C
clipnotic
ene mene miste schrieb:deine bescheidenheit in ehren, aber stell dein licht nicht unter den scheffel
Ich bin halt Realist ...
ringmodifier schrieb:..........oh , geht's schon wieder los?
...warum trefft ihr Euch nicht mal Privat und haut Euch mal richtig!!! Dann brechen hier die Feindschaften nicht immer auf.
Oder macht mehr Musik....
aber belästigt nicht die Leute die mit euren Beef nichts zu tun haben wollen...
ärgerlich, wenn man sich das hier durchlesen überfliegen muss...
random schrieb:
Use the pads (14) to select a pattern.
The selected pad blinks. It remains lit during playback.
If you select the next pattern during playback, the pad blinks.
You can have a range selection by pushing two pads simultaneously. The selected patterns play sequentially
PROGRAMMING
MODE [TR-REC]
Lit (PAD) Each time you press the pad, the setting is switched in the order
of Strong -> Weak -> Off.
Unlit (INST) By holding down the INST select button and pressing a pad,
you can enter a weak note (default value).
EFFECT MODE [KIT] Lit (KIT) The effect type is saved in the kit.
Unlit (SYSTEM) All kits use the same effect type (default value).
pulsn schrieb:
EDIT:
Ist das nicht das geforderte Pattern Chaining?
Auch geil...Boost für die Mix Outs und Effekte pro Kit oder global speicherbar... und das hier:
PROGRAMMING
MODE [TR-REC]
Was ist denn eine "Weak Note"? Accent?
citric acid schrieb:toll ist ja auch das leute über Geräte Heulen / Streiten / Hetzen, die noch garnicht Final auf dem Markt zu bekommen sind. Bis zur geplannten Auslieferung von einer Handvoll Geräte in 14 Tagen, kann noch einiges Passieren oder sich gar der Liefertermin um Tage/Wochen/Monate verschieben. ES muss nur wieder ein Schiff mit der Ware Absaufen wie bei Korg und es wird nichts....
den noch, Popkorn Treat![]()
citric acid schrieb:Toll ist ja auch das leute über Geräte Heulen / Streiten / Hetzen, die noch garnicht Final auf dem Markt zu bekommen sind. Bis zur geplannten Auslieferung von einer Handvoll Geräten in 14 Tagen, kann noch einiges Passieren oder sich gar der Liefertermin um Tage/Wochen/Monate verschieben. ES muss nur wieder ein Schiff mit der Ware Absaufen, wie bei Korg und es wird nichts....
denn noch, Popkorn Treat![]()
clipnotic schrieb:Wenn das mal ankommt in so manchem Hirn, könnte das die Threadqualität schon mal um 50% steigern![]()
haesslich schrieb:und das herumgeblinke scheint sich abschalten zu lassen!
Screen-saver: Hold down [TAP] and turn the [TEMPO] knob
Specifies the time until the screen saver is shown. If this is OFF, the screen saver is not shown. (default: 5 min)
Trooper schrieb:[ http://www.youtube.com/watch?v=CW3Q1YvmM-c (•Youtube VIDEOLINK) ]
Das Vorletzte mit den beiden Mackern im Studio fand ich am besten.Trooper schrieb:und noch bischen Acid...
pulsn schrieb:
EDIT:
PROGRAMMING
MODE [TR-REC]
pulsn schrieb:Ist das nicht das geforderte Pattern Chaining?
mein gott, haetten die sich nicht ein bisschen hoeheres tischchen leisten koennen - oder auch einfach einen stuhl? da kriegt man ja rueckenschmerzen nur vom zusehen!Trooper schrieb:und noch bischen Acid...
Trooper schrieb:haesslich schrieb:und das herumgeblinke scheint sich abschalten zu lassen!
Yeah !
