C0r€
Ich denke es ist wahrscheinlich, dass die Störungen vom TS (mono) Kabel herkommen, weil da ein Kanal am Ausgang quasi "kurzgeschlossen" wird und der andere, den man noch hört ggf. auch dem gleichen Verstärkerbaustein kommt, der quasi permanent an der "Kotzgrenze" läuft. Ich kenne die Schaltung allerdings nicht.
Da ist bestimmt nicht umsonst ein Adapter im Lieferumfang ab Werk mit TRS Adapterkabel von TRS auf 2 Mono bzw. TS Verbinder.
Du kannst mal versuchen das TS Kabel nur bis in die erste Einrastung reinzustecken, so dass nur ein Kanal angeschlossen ist und nichts kurzgeschlossen wird, ob die Störungen dann auch da sind. Das ist dann allerdings recht wackelig von der Verbindung, also nichts für den Normalbetrieb.
