System-8 "Supersaw"?
Kann der System-8 von Werks aus JP8000/VSynth maessige Supersaw Klaenge?
Und wenn ja, dann 8 stimmig polyphon oder reduziert?
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der System-8 ja seine eigene System8 Synthese plus diese ABC Plugouts, wäre Supersaw (falls nicht werksseitig vorhanden) ueber ein extra Plugout machbar (JP8000/Jd990 gibts ja leider noch nicht als Plugout)?
Beim System-8 isses halt nur so, daß man die Sägen nicht im Panorama verteilen kann. Für ne breite Stereowand muß man Effekte bemühen.
Wobei ich beim System-1m immer wieder erstaunt bin, was man mit Supersaw und Crossmod für coole FM-Sounds und Percussions machen kann.
Beschränkt die Supersaw im System-8 auch die Anzahl der Stimmen? Hat ja auch nur 8 Stimmen, das Teil.
Eine generelle Frage zum System-8:
Die S8 Engine und 2-3 Plugouts sind vorinstalliert? D.h. dafuer braucht man dann keine extra Roland Cloud oder Internet Verbindung, d.h. der System-8 mit den Plugouts ist komplett Offline und auch autark ohne PC-Plugin nutzbar?
Beschreibung von hier: https://www.roland.com/de/products/system-8/features/
Der SYSTEM-8 bietet drei Expansion Slots für die Integration und Steuerung von PLUG-OUT Synthesizern – vollständige, 100 Prozent authentische Modellierungen von Roland-Klassikern, die du nach Belieben ein- und ausstecken kannst. Bereits integriert sind die PLUG-OUTs des JUPITER-8, JUNO-106 und JX-3P. Zudem ist es möglich, die native Synthesizer-Engine sowie jeden beliebigen PLUG-OUT zu kombinieren, um Super-Synthesizer-Patches mit Voice-Layern und individuell festgelegten Splits zu erzeugen. Die wachsende PLUG-OUT Instrumentensammlung in der Roland Cloud beinhaltet den JUNO-60, SH-2, SH-101, PROMARS, SYSTEM-100 und viele mehr. Zudem lassen sich diese auch als Plug-Ins in deiner DAW einsetzen und über die Bedienoberfläche des SYSTEM-8 steuern.
Zumindest im Patchmode (= Singlesound) sind es insgesamt immer 8 Stimmen. Da reduziert sich nichts. Man kann auch für beide Hauptoszis jeweils die Supersäge wählen. Also quasi Doppel-Super-Säge.
Dann könnte man noch im Performancemode zwei Sounds layern zu einer Quad-Super-Säge. Dann allerdings nur noch 4stimmig.
Also alles autark und offline nutzbar?
Wenn man den Juno-60 in den System-8 nachladen wuerde, muesste man einen der 3 anderen Plugouts dafuer rausschmeissen?
Meines Wissens kann der System-8 3 Plug Outs auf einmal "geladen" haben bzw. verwalten. Um zB. das Juno-60 Plugout zu laden, müsste man eines der anderen Plugouts deaktivieren. Dafür bräuchte man einen Computer, danach ist es wieder autark umschaltbar.
