hier die Bauteileliste mit Bestellnummer bei Reichelt. Die Teile sind alle Standard und bei jedem Elektronik-Shop zu bekommen. Der 9V Trafo braucht relativ viel Leistung. Darauf achten, dass er 1,5A ziehen kann.
9V Trafo. "EI 54/18,8 109": Printtrafo, 16 VA, 9 V, 1777 mA, RM 30 mm (11 Euro)
15V Trafo. "4830-2": Printtrafo, 10 VA, 2x 15 V, 2x 333 mA, RM 27,5 mm (10 Euro)
Gehäuse. "1591SBK": Universalgehäuse, Serie 1591, 82 x 110 x 44 mm, schwarz (8 Euro)
Anbei noch ein Foto von der Testinstallation. Da die beiden grauen Kabel mit Steckern versehen sind, kann man sie durch die hintere Original-Öffnung im MW1 stecken. Die beiden Trafos wurden zum Schluss im kleinen Gehäuse mit viel Heißkleber fixiert, die Kabel mit Zugsicherung versehen und dann alles zugeschraubt. Die Kiste kam dann mit den Metallwinkeln hinten an den Microwave. Somit sind keine stromführenden Teile irgendwie in Reichweite von Nutzern.
Die originalen grauen Anschlusskabel des defekten Trafos habe ich direkt am Trafo abgezwickt, um maximale Länge zu erhalten. Ansonsten wird es knapp und man müsste die Kabel verlängern oder sich selber welche crimpen.
