DerDoc
Hallo zusammen. Ich habe derzeit 2 Probleme:
1. Ich verwende Push3 im Standalone Modus und möchte Midi Daten von Push zum MID CV Interface meines Modularsystems senden. Via TRS kommen Sie an, via 2xAbleton TRSA Adapter und 5pol DIN Midi Kabel kommen Sie an. Tausche ich eine TRS A Adapter von Ableton auf Befaco RTSA, der sonst im Studiobetrieb funktionert, so kommt kein Signal mehr an. Ebenfalls sobald ich eine Trough Box (aktiv, Kenton Throu 5 oder CME MIDI Thru5 WC) verwende (mit den funktionierenden Kabeln) wird kein Signal empfangen.
2. Wenn ich Push 3 via TRSA Adapter via 5-pol DIN direkt an den 5-pol DIN Midi In eines Instrumentes anschliesse, so kommen dort keine Signale an. (Mother 32 oder Korg Modwave)
Die Midi Kanäle sind alle korrekt zugewiesen, kein weiteres Equipment verwendet, Push ist in den MIDI Settings auf external Port eingestellt. Jedes einzelne Kabel, Adapter, Instrument etc. funktioniert mit im Studiobetrieb mit Arturia 16Rig als Audio Interface einwandfrei. Push habe ich einem kompletten Reset unterzogen, die Probleme bestehen weiter.
Frage 1: Wie kann ich Push3 mit einer Midi Through Box verwenden?
Frage 2: Wie kann Midi mit einen Ableton TRS Adapter auf 5-pol DIN Kabel zum Instrumenten 5-pol DIN senden?
Danke Euch für Eure Erfahrungen & Hilfe!
