Deine Maschinen / Studio
Sind die Breakoutboxen vom Voyager für die CV-Anschlüsse und ein CP-251 Control Prozessor von Moog
@francesco , worauf stehen Deine ADAMs denn da, sind das Bassabsorber Rollen oder einfach "nur" Säulen? ;-)
Funktionieren auch hörbar am Sitzplatz vor dem Mischpult. Hatte zuvor die Adams auf viel zu wackeligen Selbstbau Ständern, die noch von den Vorgänger Boxen da standen, deutlicher Unterschied.
Danke!
Hofa kenn ich, werd ich mir noch mal anschauen.
Ich ziehe demnächst mein "Studio" innerhalb meiner Wohnung in ein anderes Zimmer um, da mein Mitbewohner auszieht... und da möchte ich dann auch mal endlich bisschen Akustik-Treatment betreiben.
edit:
Hat jemand da allgemein gute Links zu DIY-Lösungen?
Die Hofa Sachen sind sicher gut, aber auch teuer... ich versuch da so viel wie möglich selbst zu bauen, so lange es realistisch ist.
Es gab doch auch mal so einen Online-Raummoden-Rechner wo man die Maße seines Raumes etc. angeben konnte und man dann die idealen Boxen-Positionen etc. angezeigt bekam, weiß den gerade jemand?
Danke!
edit:
https://trikustik.at/raummoden-rechner/
Super, so ähnlich meinte ich das, ja!
Es gab aber doch auch einen wo man so´n schniekes 3D-Modell des Raumes inkl. kleinem sitzenden Männeken für die Listening Position hatte und wo die ideale Platzierung für Speaker etc. abgebildet wurde?
Quasi Raummoden für Dummies? ;-)
@xenosapien
Hier bekommst Du günstig Basotect Schaumstoff wie er in den Hofa Absorbermodulen verbaut ist: https://www.schaumstofflager.de/ (Hab dort selber schon bestellt) Die Rahmen lassen sich mit dem kostenlosen Holzzuschnitt im Baumarkt und einem Akkuschrauber gut selber bauen.
Je dicker das Material umso besser die Absorbation in tieferen Frequenzen. Die billigen schwarzen Schaumstofflösungen die es billig bei Thomann etc. gibt taugen nicht viel. Die dämpfen lediglich die Höhen.
Bei Diffusoren wirst Du zwangsläufig in die Tasche greifen müssen. Die sind konstruktionsbedingt recht aufwändig, benötigen jede Menge Werkzeug und eine unglaublich große Menge an Holz / Zeit. Die Hofa Diffusoren sind mitunter die günstigsten wirken sich durch die minimale Tiefe allerdings nur sehr schmalbandig aus. Ebay hat da zum Teil bessere.
Ich hab noch einen Kontakt aus Schweden der wirklich gute 22 cm Tiefe Diffusoren aus geschäumten EPS Material anbietet. Zwar auch nicht ganz günstig aber gut und deutlich günstiger als Holzdiffusoren die in der gleichen Liga spielen. (4x 60x120x22 cm kosten bei dem 300 Euro inkl. Shipping)
Edit: http://resonatorstockholm.com/optiffuser/
P.S.: Das Standardmaß für professionelle Module entspricht in der Regel 60x60 oder 60x120 - Hofa und manche Semi Professionelle haben ein 50x50 Raster.
Super, danke!
Ich habe vor, zunächst mir selbst simple Absorber zu bauen, also Holzrahmen mit dämmendem Material gefüllt und dann mit simplem Stoff bezogen (ich werde Dutzende alter T-Shirts aussortieren und die "Brust-Teile" davon zusammennähen lassen damit es noch was dekoratives hat ;-) ).
Diffusoren müsste ich mal gucken, das wirkt zwar wie ein nettes DIY-Bastel-Projekt aber das artet dann ja echt in Arbeit aus haha.
Danke also für den Stockholm-Link!
Mein "Problem" ist ohnehin dass der Raum recht ungewöhnlich ist:
ca. 4lang auf knapp 3m Breite, so weit so gut - aber bei 3.50m Deckenhöhe und ca. 1,80m x 3m sind noch von einem Plattform-Hochbett auf ca. 2m Höhe eingenommen (über der Tür)
Grob so, X=Hochbett/Plattform:
|XXXXX| |
|XXXXX| (fenster)
(tür)XX| |
Hab da nicht viel Wahl was die Aufstellung des Tisches etc. angeht, der kann eigentlich nur vor´s Fenster... was dazu führt dass ich das nicht mehr ganz öffnen kann, alles irgendwie ungünstig leider.
Die Bassfallen von Hofa haben neben der mechanischen Belastbarkeit von oben noch den Vorteil, dass direkt unter dem Bespannstoff noch ein Metallgitter ist. Das macht sie zum einen trittsicher und zum anderen schaffen es die Viecher im Mehrkatzenhaushalt nicht den Bespannstoff in Streifen zu zerteilen, spreche da aus eigener Erfahrung.
Zu DIY Akkustikmodule:
Bassfallen lassen sich gut selber bauen, da wird folgendes benötigt:
- Viel Dämmmaterial mit 5-6 kPa, der Packen kostet so um die 20,-, bei deinem Raum solltest du 4 Packen gut hinkommen
- Stoff für drumherum, ich hab Teichfließ genommen, ist etwas dicker aber Atmungsaktiv, Malerfolie geht aber auch, aber Vorsicht bei Schimmel
- Ein Rahmen macht die Sache schicker muss aber nicht, ich hab einen aus einfachem Holz gebaut und dann mit billig IKEA Stoff überzogen, sieht ganz nett aus ;-)
- Handschuhe, Atemschutz und Brotmesser
- Zu guter letzt, wenn der Raum es zulässt, versuche die Dinger schräg zu stellen
Absorber sind etwas aufwendiger, aber es gibt ein paar gute IKEA Hacks dazu:
https://www.bonedo.de/artikel/einze...hop-no3-breitbandabsorber-aus-ikea-regal.html
Diffusoren sind knifflig, da rate ich zu folgendem Produkt:
https://www.thomann.de/de/the_t.akustik_diffusor_manhattan_eps_set.htm
Das ist sogar noch etwas Absorbierend, was bei einem kleinen Raum wie deinem vielleicht nicht so verkehrt ist.
@xenosapien
Ich hab die Adressen zwar nicht mehr aber es gibt ein paar gute deutsche Foren zu diesem Thema dort gibt es viele geführte Tutorials, Erklärungen und hilfreiche User. Mit DIY Projekten kannst Du - auch wenn der Steinwolle-Workflow nervt - denke ich günstig effizientere Lösungen bauen.
Bei den Diffusoren ist mit das heftigste die auf den ersten Blick nicht erkennbare Menge an Material und Arbeitsaufwand. Ein sogenannter Skyline Difussor - das sind jene die ausehen wie eine Platte bestückt mit unterschiedlich langen Bauklötzen benötigen bei 50x50x15 bereits mehr als 20 Meter an Holzprofilen die dann alle zugeschnitten, nachbearbeitet und aufgeklebt werden müssen. So ein Hofa Difussor zum Beispiel braucht auch ca. 5-6 qm Sperrholz. (Das sind noch grobe Werte die ich im Gedächtnis habe aber auch flasch sein könnte, es ist auf jeden Fall "ne Menge Holz" :)
SofaSonics: ARQ via USB-to-midi-host als controller für TG77, Airbase 99, Motif ES, Waldorf X-Pole Filter
Cool, würde gerne mal hören, wie das dann klingt.
Edit: ich sehe gerade: es gibt ja sogar einen Thread zu dem Ding hier, wo Freund @Donauwelle auch recht aktiv ist. Vielen Dank!
Danke, Feedback. Die Playlist im ARQ-thread ist mit dem ARQ selbst und anderen Instrumenten als denen von Sofasonics eingespielt (TG33 etc.).
Dieses Sofasonics-Projekt hat den "Auftrag", den Planeten TG77 zu erforschen. Der ARQ mit seiner Anschlagsdynamik , dem ausgefuchsten Arpeggiator, den 32 Tracks, dem Motionrecording, den Parameterlocks, den bis zu 8-taktigen Sequencen, der guten CC-Steuerung und dem genialen Ringcontroller, der so etwas wie Intertrack-Modulation ermöglicht, weil er Parameter unterschiedlicher Spuren in Echtzeit kontrollieren kann, ist hier ein fast geniales Erkundungs-Schiff.
Ich sag immer zu meinem Studio "Ufo".
Hier mein Ufo:
@W-TrAxXx
Ich finde dein "ufo" ziemlich cool,würde es aber an deiner Stelle noch irgendwie "personalisieren" (Pflanzen,Bilder,Nippes) etc., ohne es damit zu übertreiben.
Die U-förmige Aufteilung in Kombination mit dem "Rollstuhl" ist auf jeden Fall zum musizieren sehr praktisch.
Die Schalter unterm Sicherungskasten (Vermute mal dass Du damit auch Steckdosen schaltest) finde ich auch ne gute Sache.
Von mir gibt es alle zehn Daumen nach oben.
@W-TrAxXx
Wow, das ist ja ein richtiger Showroom - super ordentlich und aufgeräumt. Die weißen Tische und Wände sehen klasse aus und nehmen die Beleuchtung gut auf.
Die IKEA-Stands nehme ich auch gerne für Desktop-Synthesizer - guter Winkel für wenig Geld.
Ansonsten noch Daumen hoch für den Leipzig-S :supi:
