XCenter schrieb:Tres chic!![]()
Schön, das es wird.
Sag mal, sind das 3mm-Frontplatten? Sieht ganz schön massiv aus auf dem unteren Bild.
florian_anwander schrieb:Bei VCOs (das meinst Du wohl mit Oszillatoren) gibts typischerweise zwei bis vier Parameter einzustellen.
1.) Oktavereinheit
2.) Normstimmung
Manchmal
3.) Oktavereinheit in den oberen Bereichen
Selten
4.) Heizspannung für den Exponentiator
Ein Oszilloskop brauchst Du dafür garnicht.
Für 1, 2 und 3 genügt ein Stimmgerät (oder ggf sogar nur gutes Gehör)
Für 4 brauchst Du ein Voltmeter.
"Kompliziert" (wenn überhaupt) ist nur die Oktavreinheit. Eigentlich geht es darum, dass der VCO bei einem Sprung der Steuerspannung um 1 Volt eine Oktave nach oben geht. Dies stellt man mit einem Trimmer ein. Das gemeine daran ist, dass dieser Parameter auch immer die Gesamtstimmung des VCOs verändert.
Die meisten Anleitungen gehen daher so vor: Taste C drücken. VCO auf C stimmen. Taste eine Oktave höher drücken und mit Oktavreinheitstrimmer VCO auf C2 einstellen. Dadurch hats die Stimmung verzogen, also wieder C1 drücken und Stimmung auf C einstellen, dann wieder C2 drücken, Oktavereinheit nachziehen, und und und... Das geht mindestens sechs bis zehn mal so und ist ziemlich nervig und ermüdend.
Viel einfacher ist es einfach nach Gehör zu stimmen und sich nur auf das Intervall des Sprunges zu konzentrieren, aber zu vernachlässigen, dass sich die Grundtonhöhe mit jeder Trimmeränderung auch ändert. Erst wenn man mit der Oktavreinheit zufrieden ist, dann stellt man zum Schluss ein einziges Mal den Tune-Trimmer ein.
Wenn man mit dem Gehör nicht so sicher ist, dann nimmt man ein chromatisches Stimmgerät mit Zeigeranzeige. Dabei trimmt man dann so, dass die Zeigerposition beim Oktavsprung immer die gleiche ist, vernachlässigt aber, ob die Zeigerposition von der sauberen 440Hz position abweicht. Auch hier: erst zum Schluss die Grundstimmung einstellen.
Florian
mintberry crunch schrieb:Was kommt jetzt? ein Sample+Hold denk ich, ist noch sinnvoll. überlege nen Clockdivider als Suboctaver zu missbrauchen. ist das sinnvoll? Hätte irgendwie noch gern ne CV-LFO, die ich per Gate resetten kann. gibts da was? (bei cure nicht, und hab jetzt keine lust alle 5 HE Hersteller durchzusuchen. jemand ne idee?)
changeling schrieb:Meinen Satz nochmal lesen und verstehen würde ich empfehlen.
mintberry crunch schrieb:was mich mal interessieren würde: welche wellenform ist denn die, von der alle anderen abgelitten (abgeleitet??) werden? dreieck oder sägezahn?
mintberry crunch schrieb:aber mal was anders: bin jetzt an nem punkt, wo ich alle klassischen teile eines Synthies als Module habe. ich frage mich jetzt, wie gehts weiter?
XCenter schrieb:mintberry crunch schrieb:aber mal was anders: bin jetzt an nem punkt, wo ich alle klassischen teile eines Synthies als Module habe. ich frage mich jetzt, wie gehts weiter?
Musik machen?![]()
http://www.bild-schall.com/category-modules-5u (in den nächsten tagen kommen noch photos und genauere beschreibungenBeitrag von LED-man » 03 Apr 2012 21:49
dann mal bitte den link zum bestellen der fertig aufgebauten Module![]()
BA6110Beitrag von changeling » 21 Apr 2012 12:16
Hat der VCA eigentlich noch nen CA3080 drin oder mittlerweile was anderes?
