Waldorf Blofeld als Plugin
Das der für mehr Stimmen ausgelegt war. Und es dann Probleme gab.
Daher wurde er auf 25 reduziert.
Wie schon geschrieben, ist mir davon nichts bekannt.
Wie meinst Du vom Sound abhängig?
Einfache Sounds - viele Stimmen - komplexe Sounds - wenige Stimmen
Im MultiMode und das lief schon nicht ganz sauber. Besonders wenn ein Regler bediend wurde.
Das ist korrekt- siehe oben
Und die Samples klangen auch anders und teilweise wie abgeschnitten am Start.
Davon ist mir nichts bekannt. Einzig bei den Loops gab es gewisse Einschränkungen.
Solange die Keyboard-Hardware an meinem Dienstort läuft, werde ich das Plug-In nicht kaufen. "Musik machen" an Computerbildschirmen finde ich doof. Und auch die Denkweise derjenigen, die darin eine Art Programmer für die Hardware sehen, kann ich nur schwer nachvollziehen. Macht es halt direkt am Gerät. Das geht schneller, sofern man sein Instrument kennt.
Naja, gibt 'ne Menge Gründe solche Software zu nutzen - wenn sie's denn "Nailed" hätten -, z.B. um den Synth problemlos multitimbral zu nutzen oder mehrere Instanzen Layern zu können ohne das einem gleich die Stimmen ausgehen. Generell keine so schlechte Idee wenn beides möglich ist, erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Synths, mittlerweile würde ich mir auch keinen Synth ohne Editor als Option nicht kaufen wollen, schon um die Geräte nicht ständig umräumen zu müssen, nur weil man gerade einen Sound für sie machen will, was ab einem bestimmten Punkt aus Platzgründen ansonsten nicht zu vermeiden ist - außer man hat 'ne Halle oder mehre Räume zur Verfügung, um so besser wenn man damit die Sounds auch ohne Hardware am Laptop im Garten, Zug etc. erstellen kann.
Mir ist klar dass für dich das meiste davon nicht relevant ist, aber vielleicht kannst du dir ja Situationen vorstellen, in denen das für so manche User das Leben erleichtern könnte.
Eine kleine Suche im Web fördert in der Tat einige Hinweise zutage, dass in der Frühphase mal 50 Stimmen angedacht waren. Allerdings habe ich noch keine Quelle aus erster Hand gefunden.
Ein Beispiel:
Eine Internet Suche mit "Waldorf Blofeld 50 Stimmen" fördert einige Shop Anzeigen zu Tage. Also es war nicht komplett aus der Luft gegriffen,
Ich garantiere dir, dass das schneller geht als die Bedienung am Gerät... Der Blofeld hat nicht viele Bedienelemente, und jede Menge Menudiving und Seiten Geblätter.
Die Bedienung über eine GUI ist in jedem Fall schneller. Nur Geräte mit einem Bedienelement pro Funktion sind da ebenbürtig.
Waldorf macht das mit dem Feature das Plugin als Softwareeditor zu verwenden ja nicht zum Spaß.
Finde die Bedienung am Gerät auch ziemlich gut gelungen.
Das Erstellen von Sounds geht selbst mir als einäugigem Hobbyisten sehr gut von der Hand.
Was ich schwieriger finde, ist das Editieren von (komplexeren) Presets, die sich nicht so verhalten wie erwartet, weil irgendwo FM aktiviert ist oder was weiß ich irgendwas das man nicht im Blick hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ein überschaubares UI da hilfreich ist.
Hi Leute, hab mir auch mal das VST gegönnt neben der HW. Leider auch versäumt mir den Gutscheincode zu notieren. Nach Eingabe der Seriennummer konnte ich später den Code nicht mehr finden. Super das die Jungs bis zum 5. Januar Urlaub haben und das Angebot für Hardwarebesitzer wahrscheinlich zum 2. Januar abläuft. Ok … egal dachte ich mir, dann halt für 119.
Nun wollte ich meine gekauften Soundsets reinladen auch das geht anscheinend auch nicht.
Ich hab leider diesen Text nicht mehr gefunden, wo das beschrieben wurde und wieviele Stimmen es hätten sein sollen.
Ich habe einen Blofeld seit Version 0.001 hier. Das war Sommer 2007 (!). Also vor dem oben genannten Posting in einem anderen Forum im Dezember 2008 (!) als angeblicher Nachweis für 50 Stimmen. Also mir ist da nichts bekannt. Und auch im Musotalk gab es schon Gerüchte und falsche Angaben.
Und im Waldorf Teaser (Dateidatum: 26.11.2007) steht "up to 25 voices". Das war kurz vor der Version 1.0 und vor dem Verkaufsstart.
Ich habe das gefunden:
"Leistungsmerkmale (Änderungen vorbehalten)
- bis zu 50 Stimmen"
Das ist aber kein Beweis. So wird der Blofeld immer noch von manchen Händlern als (fix) 25-stimmig beworben. Und der Manatee mit 16 Stimmen (tatsächlich 10-16).
  • Blofeld teaser s.pdf
Ich hab heute eine Rückmeldung vom Support bekommen, bezüglich der Checksummen Fehler beim Import von Patches.
Fehler ist bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.
hab mal die demo installiert und meine hardwarebänke installiert
mein lieber scholli...don solaris, die hg fortune sachen bzw die früheren free bänke von waldorf selber - für ein vst kommt da richtig geiles zeuch aus den boxen. muss mal die hardware anwerfen zum vergleichen.
aha effekt ähnlich wie beim ostirus oder xenia...
die haben bestimmt die dsp56xxx guys incognito angagiert :selfhammer:
stimmt aber ein wenig ironie muss sein. die plugins hatte waldorf vermutlich schon im ofen bevor die dsp56xxx leute aufgetaucht sind , das würde erklären warum die abgeblitzt sind. zumindest bei waldorf
Das die Soundbänke div. Sounddesigner funktionieren zeigt mir eher wie viele davon einfach nur ihre Standards nachbauen und die Möglichkeiten des Synths nicht wirklich nutzen, bei meinen ersten eigenen ca. 30 "Test" Sounds von 2008 - die ich noch auf meinem Blofeld hatte - kann ich den Unterschied sehr deutlich wahrnehmen.
son soundvergleich mit deinen patches wär dann mal interessant
Waldorf hätte vor allem mit Motorola in Kontakt treten müssen, um sowas mit ungewissem Ausgang für kommerzielle Zwecke versuchen zu legalisieren.
Ich hab' die alten Sounds "nur" per Kopfhörer abgehört - der Blofeld ist hier schon lange nicht mehr angeschlossen, an sich müsste ich die alle nochmal nachbessern, wegen die Envelope Bug der ersten OS Version, das hatte ich an sich vor um sie danach frei weiterzugeben, wenn sie denn im Plugin noch so wie gedacht funktioniert hätten. Aber an sich ist das offensichtlich, man brauch nur z.B. 2 x Sinus (entsprechend um Oktaven, Quineten etc. verstimmt) in den Sine Shaper zu schicken um damit FMartiges zu machen und schon sollte man einen Unterschied hören.
Du hattest das ja schon geschrieben. Interessant, dass die Shaper klanglich abweichen. Schon mal Waldorf gemeldet?
Du hattest das ja scho geschrieben. Interessant, dass die Shaper klanglich abweichen.
Anschließen und Aufnahme des Blofeld Outputs find ich im Moment zu mühsam, bin aktuell ein wenig am umräumen bzw. Platz schaffen, daher die kurze Beschreibung um die Unterschiede mit möglichst geringem Aufwand zu reproduzieren. Fehler würde ich das nicht nennen wollen, denn wahrscheinlich ist die aktuelle Version sogar besser als das Original, weil glattgebügelt und Aliasing frei.
Ich schätze Festkomma vs. Fließkomma Berechnungen, fällt bei den Presets vielleicht nicht groß ins Gewicht und ist von daher nicht groß aufgefallen.
Kann ich das überhaupt als Demo User? Früher hatten die ihre eigene Mailing Liste, da war das noch vergleichsweise einfach, aktuell hätte ich keine Ahnung wie ich das machen soll.
Mea culpa, mea maxima culpa!
Ich habe Fotos gefunden von den Kartons der ersten ausgelieferten Blofelds (Desktop). Und das steht "up to 50 voices". Das müssen aber nur wenige Kartons sein, weil ich habe bisher nur ein Foto (nicht von mir) bei mir auf dem Rechner gefunden. Alle anderen Fotos die ich bisher fand zeigen die Aufschrift "up to 25 voices".
Wahrscheinlich ist das ein Verpackungs-Bug.
Oder war vielleicht mal angedacht, dass man bis zu 50 Stimmen hinbekommen könnte, wenn man jeweils nur einen normalen Filter und einen Oszillator aktiviert? Es ist jedenfalls davon in den 5 Monaten des Beta-testes nichts Derartiges von Waldorf beim Beta-test kommuniziert worden.
Boa, bist du hartnäckig, hast du jetzt echt so lange gesucht bis du das widerlegen konntest? Ich persönlich finde das grundsätzlich nicht schlimm, nur erwähnenswert weil das irgendwann offenbar so kommuniziert wurde.
Ich habe meine eigenen Postings hier damit zum Teil widerlegt!
Zufällig habe ich bei der Suche nach einer bestimmten Datei in meinem Blofeld Ordner in meinem Rechner dieses Bild von einem der ersten ausgelieferten Blofelds gefunden (mein Blofeld kam ja vorher an und deshalb ohne so einen Karton und der CD). Sollte ich das nun nach dieser Diskussion einfach ignorieren oder soll ich die mutmaßlich Quelle der Stimmenverwirrung hier Teilen? Ich habe mich für letzteres entschieden.
