21.03.22 | V1.40 | LFO2 (Filter) jetzt mit Fade-IN und Fade-Out |
22.03.22 | V1.41 | Filter-Velocity Werte für State Variable und Ladder Filter angepasst. |
22.03.22 | V1.41b | Anpassung Filter-Velocity Werte für State Variable und Ladder Filter. |
| | Bei Filterumschaltung wird die Resonanz jetzt auf 0 gesetzt. |
24.03.22 | V1.41c | Osc Sub Menü: OSCMOD jetzt mit Phasen-Modulation statt OR. Osc1 als Träger und Osc2 als Modulator. |
26.03.22 | V1.41d | Oszillator Modulationen im Osc Menü angepasst. Phasen- und Frequenz-Modulation auf beiden Oszillatoren. |
| | Auswahl-Frame im LFO2 funktioniert jetzt richtig |
| | LFO1 + LFO2: Fade IN curve hinzugefügt. Wertebereich von -8 bis +8. Null ist linearer Anstieg. |
| | LFO1+LFO2: Fehler bei Auswahl einer Wellenform und OneShot Funktion beseitigt. |
29.03.22 | V1.41e | Patch Speicherfehler beseitigt. |
Schöne Sounds dabei .... Danke.Danke. Das sind die neusten Patches von Andre für Bank B
Einfach mal reinhören. Viel Spaß![]()
Noch nicht ....Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die hier zum Download angebotenen Patches ohne Öffnen des Gehäuses in die
Speichercard einzuspielen?
Hi Andy - and all other , there was a lot of changings in the firmware between V 1.04.62 and now the actual Firmware V 1.42a. Some of the old sounds are sometimes doesnt sounds good because of some parameter have changed in the new firmware . My plan is to reprog all Sounds in Bank A and B and you can load it here or on the TubeOhm Website . This takes a little because i had to sort and order parts for a new Batch of Jeannies . But i am on the way . In the meanetime test the ( fantastic) new fealtures like Filter FM with OSC 1 or 2 and Phase MOD .New Jeannie owner from UK. I got my kit 2 days ago and finished it yesterday. Updated to firmware 1.42a and with latest patches. Now I just need to learn how to use it, and hopefully discover some hidden talent. Loving it so far.
Eine eigene Manufacturer SysEx Id Nummer kannst du übrigens bei der MIDI Association beantragen.Der Midi SysEx Datenempfang scheint ja nich all zu kompliziert zu sein
Start Byte > Gerätekennung > Datas > End Byte
www.midi.org
Das wäre Klasse den das Program funktioniert auch unter Linux.@rolfdegen
Bzgl MIDI-OX.
Schau dir doch mal das MIOS-Studio von Thorsten Klose (MIDIbox) an.
Da gibts neben einem SysEx Tool sogar nen SysEx Librarian Patch Manager.
Evtl kannst ja auch den Thorsten fragen, ob du das MIOS Studio für deine Jeanny nutzen und anpassen darfst.
Request SysEx ID
THE MIDI ASSOCIATION, a global community of people who work, play and create with MIDI and the central repository of information about anything related to MIDI.www.midi.org
ja, das hatte ich schon verstanden (ist ja bei vielen Synths gängig). Ich hatte aber gestern mehrmals den Effekt, dass der Parameter keine Auswirkungen hatte (unabhängig von der Stellung des Modwheels).Im Modulations Menü (vorletzte Menüseite) gibt es im 3.Slot den Parameter [LFO1*MW]. Damit wird die Stärke der ModWheel Modulation eingestellt.
Ich hatte noch keine Zeit, das systematisch mit Init-Patches zu testen und will nicht ausschließen, dass hier einer meiner Controller was gesendet hat. Kann aber auch sein, dass alte Patches (bzw. Patches, die mit einer bestimmte Firmware erstellt wurden) nicht mehr immer kompatibel sind und ich sie einfach noch einmal speichern muss.Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
