Degenerator DIY Sampler/Synthesizer (Tubeohm) | Seite 12 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Re: AVR Synthesizer "WAVE 1"
Hallöchen..
Heute sind die CPU Platinen für den DE:GENERATOR aus China eingetroffen. Wir haben insgesamt 10 Stück bestellt. Jetzt gehts ans SMD löten. Bin gespannt ob wir's hinbekommen.
CPU Platinen für den DE.GENERATOR
Gruß Rolf
Die sehen sehr schön aus!
Darf ich fragen, wieviel die 10 Stück gekostet haben und was noch an Versand, Steuern, Zoll dazukam? Interessiert mich, weil wir möglicherweise irgendwann auch mal 5 oder 10 Platinen in China fertigen lassen wollen ...
PS.: Danke für die obigen "offtopic" Tipps
Die Speicherverwaltung im DE:GENERATOR
Hallöchen zusammen. Heute will ich euch etwas über Speicherverwaltung im DE:GENERATOR erzählen. Wie ihr vermutlich schon wisst, besitzt der DE:GENERATOR einen 1MByte großen Sample Speicher. Dieser ist über das EBI-Speicherinterface mit dem ATxmega Prozessor verbunden. Dort wird ein geladenes Sample-File gespeichert und jeweils eine Wellenform-Bank für Oszillator 1+2. Ein kleiner Teil des Speichers wird noch für die Darstellung der Wellenform auf dem Display benötigt. Das 8KByte große SRAM im Xmega Prozessor wäre für die großen Sample-Files viel zu klein. Außerdem benötigt das Betriebsystem des DE:GENERATOR ca. 5KByte des SRAM's für Daten und Variablen.
Sample-Speicher
Die ersten beiden 4K Speicherblöcke sind für Bandlimitierte Wellenformen von Osc1+2 reserviert. Danach folgt der Speicherblock für das Sample-File. Im hinteren Teil des Speichers werden die geladenen Wellenform-Bänke von Oszillator 1+2 gespeichert. Jeder Oszillator kann dadurch unabhängig auf eine eigene Wellenform-Bank zugreifen oder auf das geladene Sample-File. Eine Verwaltung von zwei Sample-Files für beide Oszillatoren ist zur Zeit nicht vorgesehen und hätte den Nachteil, dass sich der Speicherplatz dafür halbieren würde.
Bis zum nächsten Mal. Gruß Rolf
So.. geschafft. Die CPU-Platine für den DE:GENERATOR ist fertig gelötet. Wir habe eine kleine Elektronik Firma gefunden, die uns die Platinen kostengünstig löten kann. Somit entfällt das zeitaufwendige Löten der SMD-Bauteile. Ich habe es Gestern selber versucht und ca. eine Stunde für die komplette Bestücken und das Löten benötigt.
Ich baue jetzt einen kleinen Testadapter mit einem TFT-Display und programmiere ein paar Testroutinen. Dann muss das gute Teil nur noch funktionieren und ich wäre happy ebueb
Fertige CPU-Platine
Der nächste Arbeitsschritt ist das Layouten des Motherboards. Diese Platine wird etwas aufwendiger sein und doppelt so groß werden wie die CPU-Platine.
Gruß Rolf
Hallo zusammen..
Gestern traf ich mich mit dem Kollegen Andre aus Oer-Erkenschwick. Er brachte zwei fertig bestückte Muster Platine des CPU-Boards zum testen mit. Um die CPU Platinen zu testen, habe ich einen kleinen Testadapter mit LED's und Display gebaut (siehe Bild). Der Test überprüft alle Port-Leitungen der CPU mittels LED. Um das Display zu testen, wird ein Bild von der SD-Karte geladen und an das Display übertragen. Zum Schluss wird das 1MByte große SRAM überprüft.
Testadapter für das CPU-Board
Bei dem Test für die Port-Leitunge viel mir auf, dass 4 Port-Leitungen (PB4 - PB7) nicht richtig funktionierten. Schuld war die JTAG Funktion im Xmega Prozessor. Diese ist ab Werk eingeschaltet und muss per Umprogrammierung der Fuses ausgeschaltet werden (siehe Bild). Damit stehen die 4 Port-Leitung zur freien Verfügung.
Fuses Xmega CPU (JTAGEN)
Lieben Gruß aus Wuppertal. Rolf
Hallöchen..
Zur Abwechslung habe ich am DE:GENERATOR mal wieder etwas rumgeschraubt bzw etwas rumgelötet. Die Schaltung für den externen Audioeingang und Mikrovonverstärker wurden optimiert.
Ferner ist eine Audio-Clipping Schaltung für den ADC-Eingang integriert worden.
Schaltungsbeschreibung
Für die Oszilloskop Funktion im DE:GENERATOR wird das Ausgangssignal beider VCAs auf den Operationsverstärker IC15a geführt. Dieser summiert das Signal und führt es anschließend auf den Eingang von IC14a das hier als Signal-Umschalter für den ADC Eingang dient. Über den Trimmer R73 wird der maximale Pegel für den ADC-Eingang eingestellt.
Um Übersteuerungen am ADC-Eingang zu begrenzen, ist eine Clipping-Schaltung mit IC16a realisiert worden. Die Transistoren T1 und T2 begrenzen das Ausgangssignal von IC16a auf ca. 1.2 Volt. Anschließend wird das Signal mit IC16b noch etwas verstärkt um die volle Dynamik des ADC auszunutzen. Um die systembedingten Störungen in der Sample Aufnahme zu verringern, ist der ADC-Eingang als Differenzial Eingang geschaltet. Mit IC16c wird das Signal negiert und an den negativen ADC-Eingang geführt. Für eine weitere Verbesserung der Aufnahme sorgt eine externe Referenzspannungsquelle mit IC17. Der Komperatoreingang am Xmega Prozessor dient als externe Trigger-Eingang für die Oszilloskop-Funktion.
Für den Mikrofonverstärker habe ich einen rauscharmen Operationsverstärker vom Typ NE5532 genommen. Laut Datenblatt liegt das Rauschen bei 5nV/Hz. Als Schaltungsvariante habe ich einen Nichtinvertierenden Operationsverstärker mit hohem Eingangswiderstand und 100 facher Verstärkung benutzt. Der hohe Eingangswiderstand hat den Vorteil, dass bei Anschluss von hochohmigen Mikrofonen die Ausgangsspannung des Mikrofons nicht zusammenbricht. Im DE:GENERATOR verwende ich ein preisgünstiges Elektret Mikrofon mit einer Ausgangsimpedanz von 2.2 KOhm. Der Widerstand R92 versorgt das Elektret Mikrofon mit der notwendigen positiven Versorgungsspannung.
Der externe Audio-Eingang gelangt über das als Summierer geschaltet IC15d an den Signal-Umschalter IC14a und von da an den ADC-Eingang. Ferner kann das externe Audio-Signal auch auf den Filter-Eingang geschaltet werden. Bei Sample-Aufnahmen wird der Filter-Eingang durch IC14a gesperrt bzw an GND gelegt um eine Signalrückkoplung zu vermeiden.
Auf aufwendige Aliasing-Filter am ADC-Eingang wurde hier verzichtet, da die Samplerate mit 44,1kHz sehr hoch ist und die Aufnahmen trotz fehlender Aliasing-Filter gut klingen.
Externer Audioeingang im DE.GENERATOR
Gruß Rolf
Hallo... und schon wieder ein Beitrag. Das nimmt kein Ende.. oder vielleicht doch ebueb
Die Bastelei am DE:GENERATOR geht weiter. Wie ihr vermutlich schon wisst, werkelt im DE:GENERATOR ein kleines Echo-IC namens PT2399. Für die Steuerung der Delay-Time, Feedback und Pegel verwende ich drei PWM-Signale vom Xmega-Prozessor. Für die Einstellung der Delay-Time hatte ich in der alten Schaltungsvariante eine lineare Ansteuerung mit einem Transistor an Pin 6 des PT2399 verwendet. Dadurch konnten längeren Delay-Zeiten nur sehr grob eingestellt werden. Die neue Schaltungsvariante verwendet jetzt eine logarithmische Steuerkennklinie und bewirkt eine verbesserte Regelung der Delay-Zeiten.
Alte PWM-Steuerung für die Delay-Time
Neue PWM-Steuerung für die Delay-Time
Die komplette Delay Schaltung
Link: https://lh5.googleusercontent.com/-R2Lv ... mplett.jpg
Die neue Schaltungsvariante habe ich aus dem Teil eines Schaltplans des MFOS ECHOFXXX Module von Raymond J. Wilson übernommen und für den DE:GENERATOR etwas angepasst.
Gruß Rolf
Hallo ihr Lieben..
Die Tage hat mich etwas schockiert... aber nur ein wenig Augenzwinkern
Unsere holländischen Kollegen von Tasty Chips Electronics http://www.tastychips.nl/wordpress/?cat=33 bauen seit geraumer Zeit auch an einem Synthesizer namens ST4 und haben damit eine erfolgreiche Kickstarter Kampagne absolviert. Nicht das ich neidisch bin, weil einige Dinge am ST4 zufällig ähnlich aussehen wie am DE:GENERATOR und die Kollegen schon viel weiter sind als wir... Nein ich finde es immer wieder gut, dass es in der Synthi Scene kreative und kluge Menschen gibt von denen man positiv überrascht wird und viel lernen kann :phat:
ST4 Synthesizer von Tasty Chips
So auch die Sache mit den externen Netzteilen. Tasty Chips Electronics beschreibt auf der eigenen Website, dass sie ihr AC-Steckernetzteil für den ST4 Synthesizer nicht mehr in die EU importieren dürfen. Daraufhin mussten sie die Stromversorgung für ihren ST4 Synthesizer redesignen um ein Schaltnetzteil zu verwenden . Das wollte ich jetzt aber genauer wissen, denn ich verwende für den DE:GENERATOR auch ein AC-Steckernetzteil. Auf der Suche nach der entsprechenden EG-Richtlinien wurde ich in der "Netzteil-Verordnung (EG) Nr. 278/2009: Vorgaben zur Leistungsaufnahme und Effizienz" fündig. Mit der Verordnung zur sogenannten Ökodesign-Richtlinie begrenzt die Europäische Kommission die Leistungsaufnahme von elektrisch betriebenen Geräten für private Haushalte. Die Leistungsaufnahme muss im vermeintlichen „Aus“-Zustand auf 0,5 bis 1 Watt sinken. Dadurch soll elektrischer Energie eingespart werden, die ungefähr dem jährlichen Landesverbrauch von 129.400 kWh in Schweden entspricht.
Hier ausführliche Informationen zum nachlesen: http://www.it-recht-kanzlei.de/externe- ... linie.html
Für unseren DE:GENERATOR verwenden wir auch ein AC-Steckernetzteil. Es ist leider nicht möglich, das AC-Steckernetzteil gegen ein DC-Schaltnetzteil auszutauschen, da im DE:GENERATOR einige Baugruppen eine negative Versorgungsspannung benötigen. Da mein Kollege Andre mit der Entwicklung des Motherboards noch nicht begonnen hat, hab ich mich sofort auf meinen Hosenboden gesetzt und die Stromversorgung im DE:GENERATOR geändert.
Die Stromversorgung soll jetzt über ein handelsübliches 12 Volt DC-Schaltnetzteil erfolgen. Im DE:GENERATOR werden drei Spannungen benötigt. Zum einen eine 3.3 Volt Spannung für das CPU-Board und +8 Volt/ -8Volt für die VCA's und das Filter-Board. Die -12V Spannung wird durch zwei parallel geschaltete TL1054 IC's erzeugt. Der TL1054 arbeitet nach dem Prinzip einer Ladungspumpe und ist in meiner Schaltung als Spannungs-Inverter geschaltet. Der TL1054 liefert an seinem Ausgang maximal 100mA Strom. Da wir für die negative Versorgungsspannung einen Strom von maximal 150mA benötigen, müssen zwei TL1054 parallel geschaltet werden. Bei einer Belastung von 150mA sinkt die Ausgangsspannung am TL1054 auf ca. -10,8 Volt was für den 7908 aber noch ausreicht um stabile -8 Volt zu erzeugen.
Neue Spannungsversorgung im DE:GENERATOR
Alte Spannungsversorgung im DE:GENERATOR
Was mir in der Schaltung noch nicht ganz gefällt, ist der hohe Energieverlust am 7805 Spannungsregler. Dieser verheizt ca. 2 Watt und muss über einen kleinen Kühlkörper gekühlt werden. Das könnte man eventuell mit einem kleinen Schaltregler wzB dem LM2574 oder LM2575 verbessern. Ich werde das mal ausprobieren. Ein "grüner Engel" ist mir dann bestimmt sicher holy-willi
Liebe Grüße aus dem sonnigen Wuppertal. Rolf
Hallöchen..
Hier die Schaltungsvariante mit einem Schaltregler für die 3.3 Volt Spannungsversorgung. Diode D3 und D5 dienen als Verpolungs- und Überspannungsschutz. Der Schaltregler muss jetzt 200mA auf der 3.3 Volt Spannungschiene liefern und wird dabei nur handwarm. Aus Kostengründen nehmen wir den leistungsstärkeren LM2575 statt den LM2574. Dieser ist etwas billiger und kann 1A. Ich habe noch ein paar Filterspulen an den Eingängen der Regler integriert um die hochfrequenten Störungen auf der +12V Versorgungsleitung zu verringern. Am Ausgang des Schaltreglers LM2575 sitzt noch ein LC-Filter bestehend aus L3 und C7. Der Filter unterdrückt die 52KHz Schaltfrequenz des Schaltreglers.
Final Version der Spannungsversorgung im DE:GENERATOR
Die Gesamtstromaufnahme des DE:GENERATOR's liegt jetzt bei 12V/375mA. In der alten Schaltung mit dem Liniar Regler lag dieser noch bei 470mA. Die aktuelle Leistungsmessung am Netzteil ist 5.6 Watt. Damit ist die Stromversorgung im DE:GENERATOR optimal gelöst. Es gibt keine heißen Bauteile mehr und klobige Kühlkörper die wertvollen Platz auf der Platine verschwenden. Die Europäische und Internationale Gemeinschaft kann sich jetzt über ein Energieeffizentes Musikinstrument freuen :phat:
Gruß Rolf
Das Thema Stromversorgung im DEGENERATOR ist leider noch nicht ganz abgeschlossen. Da der LT1054 Baustein doch recht teuer ist, habe ich mich dazu entschlossen, eine andere Variante mit zwei Schaltreglern vom Typ LM2596 auszuprobieren. Die Schaltregler arbeiten mit einer höheren Schaltfrequenz von 150KHz und benötigen kleineren Spulen. Für die beiden LM2596 gibts bei Reichelt noch einen günstigen Vergleichtypen mit der Bezeichnung P3596. Diesen habe ich gleich mitbestellt und werde die Schaltung mit beiden Typen mal testen. Ferne besitzen beide Schaltregler eine Verzögerungsschaltung für die Strombegrenzung beim Einschalten an Pin 5 (on/off). Am negativen Schaltregler IC X4 sorgt die Diode D8 dafür, das der Ausgang im Einschaltmoment nicht positiv wird.
Stromversorgung mit zwei Schaltreglern
Gruß Rolf
wär für d8 dann nicht eine shottky diode besser?
sorgt ja nur dafür das beim einschalten die spannung nicht mehr als eine diodenspannung positiv werden kann.
Hallöchen..
Leider gibts auch in der Elektronikentwicklung Probleme die erst später auffallen. So auch bei der Entwicklung der Netzteilversorgung in meinem Synthesizer. Ich musste die Schaltung mit einer Unterspannungserkennung (Undervoltage Lockout) erweitern, da mein kleines 12V DC-Steckernetzteil (Reichelt SNT 1000 12V Goobay) mit dem hohen Einschaltstrom der Schaltregler nicht klar kam und jedesmal die Spannung im Einschaltmoment zusammengebrochen ist.
Bemerkt hatte ich den Fehler, als ich das stromlose Steckernetzteil mit dem Synthesizer verbunden hatte und es dann über die Steckdosenleiste eingeschaltet habe. Vorher war das Steckernetzteil schon in Betrieb und ich hatte nur den DC-Stecker vom Netzteil mit dem Synthesizer verbunden.
In der geänderten Schaltung (Bild 1) startet der Schaltregler erst, wenn die Versorgungsspannung vom Steckernetzteil auf über 11 Volt angestiegen ist. Es funktioniert jetzt fehlerfrei mit allen 12V Steckernetzteilen die ich hier so rumliegen habe. Aus Kosten- und Platzgründen auf dem Motherboard haben wir uns entschlossen die +5 Volt und +3.3V Versorgung über zwei Festspannungsregler zu machen.
Bild 1: DEGENERATOR Power supply
Für die Unterspannungserkennung sorgen Transistor T1 und die Z-Diode D10. Solange die Versorgungsspannung unter 11 Volt liegt sperrt Transistor T1 und der ON/OFF Pin5 des Schaltreglers liegt auf high Potential. Steigt die Versorgungsspannung über 11 Volt wird T1 leitend und schaltet den ON/OFF Pin des Schaltregler auf low Potential womit der Schaltregler seine Arbeit aufnimmt (kann man sehr gut in Bild 3 sehen).
Die negative Ausgangsspannung von Schaltregler X4 wird durch die Widerstände R1, R2 und R5 auf -10,6V bestimmt. Für den dahinterliegenden Festspannungsregler 7908 sollte diese Spannung ausreichend sein um eine stabile -8V Spannung auch bei höherer Belastung zu liefern.
Bild 2: Spannungsverlauf
gelb: Spannungsverlauf 12V DC-Netzteil
blau: -10,6V Spannungsverlauf am Eingang Festspannungsregler 7908
Bild 3: Undervoltage Lockout on P3596
blau: Schaltsignal an Pin2 von P3596
Gruß Rolf
Ups.. kleiner Fehler im Schaltplan. Die Diode D9 ist verpolt gezeichnet und lässt so keinen Strom zum Schaltregler X4 fließen ebueb Hier die Korrektur.
Gruß Rolf
Hab mal den Strom in der Schaltung gemessen (siehe Bild).
Degenerator Power supply
Gruß Rolf
Hallöchen..
Alle guten Dinge sind 3... So auch mit der Stromversorgung im Degenerator. Man sollte erst den Schaltplan zeichnen und dann nach diesem Plan löten. Dann würden Fehler in der Zeichnung direkt auffallen und nicht hinterher. So gibts jetzt die 3.Korrektur Augenzwinkern
PS: Das hätte dann aber auch Nachteile... wzB ein Nichtfunktionieren der Schaltung oder vielleicht einen Kurzschluss oder sogar den Tod von Bauteilen geschockt
Degenerator: Power supply
In der letzten Schaltung sind die Widerstände R1, R2 und R5 vertauscht gezeichnet. Zusätzlich wird laut Herstelle in der Adjustable Output Version des Schaltreglers X4 ab einer Ausgangsspannung von 10V ein kleiner Kondensator C18 für eine bessere Stabilität der Regelschleife empfohlen. Da der Schaltreglers X4 an seinem Ausgang zukünftig mit nur wenige 100mA belastet wird, habe ich die Kondensatoren C7 u. C15 von 470uF auf 220uF verringert. Das mindert den Einschaltstrom fürs Netzteil und garantiert dennoch eine stabile -8V Spannungversorgung.
Gruß Rolf
Hallo zusammen...
In der Netzteilschaltung muss ich doch die Dioden vom Typ 1N5818 nehmen
(D3, D7, D8, D11). In der Zeichnung hatte ich die 1N5822 geplant, die
hat aber eine UF von 0,525 Volt. Am Schaltregler lägen dann weniger als
11V an und das könnte fürs Einschalten des Schaltreglers etwas knapp
werden.
Die kleinere 1N5818 hat eine UF von 0,33V und einen Spitzenstrom von
25A. Für den Einschaltmoment sollte der Dioden-Spitzenstrom von der
1N5818 groß genug sein. Momentan benutze ich diese Diode in der
Schaltung und es funktioniert problemlos (Schaltungskorrektur im Anhang).
PS: Das war jetzt aber wirklich die letzte Korrektur. Hoffe ich Augenzwinkern
Gruß Rolf
Woran ich zur Zeit arbeite...
Während Andre das große Motherboard für den Degenerator entwickelt hab ich noch etwas Zeit an der Software rumzufeilen. Die alte Oszillator-Page hat mir nicht gefallen. Um die ganzen Oszillator-Parameter aufzurufen, musste man auf zu vielen Menüseiten hin und her blättern. Ich habe jetzt versucht, die ganzen Parameter auf zwei Menüseiten zusammenzufassen. Auf der 1.Menüseite kann man die grafische Wellenform (Shape) und die Wellenform-Bank auswählen. Mit dem Mode-Schalter gelangt man in das Sample-Menü und kann hier Sample-Files laden, verändern, Loops setzen uvm. Auf der 2.Menüseite befinden sich die Oszillator Parameter. Da die Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen ist, können sich einzelne Parameterpunkte noch verändern.
Shape: Auswahl der Wellenform in der aktuellen Bank
Prm: Wellenformspezifische Klangfarbenveränderung
OP: Modulation Operator (zB Sum, Sync,Ring, XOR)
Semi: pitch +-24 semitones
Fine: fine tuning
SubOsc: Sub-Oszillator
SubLev: Sub-Oszillator Lautstärke
Noise: Rauschgenerator Klangfarbe
NoiLev: Rauschgenerator Lautstärke
OscMix: Oszillator1/2 Balance
OscLev: Oszillator Lautstärke
Oszillator Menü
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
ich verfolge die Entwicklung des Synth schon ne ganze Weile im cczwei-Forum, wollte mich deswegen aber nicht extra anmelden. Ich finde es echt genial dass du uns so an der Entwicklung teilhaben lässt.
Kurze Frage: Weiß man denn schon wann er ungefähr erscheinen wird? Wird er fertig aufgebaut oder als Kit verkauft? Wisst ihr schon etwas über den ungefähren Preis?
Danke und gruß
Hallo utobia3000
Danke. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung. Es wird wohl Herbst oder sogar Weihnachten werden. Den Bausatz wird als Kit zum löten oder zum einfachen zusammenschrauben geben. Ein komplettes Gerät können wir "offiziell" wegen der fehlenden CE-Zertifizierung nicht liefern. Das CPU Board ist mit SMD-Bauteilen bestückt und wird aus diesem Grund von uns gelötet und getestet ausgeliefert. Preis steht noch nicht ganz fest. Wir versuchen diesen unter 400,- Euro zu halten.
Gruß Rolf
Hallöchen miteinander!
Soeben hat mir Andre die ersten Entwürfe vom Motherboard Designe des Degenerators geschickt.
Oben rechts neben der Netzteilbuchse befindet sich der Schaltregler P3596 für die negative
Betriebspannung. Darunter die Bauteile für die Spannungsüberwachung des Schaltregler. Diese
Bauteile werden ein wenig vom CPU-Board überdeckt. Rechts neben dem Schaltregler befinden sich
die 4 Festspannungsregler für die Betriebsspannung von +3.3V +5V +8V -8V Für den +5V Regler
wird es einen Kühlkörper geben.
Oben rechts neben den Festspannungsreglern sind die Midi-Buchsen und die Audio-Buchsen geplant.
Auf der Freifläche werden VCA und Effekt-Schaltung platziert.
DEGENERATOR Motherboard
Gruß Rolf
Hallo
Es geht schnell voran . Andre macht Gas beim layouten :shock:
Unter dem Filterboard befindet sich der VCA. Die Leitungen zum Filterboard sind dadurch sehr kurz und weniger störanfällig. Oben rechts befindet sich der Audioausgang. Darunter der Steckkontakt K4. An diesem wird das Lautstärke-Poti auf der Frontplatte verbunden. Ferner befinden sich oben die Midi-Buchsen und der obligatorische Optokoppler. Audioinput und Delay Schaltung fehlen noch.
Bild1: Degenerator Motherboard PCB
It moves quickly !
Pic1: Degenerator Motherboard PCB
Gruß Rolf
Bitte auf 2x Mono Ausgang ändern, in normalen Studiobereich wird kein Stereo über Stereobuchse gemacht, da oft Symmetrische Verkabelung vorliegt.
Hi zusammen...
Wir haben die Audio-Buchsen etwas abgeändert. Zwei Mono Klinkenbuchsen für den Ausgang und eine Stereo Eingangsbuchse für Filter und Sampling. Für eine MidiThru Buchse ist leider keinen Platz mehr :sad:
Rechts unter dem Filterboard befindet sich die VCA-Schaltung. Die Delay-Schaltung wird unterhalb der Audio-Buchsen ihren Platz bekommen. Unter der CPU-Platin befinden sich die Schaltungsteile für den Scope- und ADC-Eingang sowie der Mikrofon-Verstärker. Der freie Bereich unterhalb des Filterboards wird für die Umschaltungelektronik des Audioeingangs benötigt.
Dgenerator Motherboard 3.9
Gruß Rolf
Wer hat da noch den Durchblick :?
Bald ist das Degenerator Motherboard fertig. Fehlen nur noch ein paar Steuerleitungen :D
Gruß Rolf
So... geschafft. Motherboard ist fertig. Jetzt gibts eine Endkontrolle und dann werden in China ein paar Platinen für eine Vorserie bestellt. Bin gespannt ob das alles so funktioniert :?
Zur Zeit arbeite ich noch an dem Oszillator Menü. Ich habe jetzt einige Ozcillator Funktionen vom Shruthi Synthesizer implementiert zB. Phase-distortion sawtooth with filter sweep, Phase-distortion sawtooth with resonant filter sweep, Phase-distortion resonant triangle monster, Phase-distortion trapezoidal creature,Phase-distortion/self-sync trick, Stack of 4 detuned sawtooth waves, 2-operators FM, bit-crushed sine and triangle wave, PWM, Filtered noise generator u.a.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Kann nicht viel sagen - nur danke für die Dokumentation. Interessant, es wachsen zu sehen, sieht so aus als wird es nicht mehr lange dauern bis zum fertigen Synth. :supi:
