Waldorf Blofeld als Plugin
Vielleicht hat man sich da von Virus TI mitreißen lassen, mit den über 100 Stimmen (wurde mittlerweile auch nach unten korrigiert) bei zwei DSPs schaffen wir bestimmt 50 mit einem, schon weil wir bei der FX Sektion sparen können.
Ich habe meine eigenen Postings hier damit zum Teil widerlegt!
Zufällig habe ich bei der Suche nach einer bestimmten Datei in meinem Blofeld Ordner in meinem Rechner dieses Bild von einem der ersten ausgelieferten Blofelds gefunden (mein Blofeld kam ja vorher an und deshalb ohne so einen Karton und der CD). Sollte ich das nun nach dieser Diskussion einfach ignorieren oder soll ich die mutmaßlich Quelle der Stimmenverwirrung hier Teilen? Ich habe mich für letzteres entschieden.
Beide Daumen hoch für die Klärung dieses Mythos!
So, hab gerade das Plugin noch für 89€ gekauft. Super Sache.
Falls es jemand verschwitzt hat, das Angebot gilt nur noch ein paar Stunden.
Ich persönlich nutze das Plugin als Editor für meinen Blofeld, da bisher alle Software Editoren nie funktionierten.
Waldorf hat mich per Mail benachrichtigt, aber für mich sind die Drive Geschichten essentiell, so wie für manche das schwurbeln beim Virus ;-) Vielleicht kann mich ja jemand benachrichtigen wenn sich in der Beziehung was getan hat, z.B. mit einem Update das Plugin in der Beziehung näher am Original ist.
Hat hier noch jemand das Problem, dass das Plugin sich nicht laden lässt. Kommt bei mir in verschiedenen Daws vor: Ableton, FL Studio, Maschine 3, Studio One. Ableton und Maschine crashen wenn ich das Plugin laden will. FL Studio markiert es als crashed beim Scan und Studio one legt einfach keine Instanz an wenn ich eine Track damit erzeugen will. Den Support habe ich kontaktier aber warte noch auf eine Antwort.
Win11 Maschine 2/3 lädt und läuft ohne Probleme. Würde mal noch unter Maschine 2.x probieren.
Allerdings steht der USB Midi Port der Hardware zur Auswahl, allerdings kann ich ihn nicht anwählen.
Muss ich den vorher abwählen im mididialog des Maschineinstruments?
Hab eher den Eindruck da fehlt so etwas wie die C++ Redistributables, wenn es in keiner einzigen DAW funktioniert.
Am besten auf Antwort des Waldorf Supports warten.
Ist bei mir (im Demo Mode) in Reaper unter Windows 10 gelaufen.
War zumindest unter Reaper so, die USB MIDI ohne Treiber Geschichte ist wahrscheinlich nicht Multi Client fähig, soll sich mit Windows MIDI Services aber demnächst (?) ändern ;-)
Lasse den Process Monitor von Sysinternals laufen:
Dann die DAW und in der DAW das Plugin starten. Im Process Monitor passend filtern und dann schauen, wo der Fehler liegt.
Bin gespannt, wann Waldorf dann mal ein Update bringt... kommt mir so vor, als würden sie ähnlich "enthusiastisch" wie beim Largo 2 operieren. Plugin zum Vollpreis, Entwicklung auf Sparflamme.
Wie hat es Rolf Wöhrmann mal gesagt? Sinngemäß: Irgendwann ist ein Produkt auch mal fertig... ;-)
Aber stimmt schon, viele Bugs sind bekannt und es passiert nix.
Wird Zeit!
Der Largo 1 hat doch so einige Updates gesehen. Naja, waren bessere Zeiten. Nicht so Zeiten nach dem Motto "Klatschen wir ein paar Standard-JUCE-Menüs rein, und fertig ist die GUI".
Und, nein, ich bin auch niemand, der Updates nur wegen der Updates willen sehen will. Ich möchte Bugfixes sehen, und neue Features, sofern sie Sinn machen, und natürlich nicht eine Rekonstruktion des kompletten Synths erfordern. Sonst sind 149 € für das Plugin einfach viel zu viel. Besonders, wenn die GUIs dann auch noch Sparte "Ich bin Softwareentwickler und kein Grafikdesigner - holt mich hier raus!" sind. Beim microWave-Plugin hat Waldorf doch gezeigt, dass sie's können.
Mir kommt's einfach so vor, als hätten die Verantwortlichen beim Meeting gesessen, und dann entschieden, welches Entwicklungsbudget es für Largo 2 und Blofeld-Plugin gibt, und welches für das microWave-Plugin. Im Faktor 1:10. Und dann alles zum gleichen Preis verkaufen.
Da erwarte ich mehr, wenn auf dem Produkt "Waldorf Music" drauf steht.
Update 1.1.0 - changes to 1.0.0
- New feature: Send preset selected in list to HW
- Currently, always writing to edit buffer (no bank slot)
- For Multi, sends Multi settings and 16 parts to edit buffer
- New feature: Import Multi presets from HW
- Via HW dialog: Import All Singles or Multis
- Load current sound also supporting Multi presets
- Dump Multi and Dump Arrangement from HW accepted
- Dump All Multis when triggered from HW not fully supported
- Bugfixes
- VST3: unresponsive / white window start-up bug with some DAWs fixed
- VST3: Start-up crash on Reason DAW fixed
- Start-up delay of plug-in reduced
- Loading of Multi parameters from BPZ files and database fixed
- Automap samples
- Samples now keep pitch when project sample rate is changed
- Fixed crash when importing user wavetables with less than 64 samples
- ARP parameter display and editing for Multi part mode fixed
- ARP display update on part change fixed
- Normal/hold modes on ARP screen were swapped, fixed
- Preset list visual is updated after factory reset
- LFO speed value shown correctly after clocked mode change
- Mono mode with fixed velocity re-trigger fix
- LFO sync fix when changing speed while playing
- Clicks in Mono mode fixed
- Parameter changes are now sent to any Blofeld HW MIDI device ID
- Many UI spelling / wording fixes
Oh… verbuchen wir das jetzt unter dem Punkt: Nur meckern hilft, oder: Noch schnell vor der Namm Show raus mit dem Update, damit wir in Ruhe die Namm wuppen?
Nein mal im Ernst… Super!
Schön das dieses Update jetzt da ist. 🤩
Hmm, also die eingestellte Fenstergrösse wird bei mir (Mac/Logic/AU) auch mit der Version 1.1 nicht gespeichert. :cry:
Ja, stimmt. Aber so eine Raketentechnik ist das nun auch nicht so einen nervigen Fehler zu fixen.
Egal, PlugIn wandert erst mal nach hinten und wird wohl bei mir in der Versenkung verschwinden.
Sehe ich genauso. Zumal ich, und sicher auch andere, den Fehler bereits berichtet habe.
Das Update hat garnichts gebracht. In Cubase kommunziert die Soft-/Hardware weiterhin nicht mit einander und in Live nur fehlerhaft.
leider sind genau diese dinge oft unheimlich kompliziert und mühevoll (u.a. dank apple, microsoft und dem sagenumwobenen VST support, aber auch ganz generell)
der erste PPG kam mit seinem fensteraufklappgedöns nicht mal in nuendo klar.
Der Largo 2 hatte das gleiche Problem (und das microWave-Plugin glaube ich auch), und Waldorf hat das mit einem Update gelöst.
Ja gut, aber wieviele Hersteller von PlugIns bekommen das hin und lösen diese komplizierten Probleme? 😏
die anzahl der plug-ins, die ihr fenster vergrößern und verkleinern lag damals (bei einer gesamtanzahl öffentlich verfügbarer anzahl von circa 1100 plug-ins) bei 6 oder 7 und einige der anderen hatten durchaus das gleiche problem.
merkwürdig fand ich nur, dass das trotz überschneidungen zwischen waldorf software und steinberg (die über den aktientausch hinausgingen ;-) ) passiert ist, weil zeitgleich mit dem erscheinen von nuendo in der VST SKD mit diesen fenstergeschichten irgendwas verändert worden ist, was eigentlich nur hätte rechtzeitig kommuniziert werden müssen.
jedenfalls wundert es nicht wirklich, dass sich ähnliches dann später wiederholt hat, als sich mal wieder was mit "fenstern" geändert hat.
allseits beliebt bei entwicklern ist ja auch der neue fullscreen mode im 2017er macOS.
