Audiothingies Micromonsta 2
Heute gekommen...
Die ersten Gehversuche sind allerdings ein wenig ernüchternd...
Der Init-Sound der beim Einschalten eingestellt ist, lässt schon mal die Sonne aufgehen, das steckt ordenlich druck hinter :xencool:. Allerdings ist es mir bislang noch nicht gelungen, Preset-Sounds zu laden. Wenn ich die A/B-Taste doppelt drücke, dann bietet er mir an irgendetwas zu speichern.
Beim Drücke der ALT/NO Funktionstaste startet bei mir eine sequenzierte Meldodie, die sich nur durch das ziehen des netzsteckers deaktivieren lässt.
Das wird also noch ein weiter und beschwerlicher Weg...
Den ersten Test hatte ich mit dem MPE-fähigen Roli Seaboard Rise 2 gemacht. Leider scheint die Gerätekombination MM2 und RSBR2 nicht ideal auf einander abgestimmt zu sein, da sich diverse Funktionen nicht aktivieren bzw. gar nicht erst einstellen lassen. Die Dokumentation für die MPE-funktionien ist bei beiden Geräten sehr rudimentär gehalten.
Weder das Touch-Pad, noch die Touch-Fader lassen sich mit CC-Werten belegen, d.h. zuweisen kann ich diese, allerdings bleiben diese ohne Funktion. Außerdem funktioniert die Glide-Funktion unterhalb der Tastatur nicht. Im oberen Bereich funktioniert diese, allerings kaum wahrnehmbar.
Aber der mitgelieferte, sehr schicke, magnetische Flaschenöffner für den Kühlschrank macht erstmal einiges wieder wett 🙂.
Ja, der ist wirklich chic. Leider hatten sie vergessen, auch die Medizin zur Heilung der seelischen Wunden mit einzupacken...:frown:.
Nach mehreren Neustarts lassen sich nun aber wie vorgesehen die Preset-Sounds laden. Sehr gefällig...
Inzwischen hatte ich noch ein wenig zum Seaboard Rise 2 und MPE recherchiert. Die Einträge sind leider schon etwas älter, aber
wirklich problemlos funktioniert dieses wohl nur in Kombination mit der Software Equator2. Die Hardwarekompatibilität hingegen scheint schon seit je her eher problematisch zu sein. Mit dem Hintergrundwissen wäre das ich jetzt habe, wäre es definitiv kein Seaboard Rise 2 geworden, auch wenn ich den Controller in seiner Handhabung und in Kombination mit Equator2 sehr schätzen gelernt habe.
Danke für das Mitteilen Deiner Erfahrungen.
Das liest sich erstmal ziemlich ernüchternd. Ich bin aber froh, dass ich nicht die einzige Person bin, die mit dem Umschalten der Sounds direkt schon Out-Of-the-Box
Probleme bekommen habe. Und das, obwohl ich den Micromonsta 1 kannte.
Hatte es ja ohne Anleitung erstmal nur geschafft +1/-1 Sound stufenweise umzuschalten.
- Das mit dem Doppelklick auf Load A funktioniert übrigens bei mir auch heute noch nicht immer beim ersten Versuch.
Danach geht aber alles wieder gut, solange man nicht den Sound editieren will. Dazu muss nämlich dann wieder richtig geladen werden, und nicht nur
im Browse-Mode geblieben werden.
- Aber über Midi funktioniert die Ansteuerung hier perfekt und ohne Probleme mit einem externem Keyboard.
Ich bin mittlerweile mit den Sounds des Microm. 2 wirklich zufrieden. Die klingen schon schön und sauber, und im Combi-Mode kann man da sicher noch viel
bessere Sounds zaubern. Nur ist der Klang einfach cleaner und nicht so wuchtig und dynamisch wie der Micromonsta 1, wo auch immer das dran liegen mag.
Im Endeffekt sind beide Modelle wirklich gute Synths, nur als Einsteiger-Modell für Anfänger würde ich sie nicht empfehlen, ist jedenfalls meine Meinung.
MPE hab ich hier nix, und werde mir da in den nächsten Jahre auch sicher nichts anschaffen. Dass ist wie Modular-System eins von den Dingen jenseits
meines Preishorizontes, und was mich aber ehrlich gesagt irgendwie auch nicht begeistert. Ich habe mal im Laden so ein Seaboard getestet,
das war schon ein Erlebnis.
Aber wenn ich die Modulationsmöglichkeiten in der Art brauche, nehme ich lieber meine Gitarre. Fürs Keyboard
und meine Sounds damit brauche ich das einfach nicht. Da reichen mir 3 Fuss-Pedale um einen guten Piano-Sound zu imitieren.
Und für Ausgefalleneres dann ein Arpeggiator, Filter oder Modulation über Wheels.
Wenn im Arrangement alles wabert, kommt meist leider nur Mist raus - oder Soundmatsch. Das nur mein Senf dazu.
Es wäre auch schön, wenn
SirAdrianFish
uns seine Meinung zu den Presets mitteilt !
@qwertz123 Danke für deine Erfahrungen bzgl. der Preset-Umschaltungen.
Ich hatte mich gestern Abend noch ein weiteres Mal daran gesetzt, um einmal alle Presets anzuspielen. Auch wenn ich eher der Presetspieler bin und eine große Auswahl an Presets schätze, finde ich es sehr angenehm, dass diese auf 100 begrenzt sind. Quantität geht ja leider nicht immer mit Qualtität einher. Nachdem es zwischendurch mit dem Anwählen der Presets funktioniert hatte, bin ich dann erst einmal wieder daran gescheitert, überhaupt in diesen Funktionsmodus zu kommen. Das hat dann irgenwann funktioniert, allerdings kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, wie ich dahin gekommen bin.
Das ist einer der ersten Presetsounds mit ARP-Funktionalität die in der Soundbank abgespeichert ist und immer mal wieder bei Betätigung bestimmter Tastenfunktionen aktiviert wird und sich bislang nur nur stoppen lässt, indem ich die USB-Netzverbindung unterbreche. Alle anderen Tasten sind dann für den Zugriff gesperrt.
Unter den Presetsounds sind viele dabei, die mit von der Art und der Soundcharakteristik wirklich gut gefallen, bzw. die sich mit ein wenigen Handgriffen entsprechend optimierten lassen. Meinem gestrigen Eindruck nach lässt die Qualität der Presets aber mit der Zeit nach, soll heißen, je weiter ich nach hinten durchgedrungen bin, umso weniger ansprechend fand ich diese. Ggf. setzte bei mir aber auch nur die Müdigkeit und Gewöhnung ein.
Dies von mir beschriebene Glide-Funktion ist, wie ich gestern herausgefunden hatte, Presetabhängig. D.h. je nach Preset funktiniert das mal besser, mal wengier gut oder auch gar nicht.
Allerings funktioiert die Glide-Funktion der einzelnen Tasten der Tastatur gar nicht.
Also ich habe schonmal Probleme in den "Browser-Modus" zu kommen, bei dem man dann die Sounds mit dem Encoder bzw. Drehregler dann umschalten kann.
Das klappt halt auch hier nicht immer mit dem ersten Versuch.
Ehrlich gesehen verstehe ich es nicht, warum das nicht beim Einschalten der Standard ist, und man es jedesmal neu umschalten muss.
Für Synth-Freaks, die alle Sounds einzeln neu programmieren, ist es im jetzigen Auslieferungszustand eingestellt, aber ich nutze das Soundprogrammieren
nur, wenn mir etwas nicht gefällt, oder ein ganz bestimmter Sound gebraucht wird. Im Alltag schalte ich meist die Presets um, und schaue, was mir da am besten
gefällt und was ich gerade für meine Ideen brauchen kann.
Nur wenn der Modus einmal umgeschaltet war, hat es dann eigentlich immer einwandfrei funktioniert.
Die Probleme, die Du uns hier beschreibst, klingen sehr abenteuerlich.
- So abenteuerlich, dass ich an Deiner Stelle mal den Hersteller kontaktieren würde. So sollte das nicht sein. Es macht ja dann auch keinen Spass.
Oder ich würde das Betriebssystem oder OS vom Micromonsta 2 neu draufspielen, vielleicht noch als letzten Versuch. Manchmal hilft es bei solchen Fehlern.
Das Beschriebene erinnert mich an gebrauchte Synths, wo nach+20 Jahren einige Tasten nicht mehr gingen, oder nur noch sporadisch. Daran konnte man dann auch schonmal verzweifeln.
Da hilft dann auch nur eine Reparatur, die ich mehrmals dank korrekter Ersatzteile selber durchführen konnte. Heute bei den ganzen SMD Bauteilen würde ich
wohl auch nicht mehr weiterkommen bei allen neueren Synths. Die Augen sind auch nicht mehr so gut, ist noch ein Problem mehr. Aber da kann eine Lupe meist noch helfen.
Ich hatte schon überlegt mal einen Werksreset zu machen, hatte mich dann aber erst einmal dagegen entschieden.
Die Knöpfe arbeiten sehr klicky und nehmen den Impulse leider nicht immer sehr präzise an. D.h. es kann durchaus sein, dass ich hier mehrere Male drücken muss, bevor die entsprechende Funktion ausgelöst wird. Außerdem hardere ich noch mit der Funktionsweise, aber das ist vermutlich eine Frage der Zeit, bis ich diese verstanden und verinnerlicht habe.
Heute klappte das umschalten der Presets am Gerät selber relativ gut, nachdem ich nach mehreren Versuchen in den entsprechenden Modus gelangt bin. Allerdings lies sich der MM2 heute partout nicht vom Seaboard Rise 2 ansteuern, weder im MPE-, noch dem "normalen" Modus. Daher bin ich dann auf den Deep Mind 12 gewechselt, was gut funktioniert hat, leider fehlen hier die Ausdrucksmöglichkeiten.
Allerdings kämpfe ich derzeit generell mit dem Seaboard Rise 2 und der Zuweisung der CC Parameter, um die volle MPE-Fähigkeit nutzen zu können. Das funktioniert aktuell leider nur mit der Roli Equator2 Software, die allerings auf den Roli Seaboard 2 abgestimmt ist - oder umgekehrt. Bei allen anderen Hardware-Synths habe ich zurzeit diverse Probleme in der Funktionalität.
Leute, lest ihr keine Manuals? Doppelklick auf Load A oder B, dann ist man im Browser. Sounds mit den Encodern filtern/umschalten und bei Gefallen mit Yes bestätigen. Das ist alles super einfach und schnell. Außerhalb des Browsers kann man Sounds mit durch längeres Drücken von Yes und No hoch- bzw. runterschalten.
Hah !!
Der Musiker hier hat zwar ein wirklich recht gutes und interessantes Demo Video zu Microm. 2, aber auch den Browser-Mode nicht gefunden,
und offenbar die Anleitung nicht gelesen :
8:22
Audiothingies MicroMonsta 2 Demo Sounds & Downloads HQ no talking
- Weil der auch nur +1 und -1 die Sounds hoch und runterschaltet !!
Da bin ich sowas von beruhigt, dass ich hier nach dem ca 26ten Synth den ich je hier hatte, nicht der Einzige neben SirAdrianFish hier bin, der das Teil
nicht so bedient, wie es vom Erfinder gedacht war.
Ich habe mich heute Abend nochmal intensiv mit dem MM2 beschäftigt und versucht, dessen Funktionsweise zu verstehen. Der Funktionsumfang selber stellt kein Problem dar, wenn ich ich denn erst einmal an den jeweiligen Ort gelangt bin. Das wiederum ist eine echte Herausforderung, weil er eben nicht immer das macht, was er soll. Klicke ich doppelt auf A oder B, dann geht dieser nicht selben selten in den Speichermodus. Das will ich aber nicht, würde dies also per NO-Taste beantworten. Es ist aber egal, welche Taste ich drücke, aus diese Modus komme ich nur heraus, wenn ich den USB-Netzstecker ziehe...
Dann habe fast 20 Minuten gebraucht, um das Seaboard Rise 2 am MM2 zum laufen zu bringen. Das Problem ist, nach einem Neustart verliert der MM2 seine globalen Einstellungen, d.h. er springt immer wieder von MPE auf MIDI 1. DAS muss man aber erst einmal herausfinden. Wenn er diese Einstellung erst einmal akzeptiert hat, dann geht soundlich die Sonne auf... Das Seaboard Rise 2 konnte ich bislang allerdings in keinem anderen Modus, also z.B. regulär auf dem MIDI 1 Kanal, zum laufen bringen.
Zwischendurch habe ich dann mal einen Factory Reset versucht, d.h. durch gemeinsamen Drücken der Tastenkombination A + B + Yes, mit dem Erfolg, dass zumindest nichts erkennbares passiert. Für mich ist hier nicht erkennbar, ob er der MM2 hierbei tatsächlich zurück gesetzt hatte.
Da ist also noch einiges an Arbeit gefordert...
Halte mal die System-Taste länger gedrückt, wenn du im System-Menü bist. Dann merkt er sich die aktuellen System-Einstellungen.
Klicke ich doppelt auf A oder B, dann geht dieser nicht selben in den Speichermodus.
Was genau meinst du mit diesem Satz? Der klingt für mich etwas wirr 😉. Wenn du beim Doppelklicken von Load A oder B in den Speichern-Dialog gelangst, ist dein „Doppelklick“ zu langsam. Oder die Taster haben eine Macke. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ausschließen kann man sowas auch nicht.
Danke, dass werde ich nachher mal ausprobieren.
Den Rechtschreibfehler habe ich korrigiert. Ob er dadurch verständilicher wird, liegt im Auge des Betrachters... :xencool:.
Das die Klickgeschwindigkeit Auswirkungen darauf hat, in welchem Modus ich lande, ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist aber, wenn ich erst einmal im Speicherdialog gelandet bin, dann komme ich da nur mit einem Neustart (USB-Netzstecker ziehen) oder vermutlich, wenn ich den Speichervorgang abschließe, wieder heraus. Aber eine Möglichkeit, diesen abzubrechen, habe ich noch nicht gefunden.
Hab eben Benachrichtigung für Batch#9 bekommen, nach >1 Jahr auf der Warteliste.
Bestellt!
Glückwunsch und viel Spaß damit. Vom Sound her finde ich die kleine Kiste wirklich genial, von der Bedienung her sehr gewöhnungsbedürftig. Beim meinem letzten Einsatz hatte ich irgendwann entnervt aufgegeben, da wir beide auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind.
Mir geht es ähnlich. Der Sound ist sehr abgefahren und hochwertig aber die Bedienung ist leider nicht intuitiv. Wenn ich den Micromonsta ein paar Wochen nicht nutze, muss ich erstmal ins Handbuch gucken um die einfachsten Sachen einzustellen.
Meiner kam heute an :huepfling:
Erste Eindrücke (komme vom Micromonsta 1):
Wertig und stabil verarbeitet, Encoder vom 2er gefallen mir besser
Der Mod-Knopf ist eine schlaue Ergänzung.
Bedienung ist im ersten Moment etwas unintuitiv bzw. "anders" wenn man von 1er kommt, war nach 5 Minuten und einmal Handbuch lesen kein Problem mehr.
Die Struktur von 1er kennend hab mich mich extrem schnell zurecht gefunden.
Sound ist absolut Klasse, wie ich's vom 1er kenne - hab jetzt aber noch keinen A/B Vergleich gemacht.
Das Reverb finde ich richtig gut, klingt auch mit laaangem Decay extrem gut, hab jetzt fast 30 Minuten nur SingleOSC Wavetable Sounds durch langes Reverb gespielt - herrlich!
Delay mit TempoSync - yeah! (fehlte dem 1er).
Ich vermisse die Randomize Funktionen von 1er, vor allem für den Arp/Pattern - muss Samuel mal anschreiben ...
In Summe: Wartezeit hat sich gelohnt - viel Synth für 330 Eur!
Hast du mal das Internal Keyboard (ab v2.5) abgeschaltet ?
Das hat mich gerade auch immer verwirrt ...
Kann ich mir auch nur so erklären, dass er das absichtlich oder aus Versehen eingeschaltet hat.
Ich empfinde die Bedienung als extrem einfach und super intuitiv.
Selbst wenn ich das Ding ein halbes Jahr nicht benutzt habe, brauche ich kein Handbuch dafür. Höchstens um die Modi umzuschalten.
Das bedienen Konzept ist ja letztendlich ähnlich wie das vom shruthi beziehungsweise wurde von dort in gewisser Weise übernommen.
Was findet ihr denn unübersichtlich oder schwierig in der Bedienung?
hi! den wavemultiplier habe ich schon… falls du aber den ringmodulator oder den DUSG verkaufst melde dich :)
lg
Update auf Firmware v2.6:
(Vor allem für Combi Mode)
v2.6
new:
- Combi mode updated with new parameters
+ All combi modes:
> Pgm A and B volume
> Combi tempo
+ Stack and Split modes only:
> Octave Transpose A and B
> Pitch Bend, AfterTouch, ModWheel and SustainPedal can be assigned to Pgm A, B or both
good to know:
- the new combi mode does not use mix and tempo value stored in a Pgm (but its own set of parameters)
> so if you have some combi saved in your MM2, applying the update will reset the mix and tempo values to the default values
> this also means that Pgms stored as part of a combi can be used independently in other modes with different mix and tempo values without affec
ting the combi
Ich muss mich ein zweites Mal bei audiothingis registriert haben, da ich gestern einen link für eine Bestellung erhalten habe...🤔?
Nein, ich bin der Meinung, dass ich es gleich zu Anfang deaktiviert hatte. Das war aber auch nicht mein Problem. Ich hatte es bislang immer mit einem Seaboard Rise 2 via MPE betrieben. Nachdem ich einige Wochen hatte ruhen lassen, lies sich MM2 nicht mehr vernünftig über das SBR2 ansteuern und ich war auch nicht in der Lage, die Einstellungen zu korrigieren, da ich nicht in der Lage war, das Problem einzugrenzen. Ich vermute allerdings, dass hierbei das Problem von SBR2 ausging.
Ich muss die Kombination in den kommenden Tagen, nach Durchführung des Updates des MM2 nochmal ausprobieren.
Habe heute Abend mal etwas Zeit gefunden mich weiter mit der Kombination MM2 und Seaboard Rise 2 als Controller zu beschäftigen. Das aktuelle Update auf 2.6 hatte ich wohl direkt nach der Veröffentlichung installiert, aber dass wieder vergessen oder verdrängt.
Die MPE-funktonialität hat heute tatsächlich auf anhieb funktionert. Erfreulicher Weise funktioniert in dieser Kombination auch der Programmwechsel ohne Probleme, was leider weder bei meinem ASM Hydrasynth Desktop, noch dem Modal Argon8M, funktioniert. Allerdings endet diese Funktionalität bei Programmplatz P099. Zu allen weiteren (User-)Presets muss ich dann direkt am MM2 navigieren. Vom Programmplatz konnte ich dann allerdings nicht über das SBR2 zurücknavigieren. Dazu musste ich dann erst wieder über die Programmwahl des SBR2 auf P000 zurücknavigieren.
Beim letzten Mal, als ich mich mit dem MM2 beschäftigt hatte, hatten mich die Sounds regelrecht geflashed, heute haben Sie mich allerdings überhaupt nicht angesprochen.
Sendet das SeaBoard nur ProgramChange?
Ich meine, für P100 brauchst du einen BankChange.
Auch wenn die Programme unter Pxxx weiterlaufen?
Na ja, man kann nicht alles haben. Wäre halt komfortabler gewesen, da mich mich die Funktionalität des Programmwechsels direkt am MM2 immer wieder vor Rätsel stellt. Intuitiv und nachvollziehbar ist das für mich nicht. Aber vermutlich habe ich das Thema auch noch nicht vollständig durchdrungen.
Allerdings arbeitet das Seaboard Rise 2 bislang auch nur vollumfänglich mit Equator2 zusammen - dann geht allerdings die Sonne auf :xencool:. Als Controller für MPE-fähige Hardware-Synths hat es scheint es so seine Limitationen zu haben.
Um die Presets am MM2 umzuschalten, muss man Bank Select MSB (CC 0), Bank Select LSB (CC 32) und PC senden.
Für den Digitakt habe ich mal eine Tabelle gebaut. In der Tabelle steht SBNK für den Wert von CC 32 und PRG für den Wert von PC (Program Change). Für CC 0 muss immer 0 gesendet werden, was man sich aber normalerweise sparen kann. Elektron zählt ab 1, normalerweise beginnen die Werte aber mit 0. Daher muss man vom SBNK-Wert in der Tabelle bei Nicht-Elektron-Geräten eine 1 abziehen.
Beispiel: Um den MM2-Patch 82 aufzurufen, muss man CC 32 = 0 und PC = 83 senden.
  • MM2DT Conversion.pdf
Similar threads
Lauflicht
Antworten
118
Aufrufe
9K
Lauflicht
jetage
Antworten
1
Aufrufe
441
J
jetage
Antworten
4
Aufrufe
844
ssssssssssss14316
S
studio-kiel
Antworten
152
Aufrufe
11K
danielrast
D
