U
uMitglied299_1101
Hallo!
Bevor ich jetzt noch mehr Geld ggf. sinnlos verpulvere will ich hier mal etwas fragen.
Ich habe, bevor ich das neue Band-Album anfange mein "Studio" neu strukturiert und verkabelt, da ich weniger am Rechner und mehr am Octatrack arrangieren möchte.
Ich habe bislang ein Midisport 4x4 und mehrere kleine Midi Thru(Filter)-Boxen benutzt um Synths, Drummis und Effekte anzusprechen und zu syncen. Kontrollierendes Alphatier war hier mein PC mit der DAW.
Ferner habe ich im Live-Einsatz den Octatrack als Master direkt in ein Midi-Solutions T8 Thru (ohne eigene Spannungsversorgung) und von da aus das Midi-Signal direkt an alle relevanten Geräte geroutet. Das geht eigentlich ganz gut der Octatrack kann das T8 mit Spannung versorgen.
Für das derzeitige Setup habe ich zwei Master-quellen - PC und Octatrack und mit denen möchte ich denselben Gerätekreis ansprechen können.
Also habe ich Simpleton gedacht, ich hänge alle meine Geräte an die T8, kaufe einen Miditech 4Merger und route dass dann so:
PC und OT in den 4Merger - von da in die T8 und dann alles weiter an die Geräte.
Funktioniert aber nicht.
Obwohl der 4Merger eine eigene Spannungsversorgung hat, reicht die Ausgabespannung am Midi-Out des 4Mergers nicht aus um das T8 zu versorgen.
Hab verschiedene Kabel probiert und das T8 aus der Midi-Schleife genommen und es funktioniert. Habe nur den PC oder den OT, ohne den 4Merger dazwischen, an der T8 hängen - da funktioniert es auch.
Nun die eigentliche Frage, vielleicht hat damit jemand Erfahrung:
Es gibt von Midi-Solutions einen Power Adapter, da steht etwas von "verstärkt das MIDI-Signal für längere Kabelwege" - könnte das zwischen 4Merger und T8 die Lösung für mein Problem sein?
VG
Kai
VG
Kai
