Synthstrom Audible Deluge Groovebox (in Deutschland kaufbar)
Ich danke Euch für die Beantwortung meiner Fragen. Echt krass was die Kiste so alles kann. Bin mir selbst noch nicht ganz sicher ob ich den DAW-Weg oder doch lieber den Standalone-Weg zum Start meiner Tacks der richtige für mich ist. Der Deluge ist für den zweiten Fall definitiv ein Favorit.
Auf der Website steht jetzt was von drei zusätzlichen Tagen Lieferzeit. Dat Dingens ist auf der Superbooth wohl eingeschlagen wie ne Granate :supi: Vom Geheimtipp zur neuen Messlatte für fancy Grooveboxen ... ich gönn es den Jungs.
Hab den Mann beim Sb kurz getroffen, einfach schön das es sowas gibt. Als DIY angefangen und nach und nach merken immer mehr Leute was drin steckt. Warum kriegen die grossen Firmen das nicht hin - da fehlt denen wohl die Praxisnähe...
Here it is everybody! Deluge firmware V2.0.0-beta. Thank you so much for waiting so patiently for this. I've been working around the clock on this firmware for several months, and some of the features (the new synth engine stuff) I quietly began work on nearly a year ago, so I'm really excited to have everyone start making use of this update! Here's the list of new features:
  • Song arranger mode
  • 30 - 50% or more improvement to CPU efficiency (i.e. more voices)
  • Around 30x more RAM available for working on a song
  • New analog-modelling synth engine features
  • Effect tails may now be heard even after a track finishes playing (including outside of the new arranger mode)
  • MIDI CC, pitch bend, and channel aftertouch recording, sequencing and output
  • MIDI note outputs within kits
  • Innumerable other bugfixes and improvements
:stop: PLEASE NOTE: any songs saved with this firmware will be unreadable by older firmware versions :stop:
Song arranger
When in regular old "song view", press the song button again. It will now begin blinking, and you are in "arranger view". (Press it again to go back.) You might like to try this for the first time with one of your existing song files, which will already be full of tracks for you to start arranging.
In arranger view, each row represents one *instrument*. That means one synth preset, or kit preset, or MIDI or CV channel. Each of these instruments may have any number of tracks belonging to it. Pressing an instrument-row's audition pad will sound a C note on the instrument (or it'll try to play the snare sound if it's a kit-instrument). You can re-order the instruments by holding an audition pad and scrolling vertically.
You can place an "instance" of a track onto an instrument-row by pressing a pad - similarly to how you'd place a note when editing a track. You can edit its length and delete it in the same familiar way - with the exception that if you tap a pad on the track-instance that's not its "head" (the first / left-most pad), you'll be taken into track-view for that track.
You can also drag a track-instance sideways by holding it and scrolling horizontally. In arranger view, horizontal scrolling takes place one square at a time, rather than a whole screen at a time.
Chances are, for a song you've created previously, you'll have already created more than one track per instrument. In arranger view, holding down on a track-instance and turning the select knob will flick between the different tracks for that instrument. This will be indicated by the colour of the track-instance changing - its first / left-most pad will always be the colour of that track's "section" (from old song-view).
There will also be a "white" option which you can flick to for a track-instance. This creates a new, blank track which only exists right at this point in the arrangement.
For tracks with instances dropped into the arranger, editing the track will update all instances. If you'd like to instead set an instance to be a "unique" one, which may be edited without affecting anything else, shift-press the instance in the arranger. It will turn white, indicating that it's now "unique" and exists independently of any other tracks / instances.
If you want to insert or delete a bit of "time" in the arrangement, there is a function to move all track-instances which are currently on-screen or to the right of the current screen: hold shift and turn the <> knob.
All arrangement editing functions described so far may also be undone / redone by pressing back / shift-back, respectively.
Another way to get a track from old song-view into the arranger is to hold down a pad on it (in old song-view) and press the song button. You'll now be in arranger view, and may scroll horizontally before releasing your pad-press to drop an instance of the track there.
And you can also drag tracks the other way - from the arranger to old song-view to be able to use them in a live session. You might want to do this if you've got a "unique" (white) track, which only exists in the arranger. Hold down on it and press the song button to take you into old song-view, scroll vertically if you wish, and then release your pad-press to drop the track there. It will now have been assigned a section-colour, which will be visible the next time you go back into arranger view too.
Pressing play while in arranger view, of course, plays the arrangement. Pressing <> + play will play from your current horizontal scroll position. If you've entered a track from the arranger view (by tapping a "tail-pad" on its instance), then pressing play will cause playback to begin in arranger mode, from the start of that track-instance.
While arranger playback is taking place, you may still go back into old song-view. You will notice that the right-hand columns of pads (the launch and section pads) are greyed out, but still indicate which tracks are currently playing. Tapping any of these pads will bring you back into regular ("session?") playback, where these tracks loop indefinitely until you launch something else.
And, you can also live-switch from old "session" playback to arranger playback: just go into arranger view, scroll to where you want to start from, and press <> + play. After the current loop finishes, playback will begin from there.
You can also change an instrument / preset to a different one from arranger view: hold down its audition pad and either turn the select knob, or press an instrument-type button (synth / MIDI / CV). (Changing to or from a kit instrument is not supported in arranger view.)
New synth engine features
There is a new LPF type - the "drive" filter. This is a 24dB per octave filter, just like the existing one, but with saturation. You can get it by pressing down on the "RES" gold-knob. It's got quite low headroom, so you might like to tweak the levels of the oscillators feeding into it - this will drastically alter the sound.
There are also new analog-modeled square and saw oscillator types - "ASQU" and "ASAW". These differ from the regular square and saw oscillators on the Deluge, which are mathematically perfect shapes.
These new filters and oscillators use a bit more CPU power than the old ones - but not enormously more, and especially with the general huge CPU improvements, you shouldn't run into CPU problems too easily by using them.
Another note - due to the huge changes to the synth engine, there is regrettably a chance that some of your existing songs may sound a little different with the new firmware. I've done my very best to minimize this, but the following cases may need slight tweaks to the parameters to sound exactly the same as before:
  • Sounds with the filter resonance on full
  • Sounds featuring both an LPF and an HPF
Other than that, if you have song files which sound different than before, please send them to me and I'll investigate - it might be a bug.
In addition to being able to set a gold knob to control a CC number for a MIDI track, you can now set one to control "AFTE" (channel aftertouch) or "BEND" (pitch bend). And, when recording MIDI input to a MIDI track, these messages are now recorded - CCs too.
Unlike before, CC / aftertouch / bend automation may exist for parameters which currently don't even have a gold knob assigned. When assigning a gold knob to a CC / parameter (hold it down and turn the select knob), you'll see that CCs / parameters which do currently have automation stored have a dot next to them.
And unlike before, flicking through different CC / parameter assignments for a gold knob will not "move" the automation currently on that knob to the new CC / parameter number. To do that, hold down the select knob while turning it.
Kits with MIDI / gate outputs
Previously gate outputs were already supported, but the implementation has changed slightly to support MIDI too.
For a kit, to set a row to output on a MIDI note or gate channel, hold down an audition pad and press either the MIDI button or the CV button respectively. Now, that row is a MIDI or gate row. Each time you press its audition pad, the MIDI or CV LED will blink once to remind you of this. Additionally, the numeric display will detail the channel / note that that row is set to. For gate rows, this will show as "GAT1" through "GAT4". For MIDI rows, two numbers will display with a dot between them. The first is the channel, and the second is the note.
While holding the row's audition pad, turning the two gold knobs will change the channel and note respectively for that row.
There's also a new way to save the current synth / kit. Previously you had to enter the sound editor - but if you have a kit comprising of just MIDI / gate outputs, there is no sound editor for those! Instead you may now save the current track's synth or kit by pressing save+synth or save+kit.
And, since pressing audition+MIDI now creates a new MIDI row, and pressing audition+CV creates a new gate row, I also made it so that pressing audition+synth creates a new blank (square wave) synth sound within your kit. And pressing audition+kit creates a new blank sample-sound, the same as pressing audition+load.
Have fun!!
  • Deluge firmware V2p0p0-beta.zip
Hmm... irgendwie begreife ich das mit den Automationen im Arranger nicht so Recht.
Der Song ist im Arranger fertig.
Wenn ich nun Automationen z.b
Filter cutoff aufzeichnen will macht er das nicht im laufenden Arranger.
Er zeichnet die Automation im zugrunde liegenden Track auf nicht im Arranger ?
Mache ich was Falsch oder ist das ein Bug ?
So kann man zwar einen Song Arrangieren aber eben ohne Automationen.
Zur Beta Firmware2.0:
Trotz das der Arranger etwas anders funktioniert als gedacht und einiger (Beta) Bugs ist die neue Firmware 2.0 der Hammer.
Der neue Filter und die ASAW/ASQUARE klingt sehr sehr gut. Töne und Effekte werden beim starten eines neuen Clips nicht mehr abgeschnitten u.v.m.
Andere Hersteller hätten ein neues Gerät Präsentiert und gesagt mit dem Vorgänger wäre das so nie möglich gewesen.....
Danke Synthstrom....
Ich habe mal Fragen in der BetaGruppe gestellt,.. Wie kommt ihr bisher mit der 2.0 zurecht, wo seht ihr Probleme?
Achso @ACA, sehr schöner Track und tolle Bilder :)
1. Wie kann ich verschiedene Songsectionen zum Beispiel: Song 18a und 18b und 18c in das Arrangment einfügen. Wenn ich die Section wechsele ist das Arrangement weg. Ich hätte erwartet, das das Arrangement an oberster Stelle in der Songstruktur steht, es also ein Arrangement gibt, in dem ich die verschiedenen Sektionen des Songs einbauen kann.
2. gibt es die Möglichkeit meine jam, also alles was ich spiele inklusive mutes und unmutes und Regleraufzeichnungen in das Arrangement aufzuzeichnen? Ich weiss dann müsste der Deluge bei jeder Veränderung von Daten, automatisch eine weisse Sektion in der entsprechenden Spur im Arrangement erzeugen.
3. ZurZeit (2.0) ist es nur Möglich innerhalb von Kits Regleerbewegungen im Arranger aufzuzeichnen, Bei Synthspuren funktioniert es nicht!
1. Ich denke das geht nur pro song also dann nur 18B
2. Dachte ich .. sagte der Ian auf der Messe .. hab ich aber nicht hinbekommen..
3. Hab ich auch nicht hinbekommen.
4. Was mir aufgefallen ist bei 2.0 sind viele meiner selbstgedrehten Sounds zerstört. Bzw haben total ihren Klang verloren.
5. Bei einigen Tracks die ohne problem liefen merkt man das die Kiste ganz schön ins schwitzen kommt. Sprich aussetzer und Knistern.
6. Ist mir es nicht mehr möglich gewesen mit shift+Record eine aufnahme zu machen. Ist immer quasi ein leers Wav.
Aber ich hoffe das bessert sich noch.
Ja, es ist noch einiges zu tun, ich habe hier auch Audioprobleme, man könnte sagen Schwankungen in der Lautstärke. Das ist Grenzwertig. Hast du das Problem mal in der BEtagruppe auf Facebook angesprochen. Wäre ja gut wenn der Rohan Rückmeldung bekommt
Da ich kein Facebook habe..
und da sie keine anderen Betatester ausserhalb der Facebookgruppe wollen ..
Dabei sagte ich ihm schon das ich ganz gut in Bugs finden bin. Er sagte aber nur Facebook .. also gut ;-)
Kannst du noch Aufnehmen mit shift+record ?
Wie ich das verstanden habe wird sich an den veränderten sounds nicht mehr viel ändern .. das die neue synth engine. Welche übrigens sehr gut klingt.
Other than that, if you have song files which sound different than before, please send them to me and I'll investigate - it might be a bug."
Ich hab da n paar die klingen nicht ein wenig anders. sondern sind komplett kaputt. !
Es ist halt die erste Beta !
Man sollte auch nicht vergessen das die neue Firmware ein starker eingriff in den bisherigen Code ist . Rohan musste sicher ne menge Code komplett neu schreiben. Bugs bleiben da leider nicht aus und er meinte heute in der Betagruppe das er sich erst einmal um 20 der gröberen Bugs kümmern will.
Er schätzt das es ne Woche dauern wird, somit kann sich jeder ungefähr ausrechnen was das für ne Arbeit macht.
Meine Meinung dazu: "Gut Ding will weile haben".
Und etwas geduld ist auch nötig man kann nicht immer alles sofort haben. Eins nach dem anderen u.s.w.
Habe noch einmal die Videos mit Ian angeschaut ich glaube er meint das es möglich sein soll eine Session komplett in dem Arranger aufzunehmen.
Er sagt aber auch das er nicht weiß ob es schon in 2.0 enthalten sein wird oder ob es erst später dazu kommt.
Automationen nur im Arranger kommt auch noch hat Rohan in der Betagruppe versprochen. Also keine Panik (damit meine ich auch mich)!!!
Man sollte halt auch bedenken das die keine riesige Menpower haben. Und trotzdem können sie solche Sachen Realisieren ,Hut ab ........(wie lange warten wir schon auf ein Korg Electribe 2 update ????)
Meine ersten Songs komplett im Arrangermode habe ich schon fertig. Es ist also auch so gut nutzbar.
Automationen aufnehmen geht auch man muss den Track an der stelle wo die Automation hin soll nur per Shift und Pad weiß schalten.
Das Problem ist aber ,das es einen Bug gibt wenn man mehr als eine Automation aufzeichnet z.b. Reso/Cutoff. Dann spring der CutOff immer wieder zurück u.s.w.
Auch bei mir Bricht dann und wann mal ein Sample ab vor allem wenn es ein Längeres ist geht es dann und wann mal verloren (wird stumm). Beim nächsten Abspielen nicht u.s.w.
habe da noch keine Systematik ausmachen können.
Der neue Filter könnte eine stärkere Lautstärkenkompensation vertragen er fällt sehr stark ab wenn man die Resonance aufdreht. Genau wie beim Behrimoog...(ich zitiere mich hier mal selber "Und etwas Geduld ist auch nötig man kann nicht immer alles sofort haben").
Beim Resamplen hatte ich bisher keine Probleme .wav waren in Ordnung und gut mit Krach in Stereo gefüllt.....
Grüße Ron
ja grass isses :)
und respekt hammse alle mal verdient..
die einzigen die eine ähnliche Produktpflege haben ist wohl Novation mit dem Circuit oder Access mit dem VIrus Ti
und die haben wohl bedeutend mehr mitarbeiter ;-)
also
shift+ record geht bei euch um die aktuell tönenden spuren aufzunehmen ?
Bei mir ging das gestern nicht
Ich drücke immer rec+play.
Habe es gerade noch mal probiert auch mit externen Synthie , soweit alles i.o. .
Ob das mit gemuteten Spuren im Arranger Funktioniert keine Ahnung habe ich nicht Probiert.
Ich bin bisher sehr begeistert von dem Deluge, er macht sehr vieles genau richtig. Am HK habe ich ihn zum Sequencen vom Modular und zum Drummen benutzt und ich finde, ich bin schnell zu einem guten Ergebnis gekommen.
Die FW werde ich erst Updaten wenn die groben Fehler raus sind.
Mal schnell zwei Fragen:
1. Wie kann man nur die Automation einer Spur löschen?
2. Gibt es einen anderen Weg eine Sequenz zu transponieren als über ausschneiden - einfügen?
Nur so zwei Infos:
  • Automation im Arranger aufnehmen kommt nicht in dieser beta, sondern später
  • Genauso das Aufnehmen von song mode jams als arrangement.
Zu 1.
In die Spur gehen shift gedrückt halten und dann den goldenen Knopf mit der vorher ausgewählten Automation z.b
CutOff drücken. Im Display steht dann Dele....
Zu 2.
Für den ganzen Track ja.
+- okave = Hochrunter scroll Knopf drücken und dann drehen.
Einzelne Noten Shift + Hochrunter drücken dann drehen.
Zu beachten ist dabei das solange die Scale LED an ist du das mit dem ganzen Song also allen Spuren machst. Willst du nur einen Track Transponieren musst du vorher sie Scale LED ausmachen.
Ich hoffe ich hab das so richtig beschrieben.
Habe mir das mit den Automationen noch einmal etwas genauer angeschaut.
Dazu habe ich auch um vergleichen zu können die 1.4 Firmware zurück gespielt.
Nicht das Aufzeichen einer zweiten Automation im Arranger ist das Problem nein das Problem besteht auch im alten normalen Songmode.
Wer die 2.0Beta drauf hat bitte mal Rückmeldung geben.
Erstellt einen Loop der mindestens 1bar lang ist und nehmt eine Automation auf z.b. am Cut Off drehen, ihr werdet feststellen das der Cutoff wert nach ca. einem takt wieder in seine Ausgangstellung zurück geht.
Ihr könnt das verhindern in dem ihr während der Aufnahme leicht den Knopf weiter bewegt.
Aber so bald ihr los last geh er nach ca. einem Takt wieder in seine Grundstellung zurück.
In der 1.4 Firmware kann man über die ganze länge also 1bar des Tracks aufnehmen.
Nun weiß ich nicht ob diesen Bug schon jemand gemeldet hat oder nicht, bin im Englischen leider noch schlechter wie im Deutschen.
Hab gerade gesehen Ron Cavagnaro hat den bug schon gemeldet.
Grüße
recorden mit shift record geht heute.
Test war so ein pattern mit 2x16 schift rec und nochmal shift rec
Dann neues Kit den aufgenommenen sampel rein .. reverse - on .. und still wenn man glück hat kommt einmal der sample reversed wärend man ihn einprogrammiert ;-)
auch lustig.. dachte dann na gut dann mach ich das in nem synthpart.
also den recordeten sample in ein synth als OSC und einfach mal damit gespielt. da werden nur die ersten 16 takte gespielt .. wenn man da die audition pads drückt und am scroll pot dreht ( ton rauf ton runter ) kommt ab und an fieses noise.. und wenn man den auf reverse macht ( was ich eigentlich wollte ) spielt er auch nur ab und an eher nicht. wenn nur einmal beim eingeben
Könnt ihr auch mal testen. ;-)
Das Songbauen mit dem Arranger geht sehr schön. Er ist Einfach ohne die Kreativität einzuschränken.
Kenne keinen Hardware-sequencer der auch nur annähernd die Möglichkeiten des Deluge bietet.
Mit der 2ten beta gab es schon die ersten Händling Verbesserungen. Das die Aufnahme von Automationen im Moment nur eingeschränkt funktioniert ist nur ein kleiner Wermuts Tropfen.
Die neuen Wellenformen ASquare und Asaw klingen echt Fett (OSC Drift).
Bin noch nicht dazugekommen mein Externes Gear zu nutzen.
Habe also die Midi Sachen noch nicht getestet. Im Moment reicht mir die kleine Spass Box vollkommen .....
Grüße
V2.0.0-beta3
Thanks again for the great feedback everyone!
  • Fixed crash on track-instance create (sometimes gave E045 error)
  • Fixed bug where recorded / resampled audio sometimes wouldn’t play back until Deluge restarted
  • Pasting automation to MIDI CC wasn't working
  • Instruments / tracks with input MIDI channels "learned" would not read this correctly from song files
  • Fixed problem with previewing samples
  • Fixed bug which could lead to creation of multiple linked instances of the same “white” arrangement-only track, leading to a crash
  • PW control works for non-square oscillators again
  • Undo-history is now preserved through more user actions, like saving the song and entering the master settings menu
  • Starting playback from current scroll position now correctly starts samples playing mid-way
  • Fixed problem with sample attack if CPU load heavy
  • beta3.zip
Ich habe die Befürchtung, dass der Deluge zu komplex wird für das Interface was er bietet. (Und er ist es ja schon - allein das Erstellen/Editieren von Sounds macht eigentlich so überhaupt kein Bisschen Spaß.)
Und mit diesem Arranger wird noch so viel Komplexität eingeführt... Eigentlich hätte man auch die bestehenden Features verbessern können. :/
