Waldorf Blofeld als Plugin | Seite 9 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Nutzt jemand von euch den Desktop + Software? Die Software will sich bei mir nicht mit der Hardware verbinden.
MMn ist der Arp einer der wenigen Stärken des Bolfelds. Das Editieren des Arps ist bei der Software aber leider sehr kryptisch.
Zumindest die Übertragung der Sounds hat funktioniert, mehr hab' ich nicht probiert, weil der Blofeld hier schon lange nicht mehr mit dem Mixer verbunden ist. Aber ich konnte die USB MIDI I/O über den MIO XL mal probieren, hatte ich schon 'ne Weile testen wollen.
Danke
Schon seltsam, in der DAW (Cubase 12) wird mir der Blofeld als USB Gerät angezeigt (und ich kann ihn so auch nutzen), die Software mag jedoch den Desktop nicht erkennen.
Danke
Unter Reaper hat das Plugin den MIDI Port blockiert, als ich auf die Desktop HW zugreifen wollte, unter Umständen musst du den Port für die Übertagung aus der DAW rausnehmen.
Danke
Den Arp mag ich auch gerne. So richtig intuitiv gelöst ist es bei der Software aber auch nicht (aber definitiv besser als bei der Hardware)
Ja nicht intuitiv trifft es besser; dass man die Steps im Arp irgendwie bearbeiten kann war klar. Aber im Moment gestaltet sich das so: Notenlänge kann man in das Rechteck klicken. Um den Accent einzustellen, muss man oberhalb (dieses kleine Detail fehlt im Handbuch) des Rechteck klicken. Um die Position zu verschieben muss sich der Mauszeiger unterhalb der X-Achse befinden. :O
Tooltip oder zumindest Parameteranzeige wäre trotzdem ganz nett.
Habe es jetzt mal mit Live versucht, damit bekomme ich nun zwar ne Verbindung hin, aber Import All Sounds geht leider nicht, das Plugin bewegt den Blofeld die Daten zu schicken, aber am Ende bleibt die Liste unverändert. Auch nach Neustart des Plugins. Lokale Sounds kann ich laden und die werden auch direkt angezeigt.
Hat hier keiner einen Tipp für den Multimode? Kann doch nicht sein, dass ich für die Parts 2 bis 16 alles aus einem Init-Sound neu schrauben muss, ich übersehe da doch einfach was simples, oder?
Schönen Sound mit Arp gebastelt. Dann auf dem zweiten Kanal nur kurz den init sound bearbeitet, den dritten Kanal aktiviert, Sound gewählt, vorher nochmal geschaut ob Kanal 3 auch aktiviert ist, wird auf alle! Kanäle geladen. Erinnert dann an die Multis, die man bei der Hardware gern mal löscht bzw. wechselt ohne zu speichern.
Ob beim Blofeld (HW) beim dritten OSC bald auch wavetables geladen werden können?
Einer der weniger Unterschiede zwischen meiner Hardware / dem Plugin.
Und bei der Software ist das Tempo des Arps "locked" (bei der HW nicht) und Hold beim Arp verhält sich auch unterschiedlich.
Ist bei mir unter in den User Sounds gelandet.
Kann weder Bänke, noch Single Sounds laden. Aber ist jetzt auch nicht wild. Für dieSoundverwaltung (bis auf Multisupport) gibt es die ein oder andere alternative Software.
Als Editor und Soundverwaltung (Multis &! wavetables) gern.
also, ganz ehrlich, ich finde ihn eigenltich ganz gut zu bedienen, trotz der suboptimalen oberfläche.
allerdings bin ich da insofern kein maßstab, als ich das ich die hardware niemals tiefergehend benutzt habe und daher beim vergleich raus bin.
Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber gibt es eigentlich eine Demo-Version? Ich bin in meinem Waldorf Account, unter Support etc..... nix...
Ich finde das Teil ist nicht nur Murks, sondern wird zu allem Unfug auch noch mit einer Lüge beworben!
Zitat von https://waldorfmusic.com/de/blofeld-plugin/
"Nun ist er auch als Plugin für deine DAW erhältlich und darüber hinaus kannst du damit auch deine Blofeld Hardware steuern."
1. Presets dessen Samples es nicht kennt, oder wo es Checksum Fehler vermutet, importiert es einfach erst gar nicht!
2. kein Export als SYX- oder MID- Dateien, kein un- oder sichtbarer SYX/Midi- Out Kontakt in den Blofeld EditBuffer...
Das ist doch ein Witz, selbst der erste u. älteste Editor http://lady.rdsor.ro/~kotro/index.php?m=soft#blofeld
kommt mit allen meinen Presets ohne Probleme zurecht
Sample editieren ist auch hart: dunkel-rote Schrift auf schwarzem Grund! 🔬
Als Plug-in-Synth evtl. ganz nett doch da bleibe ich auch lieber beim alten VST od. Standalone: https://www.sequencer.de/syns/terratec/Komplexer.html
den gibt's bei EBAY für 10 € !!
Mit dem GUI komme ich klar, wenn sie die Unterschiede bei den Shapern bzw. Filter Drive (zu Clean und übersteuert zu schnell) noch fixen werde ich vielleicht beim nächsten Sale zuschlagen, ist halt was das ich viel nutze von daher essentiell.
Jetzt mecker doch nicht, sondern melde das dem Support. Waldorf hatte schon immer offene Ohren für Userwünsche
:) Na ja, ist halt eher was für Leute die Hardware scheuen,
ich mag das nicht so gern, Synthesizer mit der Maus steuern... 🐀 lieber umgekehrt, Mäuse mit Synthesizer zum tanzen bringen 🐁 :sm:
Slip
Ja nun, das PlugIn hat noch einige Baustellen und Fehler. Aber so hart kann man mit Waldorf nicht ins Gericht gehen.
Schreib den Support an, melde die Fehler und schreib denen was verbessert werden kann und sollte.
Und kommt mit einem Kopierschutz, der nur auf 32-bit Windows XP oder niedriger funktioniert, ein CD-Rom-Lauwerk mit eingelegter CD erfordert, und ist 32-bit only, was die meisten DAWs heutzutage nicht mehr out of the box unterstützen.
Und, warum du Waldorf "Lügen" vorwirfst ist mir auch unklar. Ich sehe in deinem ganzen Post keine "Lügen". Zumindest nicht von Waldorfs Seite.
Ok, evtl. hab' ich's auch falsch verstanden, ich dachte man könnte damit auch den Hard-Blofeld editieren, und verwalten,
"darüber hinaus kannst du damit auch deine Blofeld Hardware steuern" dieser Satz von Waldorf suggerierte mir das so!
Doch das funzt halt so leider nicht, ist möglicherweise auch nicht so gewollt!
Das einzige was das Plugin an den Blofeld senden kann sind Presets und Preset-Bänke in Form von Midi-Dateien, die das Plugin jedoch nicht selbst Erstellen, bzw. schreiben kann!!!
Das ist ein schlechter Witz!
Jedenfalls kann man nichts exportieren, was der Blofeld dann direkt verwenden könnte! :'(
Ich verstehe unter "steuern", dass man den Hardware-Blofeld mit dem Plugin fernsteuern kann. Also, im wahrsten Sinne des Wortes das, was Waldorf drauf geschrieben haben. ;-) Und, kompatibel mit den Presets des Hardware-Blofelds ist das Plugin ja wohl auch.
Ansonsten kann ich auch nur das wiederholen, was hier geschrieben wurde: Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, was die Kompatibilität zum Hardware-Blofeld angeht, schreib Waldorfs Support an. Machen leider viel zu wenige, das merkt man immer wieder.
Mein Blofeld PLugin hat irgendwie nen Midi Input Fehler. Da kommt nicht jede Note an, setzt ständig aus.
Microwave PLugin geht einwandfrei unter Mac
Solange die Keyboard-Hardware an meinem Dienstort läuft, werde ich das Plug-In nicht kaufen. "Musik machen" an Computerbildschirmen finde ich doof. Und auch die Denkweise derjenigen, die darin eine Art Programmer für die Hardware sehen, kann ich nur schwer nachvollziehen. Macht es halt direkt am Gerät. Das geht schneller, sofern man sein Instrument kennt.
Was genau meinst Du hier. Ich war von Anfang an bei der Beta dabei und kann mich an nichts dergleichen erinnern. Durch die dynamische Nutzung der DSP-Ressourcen ist die erzielbare Stimmenzahl stark vom Sound abhängig. @qwave hat hier mehrfach die Ergebnisse seiner Messungen gezeigt.
Das der für mehr Stimmen ausgelegt war. Und es dann Probleme gab.
Daher wurde er auf 25 reduziert.
Ich hab leider diesen Text nicht mehr gefunden, wo das beschrieben wurde und wieviele Stimmen es hätten sein sollen.
Wie meinst Du vom Sound abhängig? Ein Pad (3 Noten), ein Bass, ein Lead, ...
Drum, Snare, HH, eine Clap als Samples.
Das wären für mich 10 Stimmen wobei ja Samples nur gespielt würden. Also dann 5 Stimmen?
Im MultiMode und das lief schon nicht ganz sauber. Besonders wenn ein Regler bediend wurde.
Und die Samples klangen auch anders und teilweise wie abgeschnitten am Start.
Hat mich nicht überzeugt. Schade, denn das Potentzial war groß und das Konzept gut.
