DeepMind 12 - Analoger Behringer Synthesizer
DM12 werde ich kaufen..? (wichtig ist: verdrängt der Kauf einen anderen primär poly.analogen Synth?)
  • ja, anstatt eines teureren Poly.Analogen eher ü2k€ zB DSI, Vintage..
    Stimmen: 41 9,9%
  • ja, anstatt eines günstigeren Poly.Analogen eher u2k€ wie Minilogue, Vintage, etc.
    Stimmen: 19 4,6%
  • ja, verdrängt nichts anderes, hab einfach Lust dazu, ich möchte genau DEN!
    Stimmen: 63 15,3%
  • ja, ist mein einziger/erster poly Analoger würde keinen anderen nehmen, weil (passt)
    Stimmen: 16 3,9%
  • nein, ich brauche sowas (zZt) nicht (egal von welcher Firma)
    Stimmen: 71 17,2%
  • nein, ich kaufe etwas anderes, eher teureres (ü 2k€)
    Stimmen: 44 10,7%
  • nein, ich kaufe etwas eher günstigeres analoges u2k€
    Stimmen: 22 5,3%
  • vielleicht mal irgendwann, jetzt aber nicht oder spontan
    Stimmen: 137 33,2%
  • Umfrageteilnehmer
    413
Dieses Video
zeigt - für meinen Geschmack - gut eine Besonderheit des DeepMind,
nämlich unglaublich fertige runde Sounds zu ermöglichen,
die beinahe wie fertig von einer top produzierten US Scheibe klingen.
Allein die Stelle schon ab 1:00 min klingt derart nach US-HiFi/Christopher Cross.
Muss man mögen bzw brauchen, aber bei diesen Sounds (insbesondere ua allem Piano-haftem)
geht das Gesamtkonzept aus Synth plus FX doch auf (wobei man von 0:00 bis 0:59
auch gut hört, was er nicht so gut kann).
Es kommt selten bis nie vor, dass ich mir ein Instrument auch "einfach so, zum spielen"kaufe,
wenn es bei mir gar nicht rein passt, aber den DeepMind hole ich mir noch irgendwann...
Der 12D sogar nurmehr 599 Tickitackis...mich juckts :D
Mich auch irgendwie.
Mich juckt es aber auch beim Neutron für 299€ und dem Analog Heat 1 grade für 499€
Wenn ich dann aber überlege, dass ich keinen Platz habe und vorallem wieviel Software ich für das selbe Geld bekäme, lässt das Jucken etwas nach.
Dieses Video
Sehr gute Bildqualität!
Nutzt eigentlich jemand den Pedal-Eingang als CV-Eingang ? Hatte gedacht daß sich damit doch eigentlich ein dritter LFO (Neutron oder Behringer Model D) realisieren lassen müßte. Funktioniert bisher aber nicht.
Mit Pedal macht der Eingang was er soll, also z.B. CutOff Modulation, mit den externen LFO aber nicht. Gibt´s da noch etwas zu beachten ? Könnte es daran liegen daß ich stereokabel benutze ? Einen Mono-Adapter von Klinke klein auf groß habe ich wohl nicht.
Gerade am Boog steht ja auch CV am LFO-Ausgang dran. Unterschiedliche Spannungen ? Doch noch andere Einstellungen am Deepmind ?
Im Sweetwater-Video scheint es ja zu gehen.
Mein 12d ist tatsächlich heute gekommen.
1) Gear4Music, also eine Reise durch Europa. Trotzdem 48 Stunden nach Bestellung da. Danke, Gear4Music, danke DHL. Fleißkärtchen!
2) OHNE UMVERPACKUNG! Die haben ja wohl ein Rad ab!
3) Läuft trotzdem. Zähne knirschen, weiter geht's.
4) Presets wie bei 12 Milliarden anderer Synthesizer größtenteils ein Fest, wenn man gern ganz doll weghört.
5) Jetzt reinfuchsen. Ganz erster Eindruck: Angst vor der Effektsektion sollte man nicht haben. Die ist der Kran, der den DM empor wuchtet. Aber das steht ja sowieso im Netz.
6) Den Wifi-Client Modus scheint Behringer standardmäßig nicht im Griff zu haben. Schade.
Ich mach mal weiter.
Ich habe mich nun auch ins Deepmind Abenteuer gestürzt.
Bei 649 euro für den Desktop konnte ich einfach nicht mehr nein sagen.
Hatte leider noch keine rechte Zeit mich eingehender mit dem Deepmind zu beschäftigen.
Die Verarbeitung finde ich gut bis sehr gut.
Wie ja schon einige Vorredner meinten sind die Factory Sounds zu ca. 90% Schrott ,das aussortieren war echt schwere Arbeit für die Ohren.
Besonders ein Preset Ersteller mit kürzel RD ist nur schwer erträglich viele Sounds klingen eher nach Random-generator als das man sie Musikalisch nutzen könnte.
Wie gut der Deepmind klingen kann merkt man erst wenn man selber Hand anlegt oder sich z.b. die Classic Analog Soundbank leistet. Da geht dann die Sonne auf. Keine Ahnung warum Behringer so schlechte Presets bei der Auslieferung mitliefert.
Trotz wenig Zeit habe ich es Geschaft mit den verbliebenen Factory Preset Sounds einen Track zu Produzieren. Aufgenommen habe ich alles im Synthstrom Deluge und dann dort den Track erstellt also bis aufs Mastern alles ohne PC/DAW. Die Drums kommen natürlich aus dem Deluge und sind Samples. Die kleine Acidline kommt aus einer TT-303 der Rest ist alles Deepmind 12d.
Ich finde das der Deepmind ein Klasse Synthie ist der ein sehr breites Klangspektrum abdeckt . Ich mag ihn jetzt schon.....
Unbedingt die sets von analog audio hören bzw kaufen. Alleine das analog kit/ sounds sind gute basis bzw zeigen wie gut der dm ist.
Achtung mit cv in. Da gab es im netz eine hinweis das man sich auch da was zerschiessen kann. Habe grade keinen link zur hand.
Was scheinst du denn damit zu meinen?
Wenn ich den DM in den WiFi-Modus 'Client' versetze, verbindet er sich zwar mit meinem Heimnetzwerk und bekommt eine IP. Doch sämtliche Endgeräte, die ich getestet habe (iOS, Windows) haben den DM über die Software von Behringer nicht gefunden.
Das Verhalten wird von Behringer bestätigt:
"If I remember correctly, there still is a persisting problem with the WiFi Client mode setting with DeepMind 12 and it's still not working as intended. I've not gotten a confirmation from the development team stating this was fixed yet, so until that happens the only way to connect to DeepMind 12 would be via the built in WiFi or by using a hardwired USB cable connection.
Michael Lapke
Specialist, Community
MUSIC Tribe
BEHRINGER"
(aktuelles Zitat aus dem MusicGroup-Forum)
mein DM6 ist mittels lighting-usb Kabel verbunden ... gefällt mir besser als wifi ... zumal der 6er auch keins hat
Sieht für mich eher nicht so aus (soweit ich´s gefunden habe), die Einstellmöglichkeiten betreffen nur das Ziel, nicht den Eingang. Will heißen man kann nicht zwischen Pedal oder CV wählen. Allerdings findet sich hinten im Handbuch ein Diagramm bzgl. des Steckers und das sieht tatsächlich so aus, daß da die Stereo-Klinke auf beiden Polen belegt ist.
:heul: Muß man da jetzt erst einen Adapter löten ? Ich bin doch bestimmt nicht der erste.
:opa: Daß ich mich an den Support wenden könnte ist mir klar.
naja - jetzt mal ganz laienhaft:
ein pedal muss ein signal bekommen dass es dann abschwächen kann - es ist ein fussbetreibener poti und die buchse sendet immer die maximale spannung in selbiges.
eine aktive steuerspannung ist doch was anderes - kann man sich da nicht was kaputt machen wenn man das kabel in die falsche tacke der stereo buchse einrastet ?
meine frage - wieder ein mal:
gibt es denn nun leute hier die einen deepmind 12 über wifi erfolgreich mit einer mpc live nutzen - und geht das auch alles schön in und aus beiden richtungen ohne latenzen oder dropouts ?
.... - kann man sich da nicht was kaputt machen wenn man das kabel in die falsche tacke der stereo buchse einrastet ?
Logisch wäre ja wenn man irgendwo einstellen könnte : "Da hängt jetzt ein CV-Signal dran". Dann muß ich wohl doch den Support fragen (falls es mir so wichtig bleibt), möglich sollte es ja sein - siehe Video und Bezeichnung des Inputs.
miss doch bei einem eingesteckten stereokabel auf welcher ader der strom rauskommt und stecke dann in folge die monoklinke mit cv so rein dass die an der richtigen stelle der stereobuchse kontaktiert.
das müsste doch so funktionieren.
anscheinend will dir keiner antworten...
