Behringer UB-Xa | Seite 6 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Ja, ist mir bekannt, bezog das auf die Tastaturversion gem. „Bildschirmfoto“ ;-)
Gibt's auch irgendwo.
EDIT:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/der-uliheim-behringer-ub-xa.129556/page-2#post-1559693
Ich erkenne:
- die drei Potis im Manual-Bereich (Volume, Balance, Mastertune)
- zwei Potis für den LFO gleich darunter, neben der Tastatur (Rate, Depth)
- die zwei Potis der Control-Sektion (Portamento, Osc 2 Detune)
- drei Potis für Modulation (LFO Rate, Frequency Depth, Pulse Width Depth)
- die drei Potis der Oszillatoren, schön in der Mitte (Osc 1 Frequency, Osc 2 Pulse Width, Osc 2 Freqeuncy)
- vier Potis für die Filter-Sektion (Frequency, Resonance, Modulation und ein weiteres Bonbon ...vielleicht ein Hochpass?)
- acht Potis für die Envelopes (jeweils ADSR für Filter oben und Loudness unten.)
@RetroSound Kannst du mir mal die Lupe bringen bitte? :lol:
Region REV2 vermutlich, also u2000 erstmal, bis er sich dann bei 1400 einpendelt. Er muss dann aber schon klanglich pfundig sein, sonst macht Dave das Rennen.
Wird wohl in Richtung OB-8 gehen, ein „guter“ Xa lebt eigentlich wie der Jupiter4 von „unkalibrierbar“, soll heißen, dass jede Stimme trotz noch so viel Mühe doch immer leicht unterschiedlich klingt.
So wie beim Deepmind 12 ?
Den Seitenhieb in Richtung DeepMind 12 mal kurz außer Acht gelassen: Beim UB-Xa ist das in der Tat erklärtes Entwicklungsziel. Wie durch Uli bzw. den beiden Midas-Entwicklern bereits angekündigt wurde, werden sämtliche Trimpotis durch VCAs und D/A Converter ersetzt werden. Das Ziel: Alle klangbeeinflussenden (Kalibrierungs-)Parameter durch Software steuern zu können und damit Varianzen und Ungenauigkeiten bewusst kontrollieren zu können.
Gerade hier mit der angesprochenen leistungsstarken ARM Architektur böte sich an, den DSI "Slop" Parameter des Oszillator-Tunings auf alle Bereiche der Tonerzeugung zu erweitern, also Filter-Tracking, Hüllkurven, usw. . Nur so wird der Synth in die Nähe seines Vorbilds kommen, wenn er digital gesteuert wird. Das ist natürlich sehr komplex umzusetzen - man benötigt dafür tiefes Verständnis der alten Schaltungen und wie sich die Drifts, Offsets, etc. gegenseitig beeinflussen. Eine Umsetzung wäre sehr interessant.
Hüllkurvendrift macht dabei den größten hörbaren Effekt, wird von viel zu Wenigen angewendet.
Hoffentlich ist DAS Ding dann wenigstens duotimbral ...
Ich denke 1400,- wäre in dem anvisierten Preissegment noch etwas zu hoch. Vermutlich wirds sogar noch darunter liegen, Kampfpreis sozusagen.
Update von Uli:
We're making good progress.
We've now finished the PCB layout of UB-Xa main board which was a major challenge due to the immense complexity of this synth.
From the attached board layout you can see that we have managed to place and route close to 4,000 mainly discrete components, 16 x 3340 VCO's and 16 x 3320 VCF's, several ARM processors and I/O's - all on a highly dense 6-layer PCB.
People familiar with electronics, know that laying out mixed architecture boards (analog and digital circuitry) is a true skill.
Compared to the original design you can now witness how technology has massively evolved over the past 40 years, both in component size, board density and CPU processing power.
Just compare the large digital section of the original design and how it has now shrunk to a few high-power components. However it is also remarkable that many of the historical components such as TL064/74 quad opamps are still available and quite popular.
We hope to be able to assemble our first prototype in a couple of months and we'll be showing you pictures when we're ready.
Please bear in mind that we haven't started with the firmware development yet which is the majority of the work. This will take much of 2019 to complete.
This synth is one of my all-time favorite synths and I can't wait to play the first chord :)
Uli
P.S. As you can see from the board, we've retained the original Voice Panning trimmers.
https://www.gearslutz.com/board/showpost.php?p=13695957&postcount=4160
vielleicht bauen sie den FX-Prozessor ein der auch im Deep Mind drin ist...?
