khz
https://polyform-studio.com/
c/p:
Polyform Studio
Ein Programm zum Erstellen von Musik
Polyform Studio ist eine voll funktionsfähige Umgebung zum Erstellen von Musik, die sich sowohl für Studios als auch für den Heimgebrauch eignet.
Hauptmerkmale:
Polyform Studio ist bereit, mit den Weltführern der DAW, die in professionellen Studios eingesetzt werden, zu konkurrieren.
Laden Sie Polyform herunter
Demoprojekte sind beigefügt.
Clips, Variationen, Partys
Das Erstellen eines neuen Grooves war noch nie so praktisch und vielseitig. Gleich zwei Betriebsarten des Arrangers: Clips und Variationen.
Beide!
In Polyform Studio können Sie den Part auf beliebige Weise bearbeiten - mit der klassischen Piano-Rolle oder mit einem erweiterten Step-Sequenzer.
Mit dem erweiterten Step-Sequenzer können Sie die Gruppe von beliebiger Komplexität fast zeitnah erstellen und bearbeiten. Nachdem Sie gelernt haben, im Step Sequencer zu arbeiten, werden Sie die Geschwindigkeit, mit der Ihre Ideen Wirklichkeit werden, erheblich steigern.
Mehrere Steuerungsmodi ermöglichen es Ihnen, die am besten geeignete Methode zur Bearbeitung jedes Stapels zu verwenden.
Durch die Verwendung eines Step-Sequenzers in Kombination mit einem Piano-Panel erhalten Sie ein leistungsfähiges Werkzeug zur Steuerung Ihrer Parts.
UNISYNTH
Anstatt zehn verschiedene Synthesizer für unterschiedliche Anforderungen zu entwickeln, haben wir einen gemacht: kraftvoll und universell.
Mit Liebe zu Synthesizern
Der Unisynth-Synthesizer wurde mit mehr Liebe zum Detail entwickelt. Jede Nuance von Klang und Kontrolle wird sorgfältig ausgearbeitet. Durch die maximale Flexibilität des Synthesizers können Sie fast alle Klangfarben erzeugen - Schlagzeug, Percussion, Leads, Bass, Keyboard, Effekte usw.
Postanaloge Synthese
Die Basis der Füllung wurde dem legendären Synthesizer der frühen 2000er Jahre entnommen. Jede Nuance von Sound und Kontrolle wurde digital digitalisiert, wobei sie zu 99% mit Analog übereinstimmte.
Digitale Synthesizer-Flexibilität
Der Synthesizer verfügt über eine hochwertige Füllung und wurde durch eine Vielzahl von Funktionen ergänzt, die nur für digitale Synthesizer gelten. Die Fähigkeit, sowohl Retro- als auch moderne Sounds zu synthetisieren, macht ihn universell.
Kurze Merkmale
Polyform umfasst mehr als 20 Plug-Ins für die Soundverarbeitung (Effekte), einschließlich grundlegender Plug-Ins wie Kompressor, Limiter, Reverb, Delay, Filter und Equalizer, Chorus, Flanger, Distortion und vieles mehr. Mit Polyform können Sie wettbewerbsfähige, qualitativ hochwertige Musik in nahezu jedem Stil erstellen.
Und vieles mehr
PC-Tastatur als Controller
Unser Team arbeitet eng an den Updates, um die Benutzer des Programms so glücklich wie möglich zu machen. Jeder Benutzer nimmt teilweise an der Zukunft unseres Produkts teil, wenn er eine Überprüfung, einen Vorschlag oder eine Anfrage durch Feedback hinterlässt.
Externe Steuerungen
Schließen Sie externe Midi-Controller an und weisen Sie ihnen Rollen zu, um während der Improvisation die volle Kontrolle zu haben.
Audio-Routing
Weisen Sie den Kanälen physische Ein- und Ausgänge zu, leiten Sie Audio von Kanal zu Kanal, gruppieren Sie Kanäle, machen Sie Sidechain-Effekte, nehmen Sie Audio von beliebigen Kanälen direkt in Audioclips oder One-Shot-Sounds auf.
Touch-Unterstützung
Die Möglichkeit, über den Touchscreen mit Polyform zu arbeiten, macht es zu einem vollwertigen Bühnenwerkzeug, das für Live-Auftritte verwendet werden kann.
Voreingestellte Bibliothek
Entwickeln Sie eine eigene Bibliothek von Presets oder verwenden Sie fertige Factory-Presets für Instrumente und Effekte.
Beispielbibliothek
Verwenden Sie eine einsatzbereite, umfangreiche Bibliothek mit One-Shot-Sounds, um sofort mit der Groove-Erstellung zu beginnen. Oder fügen Sie Ordner mit Ihren Sounds hinzu, um sie mit einem Klick in den Sampler zu laden.
https://translate.google.ca/translate?hl=&sl=auto&tl=de&u=https://polyform-studio.com/&sandbox=1
c/p:
Polyform Studio
Hauptmerkmale:
- Erstellen von musikalischen Parts mit integrierten virtuellen Synthesizern und Samplern oder mit dem Anschluss externer Geräte.
- Audio aufnehmen, mischen und bearbeiten.
- Arrangieren von Partys und Audiofragmenten (Clips).
- Audioeffekte und Behandlungen überlagern.
- Unbegrenzte Kanäle mischen.
- Erstellen und zeichnen Sie Automation auf, um die Parameter von Effekten und Synthesizern während der Wiedergabe automatisch zu ändern.
- Verwenden Sie die integrierte Klangbibliothek, um Musik in alle Richtungen zu erstellen.
- Exportieren Sie vorgefertigte Songs in eine MP3- oder WAV-Datei.
- ASIO-Treiber mit niedriger Latenzzeit.
- Unterstützung für VST-Plugins.
- Erweiterte MIDI-Unterstützung.
- Arbeiten Sie mit externen Tools und Controllern.
- Verwenden Sie Variationen für eine einfachere Trommelherstellung. Dann einfach im Arranger abwechseln.
- Verwenden Sie Clips, um Voice, Gitarre oder lange Keyboard-Parts aufzunehmen.
Beide!
- Verwenden Sie die Pianorolle zum Bearbeiten von Musikstücken.
- Verwenden Sie den Step Sequencer, um die Drum-Parts zu bearbeiten.
UNISYNTH
Kurze Merkmale
- 3 LFO, 3 ADSTR-Umschläge.
- Analoge Oszillatoren: SIN ~ SAW ~ (SQUARE -> PW).
- Wave-Table-Oszillatoren: 64 Wellenformen.
- Modus für die Oszillatorphasensynchronisation (SYNC-Modus).
- SUB-Oszillator - 2 Typen.
- Noize-Oszillator mit Farbeinstellung.
- FM-Modulation: Positives Dreieck, Dreieck, Osc1Wave-> Osc2, Noize.
- Ringmodulation des zweiten Oszillators zuerst.
- OSC KeyFollow für die Verwendung einer nicht standardmäßigen Musikstruktur.
- 3 Arten von Signalrouting.
- 4 Arten von Filtern.
- Bis zu 4 Stimmen mit Einstellungen für den Unterschied zwischen den Stimmen.
- Flexible LFOs mit Einstellungen für die Startphase, um die analoge Wellenform zu gestalten.
- 2 zufällige LFO-Formulare und 64 digitale Formulare.
- 3 * 3 MOD Matrix mit 12 abhängigen und 70 abhängigen Parametern.
- Sättigung - 9 Arten.
- Post-Effekte: Verzerrung, Former, Gleichrichter, Hall, Phaser, Chorus, Delay.
Und vieles mehr
- Tippen Sie mit einer PC-Tastatur auf Drum-Parts, als würden Sie einen Pad-Controller verwenden.
- Verwenden Sie die PC-Tastatur, um Melodien abzuspielen und aufzunehmen, Akkorde zu bearbeiten und schnell neue Melodien im Sequenzer zu zeichnen.
- Verwenden Sie die NumPad-Nummern auf der PC-Tastatur, um Registerkarten zu erstellen (Roll-Modus).
Externe Steuerungen
Audio-Routing
Touch-Unterstützung
Beispielbibliothek
