Behringer Wave
@Maffez
Pegel vorm Filter (oder auch nur das Lautstärkeverhältnis zwischen osc 1/2) lässt sich nicht regeln. Das hätte ich direkt probiert.
@Tom Noise
mmh, gute Frage. Habe noch nicht viel Zeit mit der Gerät verbringen können. Das ist eigentlich nur ein leicht abgewandeltes Preset. Direkt das erste nach dem einschalten. Da ackert Env3 etwas am WT rum. Da das knacksen aber fast völlig verschwindet wenn man auf enhanced stellt, könntest Du recht haben.
Nur zur Sicherheit, hast du UW so eingestellt, dass die hinteren Wellenformen nicht angefahren werden? Das gibt ja sonst auch unschöne Knackser bei starker Modulation
Aus dem Gedächtnis heraus habe ich da nichts verändert, nur dass man für den Sub Osc eine andere Wave wählen kann. Wenn das bei Presett 00 auf Bank 1 aktiv ist, dann blieb es auch dabei.
Ich hab gestern wieder mit dem Blauen rumgespielt und langsam aber sicher komm ich auch mit der Bedienung klar.
Mit den "Vintage" Einstellungen hab ich auch ein bisschen rumexperimentiert. War der LFO beim Original wirklich so katastrophal Wobbly oder hat Behringer da ein wenig übertrieben?
Ich brauche die Anleitung immer mal wieder, wenn ich die nicht originalen Werte in der Digital Page ausprobieren will. Einige davon hätte ich mir schon damals gewünsct, als ich meinen ersten PPG wave 2.2 1987 gebraucht gekauft hatte.
Also meine 4 PPG waves die ich bisher besaß hatten diesen Effekt deutlich weniger bei normalen vibrato mit 6 Hz ausgeprägt. Ich glaube die übertreiben. Ich habe mir als PPG Freak trotzdem erlaubt, darauf zu verzichten und LFO:1 gesetzt.
Ja, der LFO ist mit OS Version 8.3 wirklich so wobbly. Mit OS 6 war es noch anders
Blasphemie! ;-)
Ich würd mir da echt ein paar Stufen wünschen, wie auch bei der OSC Einstellung. Dreck, ein bisschen Dreck, quasi sauber, Swiffer Mode!
Hi, könnte das nicht auch von der WT Modulation kommen? Speziell wenn man die hinteren Grundwellenformen mit anfährt, kann es ordentlich krachen.
Mir sind auch beim Herumspielen mit der Wavetableposition (ich hatte die Envelope-Modulation auf 0 gestellt) manche "spezielle" Ecken aufgefallen, die ich so von den Waldorf-Interpretationen noch nicht kannte.
kann man den pegel ins filter verändern?
Nein, das Verhältnis von OSC zu SUB ist fest eingestellt, siehe auch die Analyse von @qwave und seinem Kumpel, die hier irgendwo verlinkt ist. Auch insgesamt gibt es da keinen Weg, den Pegel zu regeln. Das bringt erst der Microwave.
