Scenturio
au͘͏͡d̛̀i̛͝a͞ţ͏u͏r ̷͜et ̶͟͝a͡l͜t͢͡͠e͜͠ŗa ͝p͢a̛rs
als ich bei MS bestellt hatte, stand dort noch "lieferbar in 2-3 Wochen". Da hatte ich mich schon gewundert, weil beim T schon "in mehreren Monaten" stand ...Februar/März ?
Auf Gearspace will der erste seinen M loswerden:scheint nicht so einfach zu sein, einen neuen M vor Mitte/Ende Februar zu ergattern, oder?
Nicht dass ich ungeduldig wäre, in letzter Zeit gewöhnt man sich irgendwie an das Warten ...
Danke fuer die Vergleich. Gibt's paar Sachen dazu :Zwischenstand beim microWave - M Vergleich:
- Der M ist immer eine Oktave zu hoch. Habe deshalb TRANSPOSE -12 eingestellt
- Auch ohne Anpassungen an den Parametern stimmt der Klang sofort sehr gut.
- Der M klingt tendenziell immer etwas brillanter. Auch bei Klängen, in denen der Filter ganz geöffnet ist.
- Einige der MW Werksklänge klingen auf dem M nicht sofort gleich, bis man den ASIC Bug im OSC Menü des M aktiviert. Dann ist es nochmals näher am Original.
- Das letzt genannte ist auch bei einem direkten Dump von einem Klang vom microWave zum M so. Da wird der ASIC Bug Wert immer auf off gesetzt.
- Schwebungen haben eine anders klingende Auslöschung. Ob das an der Filtersättigung oder der Filterschaltung liegt kann ich nicht sagen
- Die Filter klingen natürlich anders. Insbesondere bei höheren Resonanzen und in der Sättigung. Aber das ist klar. Ich selber finde die Filter im M schöner.
Der original microWave und M klingen wirklich sehr ähnlich, wenn auch ganz, ganz kleine Unterschiede bleiben. Diese sind wie bei der etwas anders klingenden Schwebungsauslöschung im direkten Vergleich hörbar. Diese sind aber im polyphonem Spiel schon nicht mehr wahrnehmbar.
Ein Vergleich zwischen den beiden ist schwer, weil die Unterschiede zwischen den beiden microWave Hardware Versionen wahrscheinlich ähnlich groß/klein ist. @swissdoc erinnert sich sicherlich auch noch an die damals gehörten Unterschiede zwischen den microWaves.
Fazit bisher: Der M ist ein microWave was den Klang betrifft! Kein anderer Waldorf kommt da so verdammt nah ran. Und wahrscheinlich sind die Unterschiede zwischen zwei microWaves ähnlich groß/klein.
OK, der WAVE war recht nah am microWave, aber auch der klang etwas anders. Der WAVE wahr klanglich immer sauberer und klarer. So als ob der WAVE einen geringe Verzerrungen hätte.
Der microWave hier ist ein Revision B, also mit den CEM 3387 Filterchips. Die MUXs sind alle PPD508 und nicht die CEM5508H Chips wie hier zu sehen. Die Analog-Platine ist mit „Rev2.1“ beschriftet. Es ist die Firmwareversion 2.0.
So weit der Zwischenbericht. Audio Aufnahmen folgen.
Danke für diesen Hinweis....
2) alle Microwave haben Tuning 12 Semitones niedrieger als MIDI Standard. M ist nach MIDI Standard, aber Microwave nicht.
war einen "Frankenstein" ... (Hand-loetet von Frank S.) ...
Glaube ich auch. Nur wenn Resonanz ins Spiel kommt, oder der Klang sehr vom Filter bestimmt wird....
Ich vermute mal, dass man in einem Blindtest die beiden Geräte nicht unterscheiden können wird.
Das ist der Punkt. Mir wäre auch wichtig, was gut oder besser klingt, nicht unbedingt nur die Vergleichbarkeit zum Microwave 1.Glaube ich auch. Nur wenn Resonanz ins Spiel kommt, oder der Klang sehr vom Filter bestimmt wird.
So klingt CLINICS und einige der Bassklänge wegen des anderen Filters schon etwas anders. Aber für meinen Geschmack keineswegs schlechter.
Wass man als „gut“ oder „besser“ empfindet ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und was mir besser gefällt, zum Beispiel die Filter, finden andere vielleicht grade als schlecht.Das ist der Punkt. Mir wäre auch wichtig, was gut oder besser klingt, nicht unbedingt nur die Vergleichbarkeit zum Microwave 1.
Ich würde den Vergleich sowieso andersrum sehen : Du stehst im Jahr 1990 vor Microwave und M. Was denkst Du, welcher würde Dir dann klanglich besser gefallen ?
Ich würde noch mal eine ganz andere - vielleicht gegensätzliche Perspektive aufmachen wollen. Wie schlägt sich der M denn wirklich aus der Perspektive des Jahres 2021, wenn man kein alt-eingefleischter Besitzer des Ur-Microwave ist?Ich würde den Vergleich sowieso andersrum sehen : Du stehst im Jahr 1990 vor Microwave und M. Was denkst Du, welcher würde Dir dann klanglich besser gefallen?
1. ist Microwave, 2. ist der MAlso hier sind erste Vergleichsaufnahmen:
Ein Filtersweep mit einem Sägezahn Oszillator (Vol auf max) und Resonanz auf 30.
Erst microWave dann der deutlch anders resonierende M
Hier der MW Klang "Leons Wet Dream". Direktimport in den M per SysEx ohne Nachbearbeitung, außer das der VCA Env Release bei beiden auf 50 runtergedreht wurde. Außerdem auf dem M den ASIC Bug manuell aktiviert (den Unterschied kann man sonst beim loslassen der Taste einfach raushören):
Wer ist das Original, wer die "Fälschung"?
Wirklich sehr gut gemacht, @VladiS, Waldorf Team und die Beta-Tester!
Übrigens: Der Import von microWave Klängen in meinen Waldorf XTk versagt kläglich bei diesem Klang, daher habe ich das auch nicht mit aufgenommen.
Den M MW II Mode gegen den XTk zu Vergleichen macht auch wenig Sinn, da der M ja MW II Klänge fast nie nachbilden kann. Stichwörter Filter und Modulationen.
Stand ja auch von Anfang an drunter1. ist Microwave, 2. ist der M
Ja, außer bei null Attack. Da knackt der MW. Der M hat da etwas Attack, aber verdammt kurz. Definitiv kürzer als Wert 1 beim MW.Die Envelopes würden mich interessieren, sind die genauso schnell wie beim Microwave?
Ich würde sagen, die Resonanz skaliert auf beiden Geräten deutlich unterschiedlich. 30% beim MW ist praktisch nichts und 30% beim M ist bereits gut hörbar. Andere Charakteristik des SSI-Filters natürlich auch, ist klar.Ein Filtersweep mit einem Sägezahn Oszillator (Vol auf max) und Resonanz auf 30.
play: http://till-kopper.de/vergleich/saw-filter-sweep-resonance30.wav
Das wollte ich mir bei Gelegenheit noch unter dem Mikroskop ansehen. Wie weiter oben schon geschrieben, vermute ich ein Durchschlagen der CV beim Microwave oder etwas in der Art. Da es schwierig und aufwendig wäre, die CV direkt zu messen, bleibt nur, die Schwingungsform in der DAW genau zu betrachten.Ja, außer bei null Attack. Da knackt der MW. Der M hat da etwas Attack, aber verdammt kurz. Definitiv kürzer als Wert 1 beim MW.
Das habe ich hier nicht erkennen können. Die Wellenform beginnt halt mit einer sehr, sehr steilen Flanke bis zur aktuellen Wellenform.…
Fiel mir auch auf. Der Vergleich wäre interessant, wenn man die Werte angenähert hätte...Ich würde sagen, die Resonanz skaliert auf beiden Geräten deutlich unterschiedlich. 30% beim MW ist praktisch nichts und 30% beim M ist bereits gut hörbar. Andere Charakteristik des SSI-Filters natürlich auch, ist klar.
Richtig, die Filter des MW1 stehen halt für gesunde Härte im europäischen WettbewerbFür meine Ohren klingt das Filter des M in der Tat "besser" als das des Microwave - was aber auch zu erwarten war. Diese SSI-Chips sind was Feines...
