System-8 "Supersaw"?
Kann der System-8 von Werks aus JP8000/VSynth maessige Supersaw Klaenge?
Und wenn ja, dann 8 stimmig polyphon oder reduziert?
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der System-8 ja seine eigene System8 Synthese plus diese ABC Plugouts, wäre Supersaw (falls nicht werksseitig vorhanden) ueber ein extra Plugout machbar (JP8000/Jd990 gibts ja leider noch nicht als Plugout)?
Beim System-8 isses halt nur so, daß man die Sägen nicht im Panorama verteilen kann. Für ne breite Stereowand muß man Effekte bemühen.
Wobei ich beim System-1m immer wieder erstaunt bin, was man mit Supersaw und Crossmod für coole FM-Sounds und Percussions machen kann.
Beschränkt die Supersaw im System-8 auch die Anzahl der Stimmen? Hat ja auch nur 8 Stimmen, das Teil.
Eine generelle Frage zum System-8:
Die S8 Engine und 2-3 Plugouts sind vorinstalliert? D.h. dafuer braucht man dann keine extra Roland Cloud oder Internet Verbindung, d.h. der System-8 mit den Plugouts ist komplett Offline und auch autark ohne PC-Plugin nutzbar?
Beschreibung von hier: https://www.roland.com/de/products/system-8/features/
Der SYSTEM-8 bietet drei Expansion Slots für die Integration und Steuerung von PLUG-OUT Synthesizern – vollständige, 100 Prozent authentische Modellierungen von Roland-Klassikern, die du nach Belieben ein- und ausstecken kannst. Bereits integriert sind die PLUG-OUTs des JUPITER-8, JUNO-106 und JX-3P. Zudem ist es möglich, die native Synthesizer-Engine sowie jeden beliebigen PLUG-OUT zu kombinieren, um Super-Synthesizer-Patches mit Voice-Layern und individuell festgelegten Splits zu erzeugen. Die wachsende PLUG-OUT Instrumentensammlung in der Roland Cloud beinhaltet den JUNO-60, SH-2, SH-101, PROMARS, SYSTEM-100 und viele mehr. Zudem lassen sich diese auch als Plug-Ins in deiner DAW einsetzen und über die Bedienoberfläche des SYSTEM-8 steuern.
Zumindest im Patchmode (= Singlesound) sind es insgesamt immer 8 Stimmen. Da reduziert sich nichts. Man kann auch für beide Hauptoszis jeweils die Supersäge wählen. Also quasi Doppel-Super-Säge.
Dann könnte man noch im Performancemode zwei Sounds layern zu einer Quad-Super-Säge. Dann allerdings nur noch 4stimmig.
Also alles autark und offline nutzbar?
Wenn man den Juno-60 in den System-8 nachladen wuerde, muesste man einen der 3 anderen Plugouts dafuer rausschmeissen?
Meines Wissens kann der System-8 3 Plug Outs auf einmal "geladen" haben bzw. verwalten. Um zB. das Juno-60 Plugout zu laden, müsste man eines der anderen Plugouts deaktivieren. Dafür bräuchte man einen Computer, danach ist es wieder autark umschaltbar.
Workaround zum panning wär im multimode ein layer links, eines rechts. Aber wie gesagt dann leider nur noch 4 stimmig
Beim Virus kann man die Sägen aber auch nicht auseinander Pannen, das geht da ja auch nur durch Stimmendoppelung und Stimmenpanning.
Der Virus hat aber 8x unison. Zumindest die neueren Dinger. Und, selbst dann gehen noch ein paar Stimmen.
Naja, ist aber eh alles ziemlicher Kinkerlitz gegenüber modernen Softsynths, die teilweise unison und Stereo-Panning auf Oszillatorebene haben, 8 bis 16 fach unison, und so viele Stimmen wie das Herz begehrt... Und natürlich so viele parallele Instanzen wie die CPU mitmacht.
Es ist mir unter die Augen gekommen, dass die supersaw des jp wohl etwas ganz exquisites sein soll...
Warum keine jp8000 kaufen, nur dort bekommst du genau die.
Ansonsten gibt es sehr viele supersaws.
Das ist für mich aufgeblasen, e1n ganz klarer fall von influenca.
Worauf basiert der hype um die super sawwave?
Warum wurde die Frage gestellt? @harry-tuttle .
Wenn einem gut genug nicht reicht. Von fehlendem Aftertouch und Augenkrebs gar nicht zu reden.
