ubbut
habe kürzlich günstig auf Ebay einen Paia Fatman ersteigern können.
Das Teil ist ja an sich ganz lustig, aber das tolle ist, dass es die Schaltpläne gibt und es sehr einfach ist das Teil zu modifizieren.
Unten seht ihr den orginalen Fatman, oben meine Erweiterungen. Ist noch nciht ganz fertig, wie man sieht.
-Wellenformen: Saw,Tri, PWM, Sub
-5 Dreieck LFOs
-FM, Sync, Crossmod
Die oberen zwei Reihen (von links nach rechts):
ADR-Pitch(Bidirektional) | LFO1 Speed | LFO Led (Rot/Blau) | LFO Pitch Amount | Saw Amount | Tri Amount | Sync | SubOSc Amount | PWM init | PWM ADR| PWM LFO Speed | Led | PWM LFO Amount | PWM Amount
das genze eben zwei mal für jeden Oszillator
dann unten in der 3. Reihe:
FM1 Amount | FM1 Waveform select (Tri/Saw) | FM2 Waveform select (Tri/Saw) | FM2 Amount
und rechts noch was für den Filter:
VCF LFO Speed | Led | VCF LFO Amount | HP/BP Switch
Das ganze macht ungeheuer Spass, hat man eine Idee für einen Sound holt man nicht das Patchkabel, sondern den Lötkolben raus
Achja und der Klang: joa...schon Fett, ich mache gerne mal Aufnamen, das FM ist leider Standalone nicht stabil genug, Metallklänge gehen natürlich, in Kombination mit Sync ist FM aber 1A!
Außerdem arbeitet der Fatman intern leider mit einer V/Hz Kontrollspannung, meine LFOs aber natürlich nicht. Das stört meistens nicht sehr, aber gerade beim Filter fällt es z.B. etwas auf und ist halt nur lineares FM möglich...
Auf der Rückseite dann momentan noch Kabelsalat:
-5 Dreieck LFOs
-FM, Sync, Crossmod
