Crossinger
Dilettant™
Gestern Nacht kam noch Mail vom großen "T": Lieferung verzögert sich um weitere 5-6 Wochen. Egal, eilt nicht. Irgendjemand hat ja zuvor geschrieben dass er Monate darauf warten musste...
alle dort als "free" gekennzeichneten Sachen führen auf eine Seite namens Github
Ich habe hier noch so Adapter von Arturia (glaub die waren beim MicroFreak dabei), leider funzt das nicht. Sind die irgendwie anders verdrahtet oder habe ich was übersehen oder NTS-1 defekt?Für dich wohl zu spät, aber ich habe mir diesen hier besogt:
Funktioniert prima, kostet nur 5 Euro und ist immerhin in 1-2 Wochen lieferbar. Vermutlich gibt es da Lieferengpässe, weil jeder NTS-Käufer auch so einen braucht...![]()
Make Noise 0-Coast Midi Kabel bei uns günstig einkaufen
Make Noise 0-Coast MIDI Kabel ist das passende MIDI Kabel für den kompakten semi-modularen Synthesizer Make Noise 0-Coast.www.musicstore.de
Schöne Grüße,
Bert
Es gibt zwei unterschiedliche Adapter-Typen, der gängigste und mittlerweile Quasi-Standard ist Typ A, der von Korg und einigen anderen verwendet wird. Arturia und Novation hingegen benutzen Typ B.Ich habe hier noch so Adapter von Arturia (glaub die waren beim MicroFreak dabei), leider funzt das nicht. Sind die irgendwie anders verdrahtet oder habe ich was übersehen oder NTS-1 defekt?
Probleme hatte ich (nur) beim Update mit der USB Schnittstelle.
Schief angeschaut und es hing.
Nach dem 20-30 Versuch ging es...
V.A. Ist das Teil dann gebrickt, wenn es im Update Mode hängen bleibt.
Was ist bei dir genau defekt?
Mein eingeschickter NTS-1 ist nicht reparabel. Ich bekomme ein neues Gerät aber wohl erst im Juli (ist vorher nicht lieferbar).
Heißt was?
Hast du mehr Info?
find ich ne ziemlich coole idee! alle parameter auf einmal, knoepfe die auch fuer meine wurstfinger geeignet sind... wuer dir evlt einen abkaufenHallo,
ich finde den NTS-1 ziemlich interessant. So wie ich das Gerät verstehe, hat die Frontplatte ein SPI-Interface und kommuniziert darüber mit dem Synth. Dieses sollte hier beschrieben sein : https://github.com/korginc/nts-1-customizations/
Ich hätte als Idee, ein Frontpanel a la Momo in Hardware zu realisieren, so in etwas (https://korg-nts-1-editor-soundbank.jimdofree.com/#link1). Quasi mittels Microcontroller und Potis / Schalter / Display umzusetzen. Die Voraussetzungen dafür sehen ja eigentlich ziemlich gut aus, oder?
Ja, so kann man das machen.Hallo,
Da sitzt ein STM32 drin (also quasi ein Arduino) und da kann man dann viel mit machen. Es sind jede Menge PINs auf dem standard Aurdino Header frei und zusätzlich kann man mit dem STM32 noch über die 2x38 pin header reden. Dann muß man eben (musst do ja sowieso) noch den code schreiben. https://github.com/korginc/nts-1-customizations/blob/master/Custom_Panel_RevC/schematic.pdf ... hier kann man das sehen... auf dem Arduino connector kann man dann was aufbauen.
hm... ich habe das mal so getestet ... so ein kleiner diy-synth mit monoklinke in den audio-in und dann per kopfhörer und es war nur auf einem ohr zu hören...ja, du brauchst ein stereo-eingangssignal, damit das richtig funktioniert.
