Re: AVR Synthesizer "WAVE 1"
Hallo ihr Lieben..
Die vergangenen Tage hatte ich im Mutable Intruments Forum
http://www.mutable-instruments.net/forum/ viele Ideen und Anregungen für die Filterschaltung in meinem Synthesizer erhalten. Da war u.a. auch die Rede von einer Distortion Schaltung (Verzerrer) oder einer Delay Schaltung für Echo und Hall. Beides sehr interessante Dinge, die den Filter auf jeden Fall noch interessanter machen könnten. Die Distortion Schaltung habe ich dank zur Verfügung stehender Bauteil schnell aufgebaut und getestet. Für die Delay Schaltung ist der Schaltungsaufwand etwas größer. Ich musste erst ein spezielles Bauteil, einen PT2399
http://sound.westhost.com/pt2399.pdf, bestellen. Bei dem PT2399 handelt es sich um einen Audio Prozessor mit Echo Funktionen. Der Stückpreis liegt bei 1,50€.
Filterschaltung mit Distortion
Funktionsbeschreibung Distortion Schaltung
Das Eingangssignal wird über den Spannungsteiler R30 und R31 an den OTA IC3B geführt. Der Operationsverstärker IC 5B und die beiden Transistoren sind als Spannungsbegrenzer (Limitter) geschaltet und begrenzen die maximale Ausgangsspannung des Operationsverstärkers auf ca 1.0 Volt (VPP). IC 5C hat die Aufgabe das Signal zu verstärken. Über den Trimmer R28b wird die Ausgangsspannung am Operationverstärker IC 5B so eingestellt, das im Ruhezustand (Steuereingang 0V) das Ausgangssignal unterhalb der Spannungsbegenzung von 1.0 Volt liegt. Über den Steuereingang an R28 kann jetzt die Verstärkung im OTA IC3B bzw die Verzerrung am Ausgang stufenlos geregelt werden und.
Signalkurven Distortion (unterer Oscilloskop Kanal ohne Distortion)
Filter Schaltung mit Distortion
Sound Demo Distortion:
src:
http://soundcloud.com/rolfdegen/distortion
Wie gesagt, die Distortion Schaltung habe ich bereits aufgebaut und getestet und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden (Demosound). Da beide Schaltungen auf dem MCU-Board keinen Platz haben, muss ich mich leider für eine Schaltung entscheiden. Ich hoffe das ich diese Woche noch die Bauteile für die Echo Schaltung erhalte und kann dann mit dem Aufbau und Test der Echo Funktion beginnen. Bin gespannt auf den Synthi-Sound mit dem zusätzlichen Echo. Ein sehr gutes Soundbeispiel mit dem PT2399 habe ich auf Youtube gefunden (siehe unten).
PT2399 Sound Demo auf Youtube:
Gruß Rolf
