![fanwander](/synthesizer/data/avatars/m/3/3221.jpg?1695915748)
fanwander
Das war Ich. Auf Anfrage beim Support wurde mir bestätigt das die Trigger der RD-8 nicht dafür vorgesehen sind den Sequencer anzusteuern. Ich möge doch bitte die analoge clock verwenden.
Edit :
Regarding your inquiry: RD-8: Trigger Outputs 1-3. Thank you for your patience here - i have been talking to our development team about this issue in particular. The Trigger Outputs are not designed to work in conjunction with the MS101 sequencer, moreover they are designed for integration with analogue drum machines to trigger external sounds. If you want to clock sequencers for the RD-8 you will need to use the sync jacks
Naja, das ist aber was anderes: Der Sync-Eingang des MS-1(01) ist kein Step-Eingang wie etwa beim SH-101 oder SH-01a, sondern ein Sync-Anschluss - ähnlich wie bei den ersten Volcas oder beim Minilogue. Der Eingang erwartet ein kontinuierliches Signal. Du kannst spaßeshalber mal bei der Cowbell alle 16tel der RD-8 programmieren und dann mit dem entsprechenden Trigger-Out-Signal in den MS Sync-Eingang gehen. Das könnte tendenziell funktionieren.
