rolfdegen
Hallöchen zusammen...
Problem
Beim Dauerbetrieb des Degenerators ist uns aufgefallen, dass die Kühlung des Festspannungsreglers 7805 auf dem Motherboard trotz Kühlkörper nicht ausreichend ist bzw im Gehäuse einen kritischen Wert erreichen könnte. Ein Austausch des Kühlkörpers gegen einen größeren ist wegen Platzmangels im (späteren) Gehäuse und auf dem Motherboard nicht möglich.
DEGENERATOR Power circuit
Über den Festspannungsregler IC3 7805 und X3 LF33CV wird das CPU-Board und das Pannel-Board mit Strom versorgt. Die Stromaufnahme beträgt ca. 149mA. Bei der Planung des Motherboard's hatte ich die Versorgungsspannung für die LED-Hintergrundbeleuchtung über einen Widerstand an die +12V Versorgungspannung vom Netzteil vorgesehen. Aber falls jemand auf die Idee kommt und das Gerät mit einer höheren Spannung versorgt, hätte das eventuell den Tod der LED-Hintergrungdbeleuchtung zur Folge. Aus diesem Grund habe ich die Hintergrundbeleuchtung an die 3.3 Volt Versorgungsspannung vom Pannel-Board angeschlossen. Das hatte aber den Nachteil, dass der 7805 zusätzlich 82mA mehr Strom für die LED-Hintergrundbeleuchtung liefern musste. Die Verlustleistung am 7805 stiegt jetzt von 1.0 Watt auf 1.6 Watt. Da noch kein Gehäuse vorhanden ist, habe ich für die Temperaturmessung als Ersatz einen kleinen geschlossenen Karton benutzt und auf der Vorder- und Rückseite kleine Lüftungsschlitze eingeschnitten. Die gemessene Temperatur am Kühlkörper stieg auf über 57 °C.
Temeraturmessung im Karton
Vorderseite mit SD Karten Slot und Lüftungslöschern
Rückseite mit Lüftungslöschern am Festspannungsregler
Lösung
Um die Strombelastung des Festspannungsregler 7805 IC3 auf dem Motherboard zu verringern, habe ich jetzt die LED-Hintergrundbeleuchtung über einen zweiten 7805 IC10 auf dem Pannel-Board an die +12V Versorgungsspannung angeschlossen. An diesem fallen ca. 0.6 Watt ab. Ein Kühlkörper ist dafür nicht notwendig. Durch die geringere Belastung wird der Kühlkörper des 7805 IC3 auf dem Motherboard jetzt nur noch 43-44 °C heiß.
Pannel-Board
Gruß Rolf
Problem
Lösung
Pannel-Board
Gruß Rolf
