...ich fasse mal zusammen - für diejenigen, die sich die 40 Minuten Zeit gerade nicht geben können/geben wollen:
[05]
Die System-8 Tastatur ist vergleichbar mit dem Jay-Dex-Aye (Kein Aftertouch allerdings).
[06]
Gewicht knapp unter 6kg, fühlt sich sehr leicht an für die Grösse. Taster, Schalter und LED-Kränze sind identisch zum System-1, nur die Abstände zueinander sind grösser.
[08]
EIgene Detune-Potis, Möglichkeit zu FM-Synthese und FM mit Sync, mit User-Feedback via Display.
[09]
Logic-Funktion (X-OR ähnlich), gut für "Krach-Sounds".
[10]
Mit den "Variation"-Potis gibt es u.a. Vocal-Synth (Formant-Synthese?) und eine Cowbell (!!)
[12]
Was macht Variation beim LFO? Er setzt einen zweiten(!) LFO "obendrauf" - der zweite LFO moduliert den ersten. Die dritte Stellung des Variation-Reglers ist eine Modulation dazwischen, mittels einer komplexeren Wellenform.
[14]
Die bisherigen drei Boutiques bleiben weiter regulär erhältlich (
Pers. Anmerkung: Da gehen sämtliche Kriterien für zukünftige "Limited Editions" von Roland IMHO gerade flott zum Fenster raus... also auf dieses "Marketing-Tool" würde ich in Zukunft nicht mehr allzuviel Gewicht geben... Wenn die Nachfrage "stark genug" ist, wird aus "Limited" also eine völlig reguläre Edition...)
[15]
Die bestehenden Plugouts laufen auf dem System-8, aber nur
monophon (wenn ich also alle drei Slots "verbrauche", schaffe ich wohl dennoch einen dreistimmigen Akkord.) Umgekehrt funktionert es (noch) nicht, d.h. Jupiter-Plugout läuft nicht auf System-1 ...was auch zu erwarten war...
[17]
Die Frage, ob man mittels Variation an einen zweiten LFO des JX rankäme, muss bisher leider unbeantwortet bleiben.
[18]
Man weiss derzeit noch nicht, ob es auch den Jupiter und den Juno dereinst als VST-Plugins geben wird. Ebenso nicht, ob die bisherigen monophonen Plugouts auf dem System-8 polyphon spielbar sein werden.
[18]
Man kann beide Plugouts (bzw. vier Slots) gleichzeitig im System-8 benutzen. Keyboard-Split und Layer ist natürlich ebenso möglich; Split-Bereich und MIDI-Kanal lassen sich separat definieren.
[20]
Die Grün-Aversion-Beleuchtung ist dimm- und abschaltbar.
[21]
Der SD-Card Slot dient einzig der Restore- und Backup-Funktion. (
Pers. Anmerkung: Keine Konkurrenz für bisherige NordWave/Sledge/2box-User - freut euch!
) Ob Firmware-Updates über die Karte oder über USB gehen steht offenbar noch in den Sternen.
[21]
Die Stimmenzuweisung ist starr - 4 + 4 ...vier Stimmen oben, vier unten...
[22]
Die Treiber für die USB-Anbindung wird erst in ein paar Wochen erhältlich sein; mutmasslich wird es nicht über 2-in/2-out hinaus gehen. Die Anbindung erfolgt über USB 2.0-Standard.
[23]
Man kann mehrere USB-Produkte über Roland's eigenen USB-Mixer MX-1 einschleifen - dies ist u.a. der 24-bit/96kHz-Spezifikation geschuldet - ein Investment, um mehrere Sachen einzubinden. Unter Mac/Logic wäre evtl. der Umweg über "Aggregated Devices" möglich; PC-Nutzer könnten sich mit iConnectivity behelfen...
[26]
Die eingebauten Sequencer lassen sich über USB miteinander syncen.
[26]
Das Keyboard des System-8 hat keinen Aftertouch, geschweige denn *polyphonen* Aftertouch...
[27]
Auch der eingebaute System-8 Sequencer orientiert sich am Jay-Dex-Aye.
[28]
Mittels Variation lässt sich neben 12/18/24db Hoch- und Tiefpass auch ein Kamm-Filter anwählen.
[31]
Bei Filterverläufen treten keine hörbaren Steps zutage. Gute interne Glättung der Parameter.
[33]
Der Strassenpreis wird sich auf 1499.- belaufen (...wussten wir ja schon)
inklusive zwei Plugouts (!) Erhältlich sein wird er ab Oktober.
[36]
Die Plugouts werden standardmässig integriert und nicht kostenpflichtig sein (wer die Hardware kauft, hat Anspruch auf die Jupiter- und Juno-Plugouts). Der Juno kommt anfangs 2017.
[37]
Modulation und FX lassen sich im internen Sequencer aufzeichenen (...Hallo, "Motion Sequence"!) 8)
...eine kleine, kostenlose "Serviceleistung"...
