DeepMind 12 - Analoger Behringer Synthesizer | Seite 151 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
DM12 werde ich kaufen..? (wichtig ist: verdrängt der Kauf einen anderen primär poly.analogen Synth?)
  • ja, anstatt eines teureren Poly.Analogen eher ü2k€ zB DSI, Vintage..
    Stimmen: 41 9,9%
  • ja, anstatt eines günstigeren Poly.Analogen eher u2k€ wie Minilogue, Vintage, etc.
    Stimmen: 19 4,6%
  • ja, verdrängt nichts anderes, hab einfach Lust dazu, ich möchte genau DEN!
    Stimmen: 63 15,3%
  • ja, ist mein einziger/erster poly Analoger würde keinen anderen nehmen, weil (passt)
    Stimmen: 16 3,9%
  • nein, ich brauche sowas (zZt) nicht (egal von welcher Firma)
    Stimmen: 71 17,2%
  • nein, ich kaufe etwas anderes, eher teureres (ü 2k€)
    Stimmen: 44 10,7%
  • nein, ich kaufe etwas eher günstigeres analoges u2k€
    Stimmen: 22 5,3%
  • vielleicht mal irgendwann, jetzt aber nicht oder spontan
    Stimmen: 137 33,2%
  • Umfrageteilnehmer
    413
Noch mal eine Info zum Polychain. Leider funktioniert das nicht richtig, wie bei DSI & Roland bricht die notenübergabe ab, bzw werden die Noten nicht richtig übergeben.
Habe eine Info von Behringer zur nutzung erhalten. Leider gehts es nicht und der traum vom 18 Stimmigen DM ist für mich somit aus.
Egal, ich werde den DM12D eh behlaten. 12 Stimmen reicht voll und ganz bei unisono-2 sounds und das sind mal 90% meiner patches hat man immer noch 6 Stimmen, reicht mir :)
Darüber würde ich gerne mehr lesen, falls sich jemand erinnert wo das steht. Enorme Lautstärkeschwankungen habe ich gefühlt auch.
das selbe problem hatte ich auch bei meinem deepmind 6 , inkl. ganz merkwürdigem "random-paning" . gerade das paning lies sich aber nicht manuell beseitigen ..
ich hab ihn darauf hin wieder zurück gegeben , schon irre dass das so verkauft wird . ich mein gerade das mit dem paning hat "professionelles" arbeiten für mich unmöglich gemacht ..
Tip an den "Profi" zum "professionellen" Arbeiten:
Manual lesen und checken, dass man das im VCA-Edit_Menu unter Pan-Spread einstellen bzw. ausschalten kann.
Du kannst das mit einem MIDI-Pal realisieren. (Midi-Dispatcher-Mode)
Aber dann kann der dm6 nicht der master sein und das ist mir sehr wichtig, da ich die regler nutzen muss. Ich versuche es aber mal. Habe ja 2 midipal, habe diese funktion nie genutzt. Danke
Musst vielleicht ein bischen trixen. DM6 auf local off oder die Regler vom DM12 nutzen (rückwärts in der Midi-Kette) und die Tastatur vom DM6 in das MidiPal und dann zurück in DM6 (Regler-Kette evt. hinter dem MidiPal dazumergen). Ich weiß nicht, wie es der DM6 mag, wenn er die Controller, die er selbst sendet nochmal "zurückbekommt". Evt. auch mit nem Midi-Filter dazwischen. Weiß nicht, ob du sowas hast ... .
alle effekte aus , alle einstellung in der modmatrix auch gecheckt . es hat ja oben auch jemand mit einem deepmind06 dieses problem bestätigt . nach einem update waren die presets einfach unbrauchbar . und ja , ich mochte die presets ziemlch gerne bei dem deepmind , waren auch ein grund den zu kaufen .
das lies sich dann auch nicht hintereher anpassen , was ja wirklich schräg ist , das einzige was funktioniert hat war dann ein "init" reset zu machen .
muss jeder selbst entscheiden ob und wie er das nutzen möchte , mich wundert nur der äusserst unkritische umgang mit solchen "bananen" produkten . professionell bedeutet nicht "ich bin cool , du nicht" , sondern : das ist mein beruf , ich hab für ein instrument geld bezahlt , ich bin darauf angewiesen das es funktionert .
ich hab meinen auch geupdated.
das einzige was auffällig ist, daß alle presets die zum zeitpunkt von update 1 erzeugt wurden, das bending falsch erhun eingestellt ist.
was man aber leicht ändern kann.
alle werkspresets und die wenigen eigenen funktionieren bisher problemlos.
gibt es da einen speziellen sound, bei dem sich das panning nicht abstellen lies?
hast du den 06 oder 12 ?
bei mir war es der 06er , und es war das erste verfügbare update glaub ich
ich hab als ich das problem dem verkäufer vorgeführt hab einfach irend ein preset angewählt , alle effekte aus gemacht , alles in der modmatrix auf 0 gemacht , alle spread optinen und andere stimmenverteilungs optionen ausgemacht ( mono , unisiono etc. ) und den sound dann angespielt . dabei hat sich jede note im stereo bild , aber im verhältnis zu der davor gespielten , verschoben . wie ein "pan-offset" .
hab es gerade ausprobiert.
reagiert sowohl auf die FX und auch auf den VCA. wenn FX auf 0 gestellt, ist der sound mittig und wenn ich im VCA den panspread 0 stelle ist es mittig.
das einzige, was man dem synth vorwerfen könnte, wäre das er bei aktiviertem panspread die töne links und rechts wie bei einem autopan system verteilt.
es ist nicht wie bei den meisten anderen synths, ein breiteres stereo. ich denke, andere synths nutzen eine art chorus effekt für das breite stereo.
das hat der DM12/6 als effekt dabei, es wäre also doppelt vorhanden, wenn man die panspread funktion analog eines chorus machen würde.
somit wirkt ein autopan durchaus logisch auf mich.
Dieses automatische pannen von Einzeltönen im Stereobild gabs doch schon bei älteren Yamaha FM-Kisten.
Ich glaube, der TX81Z war einer davon. Das fand ich damals ganz nett z.B. bei einem perc. Hintergrundsound.
es gab von behringer ein update um die verzerrungen einiger presets zu beseitigen.
Bin gerade wieder mal dabei Presets durchzuhören. Verzerrungen fand ich nicht, manche sind aber grenzwertig ausgesteuert, insbesondere die Effekte. Das gibt gerne Feedback-Schleifen wo man dann am besten schnell die Lautstärke runterdreht. Finde ich aber nicht wirklich schlimm, weil das am Patch schnell geändert ist. Ist sicher mit der Desktop-Version und eigener Tastatur auch nochmal schwieriger je nachdem wie empfindlich die eingestellt ist. Und wenn dann noch ein Update etwas geändert hat...
Manche Presets behalte ich so, meist spiele ich aber an den Hüllkurven rum oder schalte störendes aus (sofern ich es finde). So läßt sich zum Beispiel aus einem E-Piano-Sounds durchaus was anderes schönes machen.... Der Rest wird dann zu Init, besonders diese Sequenz-gesteuerten Sachen. Mag ich nicht, wenn es von selbst sofort losgeht.
Lohnt sich für mich, ist aber langwierig, weil ich dann oft an Sounds hängenbleibe um zu sehen wie die gemacht sind.
Jetzt kostet der Deepmind 12 seit ca 1 Woche beim großen T neu nur noch 849,- Euronen. Trotzdem steigt er nicht im Verkaufsrang und verbleibt auf Platz 4. Auch bei der vorletzten Preissenkung keine Bewegung. Eigentlich müßte er ja bei dem Preis weggehen wie die warmen Semmeln oder ist er doch nicht so erfolgreich in Deutschland wie gedacht?
In meinen nicht gerade kleinen Musikerbekanntenkreis ( fast alles Ü-50er ) findet Neues ( außer die roten Kisten von Nord ) fast keinen Einzug. Ich habe auch noch keinen Deepmind auf einer Bühne gesehen. Wie sieht es bei Euch aus? Wo sind die Deepminds nur geblieben?
keine ahnung. in meinem bekanntenkreis, bin ich der einzige mit dem gerät.
die sind aber auch alle sehr gut ausgerüstet, die brauchen keinen weiteren.
Der Preisnachlass für die Deepminds ist schon heftig. Den DeepMind6 bietet Thomann schon gar nicht mehr an. Wahrscheinlich ist die Differenz zum 12 einfach zu gering, als das er sich verkauft.
Den Dom.1 hatte ich die Tage auch öfters gebraucht gesehen. Meinen gebe ich jedenfalls nciht mehr her. Meiner Meinung der beste analoge Synth. mit Speicherbarkeit und Patchbay.
Ich hätte schon längst einen und einen D-05 noch dazu. Den Virus habe schon zugunsten der Ultranova (bereue ich jedoch nicht) aufgegeben. Im Moment weiß ich jedoch nicht wie es in meine Beruf weiter geht, meine nette Vorgesetzte ist der Meinung, dass ich eigentlich nicht mehr gebraucht werde. Mit 58 was neues finden ist auch nicht so leicht. Also Geld beisammen halt um sich im schlimmsten Fall mal ein Stück Käse kaufen zu können.
Will Thomann Behringer nicht mehr im Programm haben, oder will Behringer Thomann nicht mehr beliefern?
Weiß das jemand hier?
dazu gibts einen eigenen thread:
https://www.sequencer.de/synthesize...g-ohne-behringer-music-group-produkte.126678/
verbrieftes wissen findet sich darin nicht, aber ich denke, schon die darin ganz zu anfang zitierte urspruengliche ansage von behringer legt den schluss sehr nahe, dass behringer entschieden hat, thomann nicht mehr zu beliefern.
Klingt ja so als ob Thomann da Preisvorteile gegenüber anderen eingefordert hätte, ich dachte so läuft das Spielchen sowieso!?
Das kleine gegen Große preislich sowieso nicht anstinken können.
Wenn diese Aussage sich bestätigen sollte werden, wenn Thomann ausverkauft ist, Just Music und Music Store ( denn auch dort kostet der Deepmind nur noch 849,- Euronen ) die Preise wieder erhöhen.
Eigentlich wollte ich abwarten, ob nicht eventuell doch noch eine 61 Version mit zusätzlichen ASDR zur Namm kommt, denn darauf habe ich immer gehofft. Anderseits hätte ich den Behringer schon viel früher und teurer gekauft, wenn nicht die Verfügbarkeit anfangs so schlecht gewesen wäre und so habe ich beim zeitgleichen Abverkauf vom Nord Lead A1R zugeschlagen und ein Teil der angesparten Kohle verschossen.
