Jeannie Polyphonic DIY Synthesizer | Seite 71 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Es kommt auch noch eine neue Soundbank . Habe ca. 120 Sounds fertig. Müssen aber noch überarbeitet werden .
So, wir haben es fast geschafft. Systembedingt haben wit 64 Samples bei den Wavetables welche schon vorab berechnet werden und nicht auf die Modulation reagiert haben .
Ist natürlich blöd wenn die Wavetables mit der ADSR Modulation ( Attack=0 ) nicht sofort hochgehen. Darüber haben wir diskutiert ( **und hauptsächlich Rolf hat gearbeitet ) und die letzte Woche verbracht.
Jetzt läuft es aber zufriedenstellend und Rolf will schon wieder neue Wavetables einfügen ... wir haben ja erst 50zig.....
Ich muss mich auch erst mal einarbeiten und habe festgestellt das subtraktive Synthese mit Wavetables und 800 verschiedenen Wellenformen schon etwas schwieriger im Sounddesign ist.
Nicht alles passt immer mit den Obertönen zu den Wavetables. Anders herum haben ich da wieder einige Sounds gebaut wo mir die Spucke weg bleibt. Immer wieder erstaunlich was aus der kleinen Kiste raus zu holen ist.
Besonders die Modulation der Wavetables mit After Touch und dem Mod Wheel ist ein Gamechanger.
Habe jetzt die Firmware Version V xx.xxx.22. Neu ist ein Parameter welche den Sound bei hoch gespielten Tönen leiser macht. Dann sollte noch ein Parameter rein kommen der je nach gespieler Note unterschiedliche Wellen innerhalb einer Wavetable spielt und dann noch ein Parameter welcher je nach Anschlagsstärke unterschiedliche Wellen innerhalb einer Wavetable spielt.
Also, mehr geht schon fast nicht. *** Immer wieder erstaunt mich auch unser FX. Bei 10 KHz klingt es richtig gut und wunderbar oldscool. Gott, hätte ich so ein Teil schon vor 40 Jahren gehabt ..........
__________
There is also a new sound bank coming. I have about 120 sounds ready. But they still need to be reworked.
So, we've almost done it. Due to the system we have 64 samples in the wavetables which are already calculated in advance and did not react to the modulation.
Of course it's stupid if the wavetables with the ADSR modulation (attack=0) don't go up immediately. We discussed this ( **and mainly Rolf worked on it ) and spent the last week on it.
But now it works satisfactorily and Rolf wants to add new wavetables again ... we only have 50.....
I also have to familiarise myself first and have found that subtractive synthesis with wavetables and 800 different waveforms is a bit more difficult in sound design.
Not everything always fits with the harmonics of the wavetables. On the other hand, I have built some sounds that leave me speechless. It's always amazing what you can get out of this little box.
Especially the modulation of the wavetables with After Touch and the Mod Wheel is a game changer.
I now have firmware version V xx.xxx.22. There is a new parameter which makes the sound quieter when notes are played high. Then there should be a parameter that plays different waves within a wavetable depending on the note played and then another parameter that plays different waves within a wavetable depending on the velocity.
So, more is almost impossible. *** Again and again I am amazed by our FX. At 10 KHz it sounds really good and wonderfully oldscool. God, I wish I'd had one of these 40 years ago ..........
Hab das neue Waldorf Plugin für den Microwave1 ausprobiert. Ich finde es sehr gut gemacht. Tolle Sounds und gute GUI.
Ich habe dann mal versucht voller Ehrfurcht einen Microwave1 Patch mit der Jeannie und ihren beiden Wavetable Oszillatoren nachzubauen.
Microwave1 Patch "Vegg" aus dem Factory Ordner
Anhang anzeigen Microwave1_Vegg.mp3
Jeannie 8bit User Wavetable 02
Anhang anzeigen Jeannie_Vegg.mp3
Trotz der 8bit Wellenform klingt die Jeannie noch etwas zu sauber und zu glatt.
Mal sehn ob ich noch weitere Patches aus dem Microwave kopieren kann.
Im Anhang die neue Firmware und das Syx-File für den "Vegg" Patch in der Jeannie.
Gruß Rolf
  • Jeannie_3.2.0-27.zip
  • Jeannie_Vegg.syx
Hallo. I just have uploaded the new Vegg sysex and other patches, to empty spaces , bank P or so, but here is a question.
I am still using MIOS studio to do the sysex stuff, but the librarian is not working, only with the sub menu, rec, load function I can load patches.
And sorry for asking, but every time a new patch gets posted, is there any case this or other new sounds will get in the bank anyway in the next firmware upgrade?
I am asking because I have some problems tracking every patch and dont know If I have missed something and dont know how to check.
What was the last complete bank available to upload?
Tnx again
grusse
Here is the link :
Use the firmware XX.XXX.12 and the Soundbank from the zip file.
In the Zip file is :
1) the last stable firmware
2) readme
3) all Banks in the file formwt for the SD card
4) Bank A,B,C,D,E in sysex format
5) Teensy loader for PC and Mac
When the next firmware xx.xxx.02x is released, there will be a new bank of sounds that also use the new features.
The old banks will of course remain.
Than i will update the zip file.
_____
Also, alle aktuellen Soundbänke befinden sich in der Zip Datei die von Tubeohm.com runter geladen werden können.
Eine Soundbank welche die neuen Features verwendet kommt noch. Erst mal muss die Firmware getestet werden. Und natürlich müssen die Sounds noch überarbeitet und an die neuen Funktionen angepasst werden.
Rolf hat ja die 027 schon hier veröffentlicht. Wenn alles soweit gut läuft ist es die nächste stabile Version. Und als Schmankerl gibt es dazu noch eine neue Bank ......
Soweit ...
so
gut.
Noch was dazu. Wir versuchen die Sounds über verschiedene Firmware Versionen kompatibel zu halten .
Das klappt nicht immer, da die alten Sounds ja die neuen Parameter nicht haben.
Es kann sein das ältere Sounds sich anders anhören oder Jeannie irgendwelche Mucken mach wenn Sounds ohne die neuen Parameter aufgerufen werden.
(*** Entwarnung , in der Regel läuft es , aber man sollte seine liebgewonnenen Sounds in der neuen Firmware doch einmal neu abspeichern/überschreiben. Dann werden die neuen Parameter genullt und mit den Sound abgespeichert .)
Deshalb sollte bei Firmwareänderungen immer auch die aktuellen Bänke eingespielt werden. Diese werden auf den Zip File immer mitgeliefert.
Eigene Sounds sollten als File von der SD Karte gesichert werden.
Bei dem letzten großem Update auf xx.xxx.012 habe ich nahezu 500 Sounds überarbeitet. Jetzt sind 128 neue Sounds hinzu gekommen.
Ich hoffe jeder hat die Jeannie auf die letzte Version xx.xxx.012 upgedatet.
Man sollte auf gar keinen Fall noch eine der ersten Firmware benutzen, aber aktuelle Soundbänke eingespielt haben.
Jupp das wars auch schon .
ah! I noticed it, so it is a parameter? it plays two notes low volume and then 6-7 normal, then repeats... only some patches are affected...
what is it????
Für die letzten Syx-Files "Vegg" u.a. bitte Version 3.2.0-27 benutzen.
Modulation Slot 45/46 not used
Gruß Rolf
HAllo there again. Nice day today with Jeannie. Exploring all the new Shruti waves... wow...
Anyway the sequencer it's what I'm for about. I make a little suggestion that I really miss a lot.... a seq trigger option
TRP - Transposition over the sequecer
KEY - Overdub the seq with new notes
REC - Rec mew noters all the time
TRG - Trigger the sequencer with NO transposition
TRX - Trigger the sequencer with transposition
Also would be fun to add a couple midi input to allow changing lenght of sequencer, would be fun also to make it a LFO 3 CC, so
to add rythm variation.
Tnx Again! Going back to my Bank making!
So sehr ich eure Motivation und euer Engagement auch schätze, aber ich verliere regelmäßig die Übersicht, wann nun welche Firmware installiert werden sollte und ob es sich um eine "offizielle" oder "beta"-Version handelt:xenwink:.
Another question, if it is possible to make save a double button combination: SHIFT PLUS SAVE.
Save - Load is very sensitive and I often overwrite patches all over the place... and never where they should go....
So please, please, make it a tiny bit more difficult to accept the save, before I overwrite by error an entire bank just completed new with a blank one and then jump off the window and kill the cat sleeping on the grass outside. Do it for the cat, not me. I deserve it because the button isnt clicky enough and I mounted it reverse anyway.
Grusse :)
Ok, Kleine erfurrt for 8 Shruti/Braids/ neue patches.
Trying to share and do my part also
comment welcome of any sorts
  • Jeannie_wt_sounds.zip
what is it????
It can be that the last 2 Parameter not active .
There is a parameter that changes the wavetable by velo and the second changes the wavetable by playing higher notes.
Rolf had implement it in the mod matrix but without a function at first i think. Comes next.
Die einzige offizielle und last stable Version ist auf meiner Webseite.
Alles andere sind Testversionen. Diese laufen in der Regel, können aber kleinere Bugs haben.
richtig nice wäre es natürlich auch, wenn die Visualisierung wie beim Microwave-Plugin beim Spielen das Wavescanning in Echtzeit für jede Stimme anzeigen würde - aber ich bin nicht sicher, ob die Hardware das performancemäßig hergibt?
Die Jeannie hat leider nicht die Prozessor Resourcen wie ein PC und ein zu kleines Display um mehrere Wellenverläufe wie im Microwave1 Plugin darzustellen.
Jeannie Firmware 3.2.0-30 zum antesten
Wavetable Screen jetzt in beiden Oszillatoren vorhanden. Der Wavetable Screen wird beim ändern von "WT" oder "POS" automatisch eingeblendet. Wenn keine Aktion dann wird nach 5 Sekunden der Wavetable Screen gelöscht und das Oszillator Menü eingeblendet. Wird wärend der Ansicht des Wavetable Screens der Parameter "SEL" betätigt, dann wird ebenfalls der Wavetable Screen gelöscht und das Oszillator menü angezeigt. Mit "SET" kann man durch die Wellen gleiten :)
Jeannie Oszillator Menü
  • Jeannie 3.2.0-30.zip
So , noch eine News :
Wir versuchen einen dritten ADSR Generator speziell für die neuen Oszillatoren + Wavetables einzubauen.
Dieser kann dann auf Parameter 1 oder 2 in der Mod Matrix geroutet werden.
Ein paar Gedanken dazu:
Wäre statt eines ADSR Envelopes für diesen Zweck ein loopbarer Time/Level basierter Multi-Stage Envelope möglicherweise nicht die bessere, weil flexiblere Lösung?
Das hätte einige Vorteile.
1. Der Start Level kann beliebig gewählt werden (Beim ADSR startet der Envelope immer bei Level 0).
2. Es sind mehr Stages für komplexere Modulationsverläufe möglich.
3. Optional könnte man die Time Parameter der Stages auch per MIDI Clock syncbar machen. So wären rhythmische, taktsyncrone Modulationen machbar.
4. Eine Loop Funktion mit frei einstellbarem Start und End Segment wäre dabei auch von Vorteil.
Er wird auch linear sein . Das eignet sich für die Wavetables besser.
Da könnte man ja auch einen Shape Parameter für jede Stage integrieren.
So könnte man stufenlos von linear zu exponential oder logarithmisch blenden. (Wertebereich -63 bis 64; 0 wäre dann linear)
Das würde die Flexibilität des Envelopes nochmal erhöhen.
Ich häng mal noch nen Screenshot vom Arturia OP-Xa V an. Der hat in der Advanced Sektion einen Multi-Stage Envelope integriert der recht gut zeigt, was ich meine.
Falls ihr zufälligerweise dieses Arturia Plugin haben solltet, schaut euch doch mal den Envelope genauer an.
