R
Rackes
eine "blöde" sache gibt es: audio in und noise out teilen sich ein patchfeld, d.h. noise wird ersetzt sobal ein externes audiosignal zugeführt wird..
was meinst du denn mit 'wo bekomme ich ... her'?danielxiang schrieb:wo bekomme ich das noise signal her wenn audio in belegt ist?
da kannst du das rauschen direkt abgreifen.Available Outputs: VCA, Noise, VCF, VCO Saw, VCO Pulse, LFO Triangle, LFO Square, VC Mix, Mult 1, Mult 2, Assign, EG, KB, Gate
lenoxx schrieb:Mic bitte diesen Thread schliessen. Danköö !
bartleby schrieb:was meinst du denn mit 'wo bekomme ich ... her'?danielxiang schrieb:wo bekomme ich das noise signal her wenn audio in belegt ist?
laut specs hat der rauschgenerator doch einen eigenen ausgang im patchfeld (waer ja auch seltsam, wenn nicht):
oder meinst du, dass du noise und externes audiosignal miteinander mischen willst?
ich nehme an, dafuer kannst du dann den zweiten vc crossfader nehmen (der zwischen den 'mix1'- und 'mix2'-eingaengen ueberblendet) und dessen ausgang dann in den ext. audio in...
danielxiang schrieb:..ich möchte osc+noise+externes audio..
ich denke, so bekommt man drei oszillatoren/audio signale in die mama. [edit:] ach mensch, hatte snowcrash ja auch schon gesagt.[/edit]bartleby schrieb:ich nehme an, dafuer kannst du dann den zweiten vc crossfader nehmen (der zwischen den 'mix1'- und 'mix2'-eingaengen ueberblendet) und dessen ausgang dann in den ext. audio in...
[/edit]This is a DC-coupled, patchable, voltage-controlled mixer/attenuator that allows
two different CV or audio signals to be blended together [...]
Mork from Ork schrieb:Das Ganze noch ohne Effekte und wir sind schlauer was den Sound angeht![]()
All sounds created with one Mother-32, no effects or post processing added.
