umgehen. Jetzt vor ein paar Tagen hat nun eine einzige Taste auch noch ein lauteres Knarren beim Release entwickelt. Die Umtauschfrist von 30 Tagen ist leider verstrichen und eigentlich wollte ich auch auf ein Rumgeschicke verzichten. Technisch ist ja alles OK. Und ein neuer Synth wird sicherlich auch wieder ähnliche Eigenheiten haben. Ich werde versuche damit zu leben. Meine Frage ist eigentlich nur ob man das irgendwie bereinigen könnte? Ein Schuß Silikonspray an die richtige Stelle? Oder auf spontane Selbstheilung hoffen, wie hier im Forum schon mal beschrieben? Ich will hier nichts Schlechtreden. Für den Preis ist es immer noch genial. Aber den Pro 16 werde ich mir nur zulegen, wenn Behringer das Tastaturknarren in den Griff bekommt.
Grüße Manfred
Hallo zusammen,
ich bin neu Im Forum und stolzer Besitzer eines UB-XA. Eigentlich wollte ich nie wieder einen Hardware-Synth kaufen, aber der UB-XA hatte mich irgendwie interessiert. Aus reinen Retro-Gründen habe ich ihn vor ca. 7 Wochen bestellt und bin immer noch begeistert vom Sound und vom Feeling. Wie nah er nun am Original ist, ist mir eigentlich egal. Ein "Analog Retro Feeling" ist auf jeden Fall vorhanden. Richtigen Spaß macht es aber erst nach dem Kauf von Custom Patches und dem Verständnis der Atrophy Settings. Ich nutze den UB-XA nur zum Jammen und Entspannen. Dafür sind die 16 Voices natürlich optimal. Leider gibt es ein kleines Manko. Die Tastatur knarrt wirklich sehr stark und das am meisten wenn man den AfterTouch intensiv nutzt. Mit entsprechender Monitor-Lautstärke, Kopfhörern oder anderem Masterkeyboard kann man das natürlich umgehen. Jetzt ein paare Tagen hat nun eine einzige Taste auch noch ein lauteres Knarren beim Release entwickelt. Die Umtauschfrist von 30 Tagen ist leider verstrichen und eigentlich wollte ich auch auf ein Rumgeschicke verzichten. Technisch ist ja alles OK. Und ein neuer Synth wird sicherlich auch wieder ähnliche Eigenheiten haben. Ich werde versuche damit zu leben. Meine Frage ist eigentlich nur ob man das irgendwie bereinigen könnte? Ein Schuß Silikonspray an die richtige Stelle? Oder auf spontane Selbstheilung hoffen, wie hier im Forum schon mal beschrieben? Ich will hier nichts Schlechtreden. Für den Preis ist es immer noch genial. Aber den Pro 16 werde ich mir nur zulegen, wenn Behringer das Tastaturknarren in den Griff bekommt.
Grüße Manfred
Umtauschen bzw. beim Händler um Behebung des Mankos bitten. Es sollten die üblichen zwei oder drei Jahre Garantie gelten.
Auf keinen Fall selbst Hand anlegen.
Ja stimmt, wenn es mich in ein paar Monaten noch stört werde ich es über Garantie laufen lassen. Eventuell hat ja Behringer bis dahin die Tastatur verbessert. Grüße Manfred
Ich habe dazu gelesen, dass das Knarzen wohl dadurch behoben werden kann, indem man die Holz-Seitenteile abschraubt und dann die Schrauben die darunter zum Vorschein kommen ein wenig lockert oder anzieht (Letzteres weiss ich nicht mehr genau, nehme aber an ein wenig lockern, damit die Spannung nachlässt). Anscheinend entsteht das Geräusch durch das Schaben der Tasten an der oberen Abdeckplatte. Sollte eigentlich gefahrlos testbar sein, ohne dass man das Gerät öffnen muss o.Ä.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde noch einmal genau überlegen was ich mache oder ob ich es eventuell sogar so lasse. Das Knarren ist ja auch nicht mega laut. Es stört halt nur etwas wenn man zum Entspannen spielt. Im Studio-oder Livebetrieb würde es bestimmt nicht mal auffallen. Das mit der etwas verspannten Tastatur ist interessant. Ich hatte ihn mal abgewinkelt auf einer oberen Ebene im Ständer, da gab es bei den Tasten direkt im Bereich der Auflagen deutlich mehr Geräusche. Die Tasten haben die Auflagenenden beim Drücken natürlich nicht berührt. Es lag wirklich nur am minimalen Druck der Auflagenenden an der vorderen Geräteunterseite (direkt unter der Tastatur). Eventuell sitzt die Tastatur zu dicht am Gehäuse. Das könnte durch etwas Justage dann bestimmt bereinigt werden.
Vielleicht ist es auch Jammern auf hohem Niveau. Für mich ist er ein toller Synth.
Wie gesagt, ich warte noch ein paar Monate ab und dann mal sehen.
Grüße Manfred
Für den Deepmind 12 gab es mal eine Anleitung von Behringer:
https://audionewsroom.net/2017/01/deepmind-12-how-to-fix-the-keybed-noise-video.html
Leider ist das Video nicht mehr verfügbar. Ich müsste mal auf meinem Rechner suchen ob ich das evtl. gesichert hatte. Vielleicht findet sich die Anleitung auch im Netz.
Eigentlich waren da nur ein paar Schrauben unten an Synth zu lösen, die Tastatur in die "richtige Position" zu schieben und anschließend die Schrauben wieder fest zu drehen.
Vielleicht ist das ja auch hier eine Lösung.
ich habe noch eine Frage an die UBXA user. Ich hatte nach Kauf meines UBXA gleich das Update V2.0 (0.3.117) eingespielt, welches ja den envelope thumping fix enthält. Ich habe nun noch einmal alle factory presets durchgehört und bei einigen patches doch noch ein leichtes thumping bemerkt. Ist das bei euch auch so? Z.B. factory patch B96 Coid Bass. Da hört man es besonders, wenn man noch in der decay Phase die Tasten loslässt. VCA release steht im patch auf 0. Wenn ich den VCA release value leicht erhöhe ist das thumping fast weg. Also kann man es fast bereinigen aber man ändert natürlich auch etwas den Sound. War das vor dem Update noch stärker ausgeprägt? Ist der Stand nach dem Update normal für den UBXA oder bzw. sogar für alle VCA's anderer analogen Synths? Meine Erklärung wäre, dass bei sehr steilem release die Oszillatorwelle nicht im Nulldurchgang abgeschnitten wird. Bei flacherem release wird ja mehr ausgerampt.
Grüße
Manfred
ich habe bei meinem UB-Xa festgestellt, dass seit dem aktuellen Update das Voice-Panning nicht mehr funktioniert, d.h. die Panorama-Werte lassen sich nicht mehr für die einzelnen Stimmen einstellen. Weder über den Regler noch über die beiden Werte-Taster. Hat das sonst noch jemand bemerkt?
Edit: Hab inzwischen von jemandem in einem anderen Forum den Tipp bekommen. Die Atrophy-Sperre war aktiv, sie muss deaktiviert werden, wurde vermutlich durchs Update wieder gesperrt.
Habe mir nun nach langem Zögern auch einen UBXA geholt.
Ich habe diesen Gedanken im Kopf das furchtbare Display zu ersetzen gegen eine vernünftiges leuchtstarkes LCD oder eben ein OLED (welches aber nur mit Höhen Aufwand passend konfektioniert werden kann, wie ich las).
Ist jemand unter Euch der sich ach mit dem Gedanken trägt?
Hier ist jemand, der das gemacht hat. OLED ist nichts schlimmes und auch nichts Aufwändiges. Es müssen nur ein paar Abstandshalter aus Kunststoff verwendet werden um das Display höher zu heben, da es ansonsten sehr weit unten sitzt (weit weg vom Glas). Das liegt einfach daran, daß die Bauhöhe der normalen Displays deutlich höher ist, als die eines OLEDs. Zusätzlich sind bei den OLEDs unter dem Display etwas höhere Komponenten verbaut.
Das richige Maß kannst Du aus den Datenblättern entnehmen - Du brauchst halte einen Abstandhalter, der genau den Unterschied in der Bauhöhe kompensiert. Wenn ich mich recht entsinne sind das 3mm Abstandshalter - daß solltest Du aber noch mal verifizieren (Datenblätter).
Und das richtige Werkzeug erleichtert die Arbeit, bzw. macht den Vorgang sicherer, daß Du nichts abreißt oder die Platine beschädigst. Den Pinheader entlöten ist halt schon eine Herausforderung wenn man das nicht geübt ist. Aber abgesehen davon ist es wirklich simpel.
Verstehe ich das richtig, daß das originale rote Display im UB-Xa gar kein OLED ist?
Besorg dir vorher noch ne Entlötpumpe und Entlötlitze, sonst verbrätst du dir nur die Platine ohne das Display rauszubekommen.
Btw - gabs da nicht auch irgend ne Info, daß die roten Displays durch weiße ersetzt werden sollen in zukünftigen Chargen?
Ist das nicht nur ein Gerücht, das aufkam, weil die Produktbilder in dem Onlineshops anfangs Renderings mit weißem Display waren?
Ich habe das weiße aus VA panel aus der Anleitung. Das rote ist in der Tat ein sehr schlechtes hintergrundbeleuchtetes Panel, das noch nicht mal die VA version ist. Dementsprechend übel ist der Abstrahlwinkel und es braucht zusätzlich noch einen Polarisationsfilter. Den bräuchte man bei einem roten OLED nicht und auch bei einem roten VA Pannel nicht. Evtl. unter Bühnenlicht, aber damit kenne ich mich dann nicht aus.
Wie gesagt es hätte sicher viele rote Varianten gegeben, die besser gewesen wären inkl. roter OLED Bildschirme. Aber leider isses nun so wie es ist. Kann man umbauen, aber nur wenn man gut mit einem Lötkolben etc. umgehen kann.
Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
Nein, das wurde im letzten Jahr auf Facebook von jemanden aus dem Social Media Team von Behringer bestätigt, dass sie irgendwann die roten Displays gegen Schwarz/Weiße Displays tauschen werden. Hatte ich hier im Forum geteilt, vielleicht sogar mit Screenshot, kann mich nicht mehr genau erinnern.
Vermutlich hatten sie eine größere Charge rote Displays gekauft und werden die erstmal verbauen, bis das Lager leer ist. Je nachdem, wie sich der UB-Xa verkauft und wie groß der Lagerbestand ist, kann das schnell gehen oder noch dauern.
Update: hier war es, allerdings ohne Screenshot: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/behringer-ub-xa.129556/post-2858951
Kann der UB-Xa eigentlich auch Steve Roach?
Steve Roach war Oberheim OB-8 Nutzer (mittlerweile ist er wohl zum OB-X8 gewechselt), zumindest bei einigen seiner Alben. "Structures from Silence" basiert stark auf dem OB-8, dann hatte er ihn noch bei "Stormwarning" eingesetzt, "A Soul Ascends", "Sanctuary of Desire", etc. Der UB-Xa hat einen OB-8 Mode und bei den Betatests waren auch OB-8 Besitzer dabei. Von daher würde ich erstmal davon ausgehen, dass der UB-Xa auch Steve Roach kann.
Wenn der UB-Xa das hier kann, würde ich ihn wahrscheinlich kaufen. Hab ich aber noch nirgendwo gehört. Ist aber auch viel Reverb drauf.
Ich finde aber auch den Filtersound bei der Aufnahme besonders gut.
Meint ihr das geht damit?
Kommt darauf an, auf welchen Sound Du Dich beziehst. Laut Aussage von Steve Roach war beim Album einiges mehr im Einsatz.
Siehe auch:
Siehe auch:
Leider hab ich nichts darüber gefunden, wie er genau diesen Song aufgenommen hat.
Ich meine den höheren Pad-Sound. Kann natürlich gelayert sein mit mehreren Synths.
Diesen weichen, fast flötenartigen Klang kann der UB-Xa. Bei dem sehr resonanten Anteil hab ich meine Zweifel, weil das Filter bei hohen Tönen zum Zerren neigt.
