D
DUBmatze
Re: Modulations Poti für System 100m oder andere Modularsyst
ähm .... da haperts also - jetzt hab ich des erfasst
wir reden hier die ganze Zeit von ner Gleichspannung. Das was du brauchst was aus deiner box Rauskommt mus ja ne feste Spannung sein .... Du willst zB genau +2,7V oder -1,3V haben... und nicht eine sich schnell bewegende spannung zwischen soundsoviel volt und soundso viel volt.
Also ich versuch mal auf die schnelle den spannungsteiler zu erklären.
Also wenn du eine 9V Stromquelle hast und machst da zwischen Masse und +9V zwei Widerstände mit sagen wir mal 50k rein hast du zwischen den beiden genau 4,5V. machst du das zwischen -9V und masse hast du genau -4,5V. So ersetzt du jetzt die zwei 50K Widerstände durch ein 100k Poti hast du wenn du das zwischen Masse und +9V setzt genau 4,5V wenn es in der mitte steht und auf der einen seite genau 0V und auf der anderen 9V. (und ebenso im negativen wen du Masse und -9V verwendest)
Nimmst du jetzt genau dieses Poti und schließt auf der einen Seite +9V und auf der anderen -9V an hast du wenn das Poti in der Mitte steht 0V auf der einen seite +9V, die anderen logischer weise -9V.
Das ist genau das was du brauchst - nur eben mit 5V. Wenn du nur ein Poti nimmst und keine widerstände dazu um den Spannungsteiler zu bauen - ist es vollkommen egal was für eine Größe es hat (also 100k oder 1m volkommen egal)
Mein Rat ist du besorgst dir
- 1* breadbord
- 1* packung Jumperkabel
- 2* 9V Batterieklips
- 2* 9V Batterien
- die Potis haste ja schon
- eine Handvoll widerstände
und dann steckste dir mal das hier zusammen:
(sind 4 Teile, in Teil 4 Kommt das Poti als Spannungsteiler)
http://de.f-alpha.net/elektronik/elektr ... los-gehts/
aber es geht hier immer nur um Gleichspannung ....
Wechselspannung kam in dem Thread hier ins Spiel weil Du ein Netzteilbauen wolltest....
viel erfolg!
PS wenn du mit 9V batterien Spielst dann musst du 2 in Reihe schalten (also das + und das minus von den 2en verbinden das ist deine masse, plus und minus ist dann so wie es auf den batterien draufsteht)
Keine Angst das ist ungefährlich selbst wenn du was falsch machst ....
wenn du allerdings zuviele Batterien nimmst kanns weh tun:
https://www.youtube.com/watch?v=8hwLHdBTQ7s
(der nimmt 244 Stück)
- 1* breadbord
- 2* 9V Batterien
viel erfolg!
