Wiegesagt; Der Test ist nicht aussagekräftig, da die Bedingungen zwischen den 3 Synths nicht passen... Mono vs. 2 Layers hard left und right panned...
Wesentlich interessanter wäre gewesen, wenn alle 3 (Rev2, P5 und OBX8) unter gleichen Bedingungen getestet worden wären.
Sprich; Alle 3 Mono und Single ohne Layer Stack... Dann hätte man die Unterschiede der Oszilatoren sicherlich besser hören können.
Auch hätte man die kleinen Feinheiten zwischen VCO und DCO wesentlich besser gehört...
@Rolo
Und was das Delay im LFO betrifft beim Rev2... Kann man nicht den Aux Env dafür benutzen um die LFO Amount steuern...Man gibt zwar einen Env auf aber hatt dann eben das gewünschte Delay im LFO...
Oder meinst du was anderes... Mit der Mod Matrix kann man auf jeden Fall ein Delay im LFO erzeigen durch den Envelope...
EDIT:
@smallie hat es ja schon einfach und direkt geschrieben.... Daumen Hoch
Irgendwie werde ich auch aus der LFO Sektion nicht schlaue... Hat der LFO ein Key Trigger oder laufen die frei...Gibt es auch einen globalen LFO... Muss ich mal im Manual lesen...
