Korg microKORG 2 | Seite 8 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Korg microKORG 2
Ich hab gerade überleg was wohl Auxroute Premod bedeutet, kann man dort wahlweise Audioeingänge in Filter oder in die Effekte schicken?
Es gibt einen Aux-Anschluss. Auf den bezieht sich natürlich auch alles, was hier Aux heißt.
Inputs/OutputsOUTPUT - L/MONO, R terminals6.3mm TS phone jack, unbalancedHEADPHONES jack6.3mm stereo phone jack, unbalancedMIC IN - CONDENSER+5V 3.5mm TRS mini phone jack, unbalancedMIC IN - DYNAMIC6.3mm TS phone jack, unbalancedAUX IN3.5mm mini stereo phone jack, unbalancedDAMPER/SWITCH6.3 mm phone jackMIDI IN,OUT.USB Type C.
Ja habe gerade überlegt was passiert wenn man den Kopfhörerausgang mit Aux in verbindet ob man dann angezerrte Feedbacksounds erzeugt....
Das was du meinst kenne ich vom Sunsyn, aber ich geh' davon aus dass bei 'nem VA sowohl beim Eingang als auch im Ausgang Wandler dazwischen sind, das dürfte dann für ein wenig Delay zwischen Ein und Ausgang und damit erfahrungsgemäß für div. Auslöschungen sorgen.
Du kannst mir ja deinen sunsyn verkaufen, wenn du willst. Ust mir gerade so in den sinn gekommen.
Uch wollte mir den microkorg 2 mal anhören, in aktion sehen, aber es gibt ja auch youtube nahezu keine demos, bis auf die messe aufnahmen oder andere präsentationen.keine no talking videos oder so.
Verkauft sich anscheinend nicht so gut.
Wenn die radias soundengine drin steckt, dann fände ich das lahm. Die ust nicht schlecht und hat ihre stärken, aber ich hoffe die haben sie etwas überarbeitet.
Den neuen king korg finde ich ebenfalls unnötig.
Viele wie ich auch finden die ms2000 engine schön.
Roland könnte sicher so auch nochmal einige Paletten absetzen, wenn sie den jp8000 neu auflegen. Der klingt auch sehr gut.
Auf der Messe wurde nur ein Prototyp mit ein paar Presets gezeigt, die Engine/Software war wohl noch nicht fertig. Laut Korg handelt es sich um eine neue Engine, von MMT oder XMT wie beim Radias steht da nichts auf der Homepage. Die Filter im Radias klingen analytischer als im Ur Microkorg, wenn man aber beim Radiasfilter Drive und Co. drauf gibt können die schön digital rotzig und knarzig klingen(mit ein paar Artefakte). Beim Microkorg 2 gibs auch Waveshaping u. Filterdrive sowie ein Saturatoreffekt der Röhren/Bandsättigung simuliert.
Genau die Art von Sounds ab 1:19, die „Näädälieee“ da spielt, gefallen mir. Klingt nach viel mehr als man dem Gerät zutraut. Sind das Modeffekte?
Die Leute von Klangfarbe schrieben an anderer Stelle:
„Er klingt wie der Erste, nur so, als würde er aus der Zukunft kommen. Also mit viel, viel größerer Soundauswahl on board. wenn du vom Ersten begeistert warst, wird dir dieser sehr gut gefallen“
Diese wunderbar käsigen Layersounds aus den späten Achtzigern scheint er ja tatsächlich zu können. Das ist schon mal gut. Potenzial hat die Kiste ganz offensichtlich, auch wenn mich die Werksounds jetzt nicht so vom Hocker hauen.
Beim Antesten auf der Superbooth fand ich, dass er sehr nach Korg klingt. Das ist nicht schlecht aber auch nicht neu. Daher ist an der Aussage, wenn man den alten mochte, den neuen liebt, schon was dran. Ich finde den alten nicht schlecht und in dieser Preisregion einen der vielseitigsten Synths - vielleicht nach der Mininova der vielseitigste.
ich habe den microkorg XL im bandraum rumstehen und spiele trotz minikeys immer mal wieder gerne drauf. vor allem wenn man die sounds etwas editiert, entstehen schnell recht schöne sachen.
das einzige was mich am XL nervt, ist die unsägliche bedienung. die ist beim neuen micokorg 2 schon recht viel besser gelöst. das grosse program select dial finde ich nachwievor etwas lächerlich, aber gross stören tut mich das jetzt auch nicht.
wahrscheinlich werde ich den alten verkaufen und durch den microkorg 2 ersetzen.
Die schwarze Limited-Variante ist schon ziemlich sexy.
Andererseits hatte ich bereits mal einen Microkorg.
Und ihn nie gebraucht.
Und der neue hat nicht mal Boxen.
Und es wäre eher ein haben wollen denn ein nutzen würden.
Und eher ein Wollen gewisser darauf projizierter Ereignisse und Gefühle.
Mit dem Microkorg als wahrwerde-Objekt, eine Wunschprojektion auf 37 Tasten.
Also eher kein Microkorg für mich.
Eine kleine Information . Ich könnte aus unterschiedlichen Quellen in Erfahrung bringen, dass der Microkorg 2 erst wohl im Oktober erscheint. Vermutlich will Korg die Lager füllen um dann für Herbst/Winter ausreichend Geräte verkaufen zu können.
Das deckt sich in etwa mit den aktuellen Angaben (11-14 Wochen, Stand 17.07.24) bei Thomann, wo alle drei Varianten bereits gelistet sind:
Die Tastatur ist meine größte Sorge. Hoffentlich wurde da bisschen verbessert.
Für mich sieht das nach der üblichen Tastatur des Microkorg XL und MicroKEY 37 aus.
Das sind halt Minikeys, nicht die schlechtesten (wenigstens haben sie keine schlecht entgratete Lippe), aber auch keine wirklich guten - falls es "wirklich gute Minikeys" überhaupt gibt.
Naja, Weihnachtsgeschäft ;-)
ja, aber dann hoffe ich, dass die Kiste wenigstens ohne Bugs auf dem Markt kommt wenn die die sich jetzt so Zeit lassen. Vielleicht haben Sie noch was verbessert, was die Betatester entdeckt haben oder was fehlt an Funktionen.
Die Klaviatur des µKorg 1/2 ist übrigens tatsächlich mit mini-Tasten belegt. Das ist mit der "halb"grössen Klaviatur (Korg nennt das "Slim-Keys") am Monologue oder Minilogue nicht vergleichbar.
Letzteres lässt sich noch durch aus normal bedienen.
Ein digitaler Synthesizer mit 8 Stimmen und Mini-Tasten, und ihr könnt es nicht erwarten? :roll: :mrgreen:
… der Microkorg wird seit 22 Jahren praktisch unverändert gebaut und verkauft. Er war der erste Synth mit diesem Formfaktor und ist bis heute ein beliebter Klassiker und ganz vorne bei den verkauften Einheiten. Da ist man selbstverständlich neugierig auf Version 2.
So langsam frage ich mich wirklich was an der Tastengröße so wichtig ist. Ein guter Keyboarder kann auf unterschiedlichen Größen spielen. Nur weil Tasten eine andere Größe haben als Klaviertasten, ist das kein Nachteil. Orgeln, Akkordeons und Cembalos/Spinette haben auch kleinere Tasten und darüber hat sich in den letzten Jahrhunderten kein Mensch beschwert.
...Und ein Microkorg mit normalgroßer Tastatur wäre halt auch kein microkorg
-> Nein. Es wäre ein MS2000C oder Radias 2,
weshalb Korg den microKorg bei Namen nimmt und diesen als "micro" (weiterhin) vermarktet. Als Pult/Rackversion wäre das Teil in diese jetzigen 2.Auflage ggf. erfolgreicher.
Ich glaube eher umgekehrt. Die Leute kaufen lieber den Microkorg aufgrund des Formfaktors. Ein Radias Nachfolger wäre natürlich noch interessanter…..
