verstaerker
Cool danke für die AnalyseIch hätte mir gewünscht dass man im Sync Standard noch einen Modus hätte der ohne das zeitkrittische aufeinander folgen von den CLock-Bytes auskommt und dafür jeweils autarke genomte interne Clocks verwendet. Dann hätte man nur die latenz des Start-Bytes als Problem.
Praktisch gesehen finde ich die Lösung die Live suggeriert (wenn sie denn funktionieren würde) die Beste. Also es sieht ejedenfalls so aus als ob das die Intention von Ableton wäre im Hinblick auf Midi Sync.
1) Man schaut in die Timeline wie der Versatz in ms ist
2) trägt den Wert ein in den presfs
3) Live oder die jeweilige DAW startet um diesen Offset die Midiclock früher und alles andere (DAW itmeline, Recording Punch In dies-das) folgt dann nach dem Offset "pünktliuch"
es funktioniert ja, man muss nur rausfinden warum es das bei dir nicht tut... ich hab das hier mit diversen Geräten und Midiinterfaces ausprobiert. Alle reagieren genau wie man sich das vorstellt.
Hast du noch andere Synths mit denen man das testen könnte?
Ich würde dir auch raten mal den Ableton Support zu kontaktieren.
