Jeannie Polyphonic DIY Synthesizer
Habe die Sounds direkt auf die SD-Karte kopiert.
Das mit dem HP Filter probiere ich morgen mal.
Vielleicht liegt es aber auch am Deluge/Aufnahmekette.
Habe fix die Jeannie direkt angesteckt und den Mixer Kanal an dem der Deluge hängt nicht geschlossen.
Vielleicht kommt es daher.
Zu den Sounds nochmal was. Ich programmiere die so das sich immer etwas tut im Sound. Bitte auch mal mit after touch arbeiten . Bei den Hinteren Sounds ist eine schöne Orgel die durch AT die komplette Obertonstrucktur ändert. Solche Sachen halt.
Halte einfach auch mal den Sound länger und schau was passiert. Ist jetzt nicht bei allen Sounds so aber bei vielen. Es sind auch einige neue Sequenzen da. Und manche Sounds inspirieren einen tatsächlich erst wenn man mal damit etwas länger rumspielt.
Rolf hat mir gestern noch die x.xx.042 geschickt . Teste ich grade .
Will jemand den Trompetensound von der vorletzten Seite haben ?? Uppe ich dann hier .
So , jetzt aber . Hier ist die Version V3.20.044 komplett miit allen Files als zip.
Erst wird die Firmware auf 3.20.044 aktuallisiert, dann könnt ihr eure Sounds als sysex abspeichern ! Achtung, da bei der neuen Firmware neue Parameter hinzu gekommen sind ist es nicht möglich , alte SYSEX Dateien zu laden. Deshalb muss erst die Firmware aktualisiert werden und dann konnt ihr wieder eure Bank / Patch abspeichern. Die erweiterten Daten werden beim sysex Dump einfach auf 0 gesetzt.
Wenn ihr ganz sicher gehen wollt könnt ihr eire Files vor dem Sysex DMP einmal noch abspeichern . Ist ja nur 2x save dücken.
Was ist neu ? Oszillator P22 hat 100 Wavetables. Wir haben einen analog Parameter für die Oszillatoren eingebaut. Es gibt einen DMP Parameter welcher die Stimmen bei höheren Noten in der Lautstärke absenkt.
Es ist ein dritter linearen ADSR hinzu gekommen. Dieser wirkt aber ausschließlich auf die Parameter 1 und 2 bei allen Oszillatoren in Bank P. Primär ist er für die Wavetables gedacht, funktioniert aber auch bei der multiwave oder dem Vowel und allen anderen Oszillatoren in Bank P.
Es sind auch 2 neue Bänke vorhanden, eine von mir und eine jemandem aus dem Forum hier.
Lasst euch verzaubern .........
  • Jeannie_V3.20.04x.zip
Einige der eigenen Sounds haben sich drastisch geändert muss ganz schön Schrauben um sie wieder ähnlich hin zu bekommen.
Ansonsten siehe weiter oben , danke für die tolle Weiterentwicklung .
Hi, es wird noch eine neue Firmware geben. In der aktuellen ist das Sustain von dem WAVETABLE ADSR nicht in Echtzeit regelbar. Das ist nun verändert worden.
Ich habe sie schon und teste grade. Sind aber nur Kleinigkeiten verändert worden.
Wieso ist da ein ADSR nur für die Wavetables drin ?
Also erst einmal kann nun für alle 22 Oszillatormodelle in Bank P die WAVE-Hüllkurve genommen werden und nicht nur für die Wavetables. Ferner haben wir festgestellt, das eine lineare ADSR Kurve für die Wavetables musikalisch besser klingt als eine exp.
Der ADSR für das Filter und den VCA haben einen linearen Anstieg (A), einen EXPO Abfall (D) und einen EXPO Abfall (R)
Somit sind wir auch flexibel da man ja auch den VCF ADSR nehmen kann um auf die Parameter A und B einzuwirken.
Nochmal , da Jeannie klein ist und auch einen kleinen Bildschirm hat ist da nicht viel Platz für Kürzel .
Wenn ich nun auf Bank P schalte, habe ich 22 verschiedene Oszillatormodelle. Diese haben jeweils einen Parameter A und B
z.B. der P1 BRAIDS VOWEL hat Parameter A und Parameter B.
Beide können nun Unterschiedliche Hüllkurven /LFOs benutzen .
P2,3,4,5,6,7 , die Shruthi Wellen haben nur Parameter A . Es kann also nur Parameter A moduliert werden.
USW.
Beim nächsten Gerät nehmen wir ein größeres Display ........
G
