iOS 8.13 (UPDATE) jetzt da!
iOS 8
  • bin schon umgestiegen - eher zufrieden
    Stimmen: 15 34,1%
  • umgestiegen - bereue es (eher)
    Stimmen: 6 13,6%
  • ich steig um
    Stimmen: 1 2,3%
  • ich steig später um aber sobald ich höre das alles ok ist
    Stimmen: 12 27,3%
  • ich steig erst um, wenn ich wirklich unbedingt muss
    Stimmen: 4 9,1%
  • ich bin auf dem Phone umgesteigen, Tablet bleibt noch, wegen Nummer sicher
    Stimmen: 1 2,3%
  • das überfordert mich alles
    Stimmen: 4 9,1%
  • hab kein iOS / Apple Kram
    Stimmen: 5 11,4%
  • Umfrageteilnehmer
    44
UPDATE: iOS 8.13 ist da.
Probleme gibt es schon einige Zeit keine mehr - aber empfehlenswert ist es trotzdem das zu tun.
Bugfixes und man braucht weniger Speicher für Updates mit diesem.
___
kann man jetzt aktualisieren, empfehle aber ein wenig Zeit bis die ersten Massen es haben..
und vorerst bitte nicht auf iCloud Drive stellen - BIS Yosemite da ist scheint das nicht gut zu laufen und heute ist alles voll und wird dazu eher auch schlechter laufen als sonst http://www.mactechnews.de/news/article/ ... 59384.html <-- hier steht wieso.
UPDATE: 10.95 ist auch da - Yosemite kommt wohl am 23.Okt oder so (das ist noch gerüchteweise) bis dahin bitte nicht iCloud Drive aktivieren wenn man auch nen Mac hat - aber Apple weist auch im OS darauf hin, ist also nicht sowas wie eine Warnung.
UPDATE: 8.1 und Yosemite 10.10 sind da, klappt jetzt auch flüssig bei beidem, Yosemite: Alte GraKa wird langsamer sein, Achtung! (da OS X Content hier nur kurz erwähnt) und das das letzte Mavericks-Update 10.95 sein wird - vermute ich mal stark).
UPDATE: iPad Air 2 und Mini 3 sind auch da - iPad Air 2 hat deutlich mehr Leistung und RAM. Lohnt sich also für Synths und Co und Leistungsreserven, Mini 3 ist wie Mini 2 nur mit Touch ID Sensor.
__
Updates 2: 8.11 & 10.10.1
https://www.sequencer.de/blog/yosemite-u ... nded/20609
nun ohne Restfehler.
__
UPDATE: 8.12 ist jetzt aktuell.
Re: ios 8 jetzt da
Eine App die auf ios7 doch mal abgestürzt ist läuft auf ios8 jetzt stabil (iPhone), nett - wie's aussieht. Anti-Beta.
Re: ios 8 jetzt da
iMovie funzt bei mir net mehr, trotz update
Habs gelöscht und wollte nochmal neu laden, diese App ist zur Zeit nicht im deutschen Store verfügbar
Mal warten bis apple Deutschland heute aufsteht
Quick Type rockt
ansonsten scheint alles zu funzen, hat hier jetzt noch keine wtfs
Viel was auf ios7 super nervig war geht jetzt locker :kaffee:
Re: ios 8 jetzt da
ich bin noch auf iOS 6, sollte ich dann in ein paar Wochen mal auf iOS 8 gehen und iOS 7 überspringen ?
:lollo:
Re: ios 8 jetzt da
Habs heute nacht mal draufbügeln lassen. Gefällt und läuft. Ein paar Musik-Apps laufen nicht mehr unter Audiobus. Aber das wusste ich vorher. Außerdem sind die entsprechenden Appdates auf dem Weg, von daher ich hab ich's einfach mal gemacht.
Dir bleibt nix anderes übrig wenn dein Gerät zu iOS8 kompatibel ist. Das 7er wird dir nicht mehr als Update angeboten.
Re: ios 8 jetzt da
safari war ja nie der absolute knüller, aber dass jetzt die Leiste automatisch in den Hintergrund rückt ist so nervig...wenn ich eine Seite zurück will muss ich jetzt erstmal die Leiste wieder herholen und kann dann auf zurück drücken...kann man das iwo abstellen?
Auch die gute Funktion mit einem Fingertip auf den oberen Bildschirmrand nach oben zu scrollen haben sie damit zunichte gemacht.... :selfhammer:
Re: ios 8 jetzt da
ein tip oben dann erscheint der rahmen wieder, beim zweiten tip scrollts nach oben ... beim lesen hat man jetzt n bisschen mehr platz
find ich nicht schlecht
Re: ios 8 jetzt da
hab's mir fast gedacht.
Aber solange alles läuft, werd ich wohl auch nichts updaten.
Ich bin da eher vom Schlage 'never touch a running system' .g.
Re: ios 8 jetzt da
ha .. shazam ist jetzt in Siri integriert :supi:
funktioniert gut .. hat Absolute Body Control und Access to Arasaka korrekt erkannt
Re: ios 8 jetzt da
das ist auch völlig in Ordnung
aber wenn man sich an den ios7/8 look gewöhnt hat will man nicht zurück... dann kommt einem ios6 wie windows 3.1 vor
außerdem sind mit ioi7 schon einige sinnvolle Verbesserungen in der Bedienung hinzugekommen
Re: ios 8 jetzt da
Quick Type rockt
Bei mir funktioniert iMovie weiterhin.
Re: ios 8 jetzt da
Wisch mal von links und rechts ins Bild für rückwärts/vorwärts :kaffee:
Re: ios 8 jetzt da
um welche apps handelt es sich, welche noch nicht funktionieren?
Re: ios 8 jetzt da
Bei mir sind es Cubasis und iVoxel, die einzeln zwar schon, aber nicht in Verbindung mit Audiobus laufen. Ist beides bekannt. Ein aktualisiertes Cubasis schlägt die nächsten Tage auf.
Re: ios 8 jetzt da
:lollo:
überspringen, habe bisher eher Vorteile gefunden. Kein Crash auch mit Audiosachen. Ist eigentlich auch nicht unbedingt typisch, aber soll mal erwähnt sein.
Das mit der Cloud steht bei der Anmeldung extra da, sie empfehlen auf Yosemite mit der zu warten, damit der entsprechende Rechner das auch macht. Hab es jetzt im Einsatz und der fliegende Wechsel ist eher positiv zu nennen.
Audiobus habe ich nicht so stark im Einsatz, weil iPad 2 - da ist nicht so viel Reserve um viele Synth zu laden, DXi crashte auf dem iPhone unter ios7, unter 8 nicht mehr.
iMovie habe ich nicht, kann also nix dazu sagen.
ios 7 lief auf dem 5er sehr gut und flüssig, iOS8 offenbar auch. Es gab am gleichen Tag schon einige App_dates - da kommt mit Sicherheit jetzt sehr viel rein.
War bei iOS7 auch so, aber bisher hab ich noch nichts gefunden, was nicht läuft.
Sehe das nicht so, dass man da besonders vorsichtig sein müsste. Falsch machen kann man da nicht all zu viel. Das ist weit weit weg von Betatest. Bei iOS 7 allerdings haben sie erst mit 7.1 die Sache flüssiger gemacht. Das ist diesmal offenbar nicht so.
Siri erkennt Kelis (Acapella), Depeche Mode (Enjoiy the Silence), Autechre (Clipper) - Haus Arafna eher nicht ;-)
ist nicht schlecht, würd ich sagen.
Re: ios 8 jetzt da
Ich find auch das ist auch für nicht Nerds total benutzbar
AppStore review scheint im Moment etwas verstopft zu sein, kein Wunder bei ein paar Millionen updates
Der wichtigste Kram der für den Musikus interessant ist liegt auch schon im Review vor, wenn es nicht eh schon läuft
Re: ios 8 jetzt da
Um es anders zu sagen - ich sehe keine großen Gründe nicht upzudaten, von iOS6 schon mal gar nicht, denn das ist ja dann doch schon wegen der neuen Funktionen sinnvoll. Die Optik ist sicher mehr Android-Style. Aber daran gewöhnt man sich, es gibt aber Funktionen die neue Apps AUCH im Audiobereich zunehmend nutzen werden und darauf würde ich nicht verzichten wegen, nichts. Allerdings empfehle ich für alle, die nicht wild auf Updates sind das nie am ersten Tag zu machen weil die Server ziemlich überlastet sind. Aber 2-3 Tage danach ist alles fein.
Das 4er und das iPad2 sind ja eher die langsamen Vertreter, kann aber am iPad 2 damit prima arbeiten. Scheint also ganz ok. Das 4s ist schon schneller, aber jetzt das unterste in der Kette bei ios8 würde das aber auch dort wagen.
Hier sind noch die Funktionen die pro Gerät möglich sind und auch die die NICHT möglich sind gelistet https://www.apple.com/de/ios/feature-availability/
OS X 10.95 ist auch gesternabend erschienen.
Yosemite wird wohl für 23.Okt avisiert. Mal sehen, vielleicht auch mit Keynote und neuen 12" Macs oder iMacs Retina oder Mini oder 12" Tablet oder.. so..
Wie auch immer - bisher keine Betasachen gefunden, hab aber nicht gesucht.
Re: ios 8 jetzt da
kannste mal mit 10.9.5 und Safari 7.1 versuchen bei soundcloud durch tracks zu skippen? Geht hier nicht mehr bei manchen Tracks
hier z.B.
https://soundcloud.com/puls-n/moog-s37bass
Re: iOs 8 - jetzt da! / OS X 10.95 auch
Ich würd auch sagen unbedingt updaten, alleine die Security fixes von 7 auf 8 sind ein halbes telefonbuch
Re: ios 8 jetzt da
hier z.B.
In dem Puls-n overview ding funzts
